solutions sécurisation des ouvrants
Re: solutions sécurisation des ouvrants
fedaliou a écrit : mar. 18 juin, 2019 19:18 arghh pas la pince adhoc, je vais demander à un plombier s'il a cela.
Comme dit plus haut on peut sertir les inserts sans pince en utilisant ce montage
après avoir percé le trou , y insérer l’écrou aveugle avec le montage comme sur la photo
mettre de l'huile sur les rondelles et ensuite serrer l'écrou en maintenant la vis avec une seconde clé afin que celle ci ne se dévisse ni ne se visse plus dans l’écrou aveugle .
le but est de tirer le " riveklé " en agissant comme le fait une pince a rivet pop ou une pince a cheville " molly"
fedaliou
prénom : fedaliou
votre campingcar : rapido 600ff
Ville : ville
Message non lu par fedaliou »
Bj, j'ai rien de grande valeur c'est surtout de voir tout abimé par dépit comme la plupart du temps pour un butin de misère.
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
Re, merci Jalibot je vais étudier sérieusement cette possibilité si rien de possible en esthetisme superieur.
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
radio6ulm a écrit : mer. 19 juin, 2019 3:54
Péji 24 ex 89 a écrit : mar. 18 juin, 2019 19:36 Bonjour à Tous,les écrous inserts ne résistent pas à la traction et s'arrachent facilement si l'on tire parallèlement à son insertion(dans le mème sens)par contre en tirant perpendiculairement ça tient un peu mieux.
:up1 je m'en suis servi et j'ai meme la pince , dans de l'alu fin aucune resistance l'alu se dechire tres facilement , a moins de mettre une rondelle derriere pour eviter l'arrachement du moins si possible, et dans le contre plaqué idem pas solide
ce qui me fait peur c'est que en cas de intrusion forcée les degats seront plus importants
j'ai vu des idées de coffre cachés et securisés qui me semblent beaucoup plus approprié si on veut cacher des objets de valeur
Avant que l'écrou s'arrache de la portière,la poignée de la porte aura déjà beaucoup souffert.Lorsque je mets ce système en place c'est uniquement pour la nuit lorsque je suis a l’intérieur et retarder l'intrusion qui pourrait avoir lieu.Mon premier boulot au réveil du matin,c'est de faire sauter cette sécurité.
fedaliou a écrit : mer. 19 juin, 2019 5:35 je vais étudier sérieusement cette possibilité si rien de possible en esthetisme superieur.
Pour poser l'insert il faut que le trou qui va le recevoir soit le plus précis possible ( normalement 11 mm pour un insert M8 ) il faut aussi que ce trou soit parfaitement circulaire ce qui n'est pas forcément facile dans un matériaux fin ou on obtient un trou triangulaire ( sauf a avoir un foret affûté pour ça)
il faut donc pour avoir ce trou le plus rond possible percer en plusieurs fois 3 ou 4 au départ puis 8, 9, 10 et 11.
sinon pour les portes avant , il y a ça https://www.youtube.com/watch?v=95qhojnwCfo
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 »
jeanotvetto a écrit : mer. 19 juin, 2019 7:03 ...
:D :up1
Pour ce qui est des dégâts causés par la tentative d'intrusion, c'est d'accord
mais l'assurance ne pourra pas prétendre que le véhicule n'était pas fermé comme cela arrive lors de vol dans des véhicules forcés sans dégâts apparents.
On ne peut pas avoir tout et son contraire.
jeanotvetto
RE,
Une petite astuce pour faire un trou rond et éviter la forme triangulaire,il faut intercaler un bout de tissu entre la tôle et le foret;vous serez surpris du résultat.
Bon bricolage.
eole8779
Une petite recherche sur les forums de camping cars montre que la porte conducteur du Ducato peut être forcée presque sans laisser de traces. Idem pour la porte latérale. Ceci dit, je n'ai pas essayé.
une autre alternative :
http://www.psycom.org/Espace-Presse/San ... uillisants
Fedaliou ne veut que rendre la tache un peu moins facile à d'éventuels malfrats
Un peu comme nous tous , soit par des astuces de blocage , des alarmes ou autre coffres ou cachettes .
Je ne fais pas parti des craintifs et je n'ai aucune appréhension a bivouaquer seul dans un endroit paumé ou pas , mais si je ne " sent" pas un endroit , je vais plus loin
Dalton a écrit : mer. 19 juin, 2019 15:42 Si t'es au mauvais endroit au mauvais moment , t'as beau avoir transformé ton c-car en Fort Knox , t'y auras droit :
quand c'est la faute à pas de chance , c'est la faute à pas de chance
Dalton a écrit : mer. 19 juin, 2019 15:42 s'arrêter dans une zone " casquette à l'envers " , au pied de barres d'immeubles
là , c'est tenter le diable
Dalton a écrit : mer. 19 juin, 2019 15:42 laisser le c-car des heures sans y jeter un oeil ,me semble plus sécurisant .
C'est ce que j'applique en allant au camping quand nous devons visiter avec la moto et donc abandonner le camion toutes la journée .
Dalton a écrit : mer. 19 juin, 2019 15:42 Mais ce n'est que mon avis .
Et le mien ;)
PS , J'en connais qui se moquent de ces précautions mais qui ont une alarme a la maison :ri :bc
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
Bj, un systeme avec anneaux à platine , serres cables etrier et tendeur oeil à crochet pour la jonction entre les 2 semble pas mal, un crochet crémaillere à volet également! à étudier.
eole8779
Quel que soit le système il faut qu'il soit facile à mettre en place et à enlever sinon on se lasse vite de l'utiliser.
