Dometic RMD8505 tension insuffisante Aldé
uniquement sur les frigos
lecorse
votre campingcar : Bavaria i781C
Re: Dometic RMD8505 tension insuffisante Aldé
Message non lu par lecorse »
Salut a tous, et un grand merci pour votre implication à tous.
J'ai été pas mal occupé, mais j'ai enfin pu faire des mesures, alors voici :
- Sur la borne prise jardin où je branche mon c-c : 230v chute à 219v quand je mets en marche Aldé en électrique 3kw
Je perd donc 10v avant même l'entrée dans le c-c. La borne jardin, même raccordée en 2,5mm², et quand même loin du compteur (50m environ)
- Le tableau électrique du c-c comporte :
* 1 disjoncteur différentiel : mesuré sur les bornes entrée et aussi sortie, 230v chute à 210v avec Aldé sur 3kw
* 1 disjoncteur circuit, qui protège les prises intérieures du c-c : mesuré sur les bornes entrée et aussi sortie, 230v chute à 210v avec Aldé sur 3kw
* 1 disjoncteur circuit, qui protège le frigo : mesuré sur les bornes entrée et aussi sortie, 230v chute à 210v avec Aldé sur 3kw
J'ai bien vérifié le serrage de toutes les cosses du tableau, tout est bien serré. Idem pour ma borne jardin.
Je ne peux pas accéder aux cosses internes de la prise en paroi du c-c sans devoir démonter toute la cuisine, donc je vais devoir faire l'impasse sur ça.
Je suis quand même surpris que le Aldé ne soit pas branché au tableau, mais visiblement en amont. Il aurait été logique qu'il passe par la protection différentielle ? Bon tant que je ne mets pas les mains dedans je risque rien...
J'en déduis que je perd 9v avant d'entrer dans le c-c, puis encore 10v entre la borne jardin et le tableau du c-c : ma courte rallonge (5m en 2,5 mm²)puis le câblage interne environ 3m (en ??? mm²) du c-c entre la prise paroi (côté gauche) et son tableau (côté droit).
Le phénomène ne peut être qu'aggravé au camping, les distances étant plus longues (rallonge 25m, et quid du raccordement du camping…).
Xuor33 merci pour l'info des 195v. Donc logiquement même si ma tension c-c chute à 210v en sortie du disjoncteur circuit qui protège le frigo, le frigo devrait quand même rester en mode secteur, sauf si la tension chute encore avant l'entrée au frigo.
Je vais contrôler la tension sur les connecteurs X101 et X102 que tu m'indiques. Aurais-tu stp une photo ou un schéma pour que je puisse situer où ils sont ?
Je vais pas me casser la tête trop longtemps, j'ai commandé un petit régulateur de tension
Je vais le placer en sortie du disjoncteur circuit "frigo" au tableau. Ca devrait rehausser la tension fournie au frigo et feinter la platine AES. Et puis la régulation se fera dans les 2 sens donc ça protègera aussi l'aes d'une surtension.
Excellente journée à tous.
Mon eau, elle a une température de haute précision pour le perniflard
mike41
votre campingcar : Carthago E line I 50
Localisation : 41120 Candé sur Beuvron(aire privée gratuite)
Message non lu par mike41 »
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
Carthago E Line I 50 Yachting 4.5T, 3L 180CH 2014
GPS 7" Tiaiwait IGO Primo
je reste tout de même inquiet quand à cette chute de tension qui est anormale et dont il faut résoudre et non par l'adjonction d'un régulateur avant un incident plus grave après chacun fait comme il veut perso je ne resterais pas avec ce mode de fonctionnement
Un régulateur de tension , pourquoi pas ? à la condition qu'il soit de puissance suffisante pour "encaisser" 3KW... ce qui ne parait pas être le cas sur les liens présentés. Bien que je doute de la solution qui ne ferait que rajouter un consommateur sur la ligne !
J'aurai essayé de "shunter" le circuit électrique du CC en branchant directement le 220 avec une rallonge... ce qui validerait ou non le circuit du CC.
Si la rallonge est sur un rouleau, ne pas oublier de dérouler la totalité du fil.
Re-
SUPPRESSION du message,
ne correspond pas au sujet
Dernière modification par gerard férolles le ven. 08 févr., 2019 18:33, modifié 1 fois.
mike41
Quel est le modèle de ta chaudière ALDE ?
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,j'ai eu le même problème,avec le même frigo et le même chauffage la cause était bien la source 220 V du camping.
après le système 220 étant plutôt simple ont a vite fait le tour des branchements.
demontvert
prénom : pascal
Re,ce qui m'étonne en relisant les discutions c'est que la tension n'a pas été prise sur la platine du frigo c'est la qu'il faut savoir quel tension arrive.
Il commute a 195v environ,donc si il arrive 200V il faut se pencher sur la platine.
