Page 2 sur 2
Re: Allumage mode gaz aléatoire frigo thetford N3142
Publié : jeu. 04 août, 2022 16:45
La partie à démonter pour lever la spirale et ramoner est montré par la flèche bleue:
Publié : jeu. 04 août, 2022 16:50
par Filipke
impossible d'atteindre la flèche bleue... ni la rouge d'ailleurs.
Publié : jeu. 04 août, 2022 16:55
par jmmaxou89
je rejoins
Filipke
on comprend bien mais on mentionne a chaque fois que
c'est impossible
voici encore l'emplacement des grilles
une distance importante
Publié : sam. 01 oct., 2022 10:39
par jmmaxou89
je n'ai pas trouvé de solution pour retirer cette plaque sauf sortir le frigo
mais comme les gaz qui sortent de la cheminée montent pour sortir par la grille il faut que le compartiment du frigo soit super étanche
Publié : sam. 17 déc., 2022 10:49
par jmmaxou89
donc la solution je vais faire comme (jalibo27) je vais faire le ramonage par le bas à l'air comprimé ( 7 bar )
Publié : sam. 17 déc., 2022 15:03
Je pense que sur tous les CC on peut accéder soit par le bas, soit par le haut...
Il me parait simple de nettoyer (au minima) la cheminée en introduisant un tuyau souple dans la cheminée, d'y souffler, et déplacer le tuyau pour y souffler encore quelque fois.
Et ça sans démontage.
Perso, j'utilise un fil électrique avec un chiffon bien accroché à son bout, un ramonage mécanique à l'ancienne. La spirale se trouve vissée au milieu du tuyau, inaccessible, quand je sens la butée je n'insiste pas, je ramone par l'autre bout.
Mais il faudra forcément nettoyer le brûleur et ses contacts électriques (généralement rouillés).
Publié : sam. 17 déc., 2022 18:20
par jmmaxou89
je pense que je vais faire cela a la soufflette
car le serpentin est tres proche du bas voir photo de:
Filipke merci a lui