L'alarme donne surtout bonne conscience mais son efficacité est très aléatoire.
jeanotvetto
eole8779 a écrit : lun. 15 juil., 2019 19:14 Bonjour
:up1 ,comme le mien :oag :oag
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
Bj à tous! je suis dans la panade! j'ai acheté les ecrous aveugles comme ci-dessus, j'ai foré crescendo de 2 en 2 jusqu'à utiliser la meche de 9.1 fournie avec le paquet d'écrous et..........en mettant l'écrou il tourne dans le vide au serrage.......j'ai essayé pendant 2 h toutes les solutions possibls me venant à l'esprit sans résultat! je me trouve avec un trou de plus de 9 maintenant apres moults essais. avez vous une solution pour résoudre ce souci .... merci
eelton
votre campingcar : Frankia 840BD
Message non lu par eelton »
J'ai déjà pratiqué, la méthode manuelle sans pince, et cela fonctionne très bien.
Vu 101 fois
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
EElton bonjour, la méthode de serrage pas de souci , je parle du trou trop grand pour l'écrou qui tourne et qu'on peut même retirer , j'ai pourtant utilisé le forêt fourni..........
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
re.
Ouf, j'en suis venu à bout avec une méthode à la con : j'ai tapissé le trou d'adhesif double face jusqu'à serrage max puis avant d'inserer l'ecrou je l'avais serré au max du passage afin de le bloquer avec un 1/4 de tour, il ya eu une prise suffisante pour serrer ensuite............
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
Fabrication d'une cablette fixée e=sous le siège:
<a href="https://www.casimages.com/i/19061605412 ... 7.jpg.html" target="_blank" title="Mon image"><img src="https://nsm09.casimages.com/img/2019/06 ... 276067.jpg" border="0" alt="Mon image" /></a>
Mise en place de la cablette entre le siège et la portière:ni -vu,ni-connu:
<a href="https://www.casimages.com/i/19061605423 ... 9.jpg.html" target="_blank" title="Mon image"><img
Re, la cablette est prise comment sous la vis allen du siege? et le cable semble flexible ?comment est il soudé à la partie terminale crochet qui semble elle rigide?
eole8779
Pourquoi faire aussi compliqué ?
Une simple tige de fer aux bonnes dimensions ne suffit-elle pas ?
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,je ne pense pas que le système serve a quelques chose.
1er cela s'arrache facilement et en 2 je coupe ou casse la vitre avec un diamant c'est silencieux et j’enlève la sécurité.Il y a la solution du film anti effraction que j'ai c'est pas cher et vite posé il peut être anti UV légèrement teinté aussi.
Sur le précédent j'avais un câble acier gainé plastique de 8 mm de diamètre passé dans les accoudoirs deux anneaux avec serres câble en bout et un cadenas,voila,avec une bonne pince coupante c'est fini.
Je ne m'en serre plus je suis d'avis avec la majorité quand je le sens pas je passe mon chemin.
et puis plus vous les freinez plus ils font des dégâts.
La vie est un risque que je prend volontiers.
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
Re, la tige de fer doit etre prise par la vis (comment) sous le siege mais le decalage oblige a une certaine flexibité.
jeanotvetto
Effectivement,la cablette est souple et la partie en métal rigide coté porte est soudée dessus.Ensuite j'ai glissé un bout de gaine thermorétractable,que j'ai chauffée avec un décapeur pour qu'elle épouse bien la partie métal puis j'ai fais un oeillet avec un serre-cable qui passe sous la fixation du siège.
L'avantage de la souplesse,c'est que lorsque l'on met l'oeillet dans l'écrou de la porte ou lorsque l'on le retire on ne peut pas se blesser.la fixation sur la porte est situé en dessus de la fixation du siège,regarde bien la photo, de façon a ce que lorsqu'on essaye d'ouvrir la porte cela ne puisse pas sortir du trou.
@ demontvert: de l’extérieur il n'y a aucune façon de comprendre ou se situe la partie qui empêche d'ouvrir la porte.Après, :ri avec un marteau ou bien une barre en métal on arrive aussi a pratiquer un trou pour accéder a l'intérieur.Le but est uniquement de retarder une intrusion pendant notre sommeil,lorsque nous ne somme pas dans le véhicule ils ne sont pas en place.
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
Merci Jean , je l'entendais ainsi, juste retarder ou faire changer d'avis un voleur à la petite semaine, rien n'arrete les plus motivés bien sûr.
Le cable doit donc être en acier et pas inox, merci encore.
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
BJ, soute et cellule reglées, les portes devraient être finies demain via un mix de toutes vos idées et astuces, merci à tous et bon apéro à l'ombre.
jeanotvetto
@fedaliou:puisque tu as fini,ce serait intéressant que nous explique ce que tu as fait pour sécuriser tes portes.
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,@ Dalton,pourtant le master a déjà l'anti démarrage d'origine?
Pour les ouvrants j'ai installé la fameuse alarme Kerui sur tout les ouvrants une sirène intérieur et une extérieur en plein nuit cela vous réveille grave,et peu suffire a faire fuir quand ont est dedans, sinon les Alarmes elles sonnent et ont les laissent sonnées.
demontvert
prénom : pascal
Re,effectivement je suis plus sur le vol intérieur que le vol du véhicule,il y a un système efficace pour un bricoleur,un bloc pédale frein embrayage sur mesure,pour beaucoup de modèle il existe de grand cadenas en U que l'ont passe entre les deux pédales c'est très efficace.