Meme si elle a été changer cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas un problème.
je vais peut être me répéter mais il faut prendre le problème à la source.
-1 tomber le general CC plus fusibles de ligne
-2 raccorder le CC au réseau en ayant pris soin de noter la valeur avant branchement et après normalement cela doit être égal sinon ==> rallonge
-3 enclencher le general et noter tension qui doit toujours pas bouger sinon ==> disjoncteur ce qui me semble peut probable
-4 remettre les uns après les autres les fusibles et voir quelle ligne fait chuter en ayant pris soin au préalable de tout mettre sur arret, si aucune variation mettre en service les differents éléments se trouvant sur chaque ligne et voir a quel moment il y a chute
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
demontvert a écrit : ven. 08 févr., 2019 18:08 Il commute a 195v environ,donc si il arrive 200V il faut se pencher sur la platine.
195V c'est la valeur typique, en pratique c'est entre 188 et 202V
Offtaps
prénom : Laurent
lecorse a écrit : ven. 08 févr., 2019 10:30 Je perd donc 10v avant même l'entrée dans le c-c. La borne jardin, même raccordée en 2,5mm², et quand même loin du compteur (50m environ)
10V c'est beaucoup. C'est presque ce qu'on perd avec une rallonge de 50m en 1.5 sous 3kW
Essaye de brancher un radiateur de 3kW sur ta prise de jardin pour voir si ça perd autant. Le Aldé consomme peut-être plus de 3kW :,
michel-du-mans
Ville : Le Mans
lecorse a écrit : ven. 08 févr., 2019 10:30 - Sur la borne prise jardin où je branche mon c-c : 230v chute à 219v quand je mets en marche Aldé en électrique 3kw
Déjà, il faudrait faire le meme essai sur une borne proche de la maison, perdre 11V sur une PC 220V AVEC 3000W :nn (peut etre que cette prise à été cablée en 1,5mm2?)
Ensuite, tu reperds 9V au niveau du disjoncteur qui sont certainement du à la longueur de ta rallonge éléctrique.
Au total, 20V de perdu par effet "Joule" dans les 100metres de fils, certainement du à une section trop faible.
danielfauquet
michel-du-mans a écrit : sam. 09 févr., 2019 9:54
3 KW sous 220 V c'est 13.6A. 13.6A sur un câble de 2.5 mm2 et 50m de long (c'est-à-dire 100m de long aller/retour), ça donne une chute de 9.1Volt.
Donc lire une chute de 11V, je dirai que c'est tout-à-fait normal, car il y a aussi du câblage dans la maison avant d'arriver à la prise de jardin.
Le problème de fond, dans cette histoire, est que 3KW c'est beaucoup. Je dirai même beaucoup trop (la plupart des campings sont à 10A ou à 6A)
- Est-ce que le câblage du CC a été prévu pour plus de 10A ? (la plupart des CC sont prévus pour 10A maxi)
- La rallonge en 2.5 mm2 de 50m est inappropriée. Il faudrait du 4mm2, ce qui est gros et lourd.
En plus, c'est dommage de s'enquiquiner avec ces 3 KW alors que la plupart du temps 1.5 ou 2 KW suffisent largement.
Y a-t-il un réglage de puissance sur le Alde pour réduire la puissance à moins de 3 KW ?
eelton
votre campingcar : Frankia 840BD
Message non lu par eelton »
Sur le chauffage Alde il y a le choix: 1 ou 2 ou 3 résistances.
Actuellement il fonctionne avec 2 résistances et consomme 9 Ampères.
A+ et bon appétit
danielfauquet
eelton a écrit : sam. 09 févr., 2019 11:59 Bonjour
A+ et bon appétit
Ouf, donc on peut le mettre sur une résistance quand on est sur un branchement 6A, sur deux résistances quand on est en 10A, et quasi jamais sur 3 résistances.
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
Pour faire simple....pour savoir quelle puissance tu disposes ( en KW ) dans ton CC ....en partant sur la base que le réseau EDF diffuse une tension de 230V~
si l'endroit où tu es branché délivre 6A ---> tu disposes de 230X6= 1380W ou 1,380KW
" 10A---> 230X10= 2300W ou 2,300KW
etc...
Il est clair que la section et la longueur du câble que tu utilises pour raccorder ton CC au réseau aura comme incidence de faire "chuter" ou pas la tension de 230V qui arrivera à ton CC. Plus la section du câble sera grande , moins tu auras de soucis.
Concernant ton frigo , prends la tension directement aux bornes de ton frigo et compares là à la tension que tu as sur une prise 220V de ton CC.
Si cette tension est différente , c'est que tu as un souci de cablage ou de mauvais contact...
Dans le cas contraire , toujours en laissant branché ton frigo sur 220V , enclenche le chauffage ALDE , si la tension chute <200V , le frigo va automatiquement se connecter sur le gaz.
Les causes:
soit la section de ton câble est trop petite....
soit , ce qui arrive souvent sur les aires de CC ou dans les campings, la section du câble qui alimente les boitiers de raccordement est trop faible , du coup dès que plusieurs CC sont branchés et cela même en ne dépassant pas l'ampérage délivré pour chacun ( par exemple 6A ) , la tension délivrée peut chuter considérablement ...
Exemple: je suis actuellement dans un camping au Portugal. L'ampérage délivré pour chaque emplacement est de 10A .Dans la journée peu de consommateurs, la tension est à 236V~, le soir tout le monde enclenche la plaque ou autre électrique pour la cuisine , là dessus On met un peu de chauffage et la tension du réseau chute 202V voir moins....le frigo ( entre autres) n'aime pas cette baisse de tension et le relais commence à cliqueter , et commute sur le gaz....personnellement j'ai installé un contrôleur de tension avec des seuils de réglages max et min.
Alain
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,une rallonge en 4 mm2 ? Sur notre Frankia le Alde est aussi en 3kw .
Il est équipé d’origine d’une rallonge enrouleur fixe en 2,5mm2 de 50 et aucun souci de perte de voltage,sauf en camping ou le réseau est trop faible et problème avec le frigo et le chauffage.
:up1 rallonge en 2.5 mm2 de 30m jamais de perte, d'autre part le :cc dans le garage il doit y avoir entre le point de départ EDF maison (sortie d'un 30ma 63A) et ce dernier (arrivée et sortie d'un 30mA + disjoncteur 16A) +/- 50m en 2.5 ( HO7V rigide cela va de soit) et pas de perte encore fait un essai hier au soir avec le alde à 3 kw pas un volt de perte.
danielfauquet
jp33 a écrit : dim. 10 févr., 2019 7:47 +/- 50m en 2.5 ( HO7V rigide cela va de soit) et pas de perte encore fait un essai hier au soir avec le alde à 3 kw pas un volt de
50m de câble, en 2.5 mm2, 3Kw, et pas un Volt de chute, je dois admettre que c'est très très fort.
Je suis prêt à te le racheter, ce câble (mais avant je ferai quand même quelques vérifications, hein).
Ton pri× sera le mien.
danielfauquet a écrit : dim. 10 févr., 2019 8:16 je dois admettre que c'est très très fort.
si l'on prend la formule delta U = R*L*I
sachant que R = 23,7 ohm/mm2 / km divisé par S ==> R= 1.18
R en ohm, L en km I en A ==> 1.18*0.05*16 = 0.94V effectivement il y a une chute :mrgreen:
Il va de soit que cette formule s'applique au cuivre et pas a l'aluminium maintenant peut être que cette formule n'est plus d'actualité :,
danielfauquet
jp33 a écrit : dim. 10 févr., 2019 10:29 re,
ohms
Tu as une erreur dans tes calculs.
Un fil de cuivre de 2.5mm2 fait environ 7 ohm par kilomètre.
Pour 50m donc 7*0.05 = 0.35 ohm
D'où une chute de 0.35*16= 5.6 V pour 16A.
Et si le câble fait réellement 50m de long, le cuivre fait 100m aller-retour, d'où une chute de 11.2V
Si tu as une chute inférieure à 1V, ton conducteur est en fait supraconducteur (il n'existe aucun métal 10 fois meilleur que le cuivre), et la chute est donc en fait nulle. Or un supraconducteur à la température ambiante, ça va intéresser du monde. Quand je viendrai pour acheter ton câble, je viendrai avec une escorte armée pour me protéger : un car de CRS devant, un derrière, et un hélico au-dessus pour parer à toute éventualité.
danielfauquet
radio6ulm a écrit : dim. 10 févr., 2019 11:26 re
je vois pas pourquoi aller et retour?
Dans un câble de 50m, il y a 50m à aller pour la phase, et 50m au retour pour le neutre.
Offtaps
prénom : Laurent
Jean Luc,
Les 16A qui passent dans les 50m du fil de phase passent aussi dans les 50m du fil ne neutre.
Que les électrons ne se déplacent que dans un sens (courant continu) ou fassent des aller-retour 50 fois par seconde (courant alternatif) change quoi ?
Par quelle magie, la perte par effet Joules ne se ferait que dans un fil et pas l'autre ?
Offtaps
prénom : Laurent
L'eau du moulin doit continuer à s’écouler jusqu’à la mer. Si tu met un barrage sur ton ruisseau, le moulin s'arrête.
Pour continuer l'analogie, l'eau de la mer s’évapore, se transforme en nuage et pleut sur la montagne, elle a pris de l'altitude et donc gagné en énergie potentielle. Le moulin exploite cette énergie quand l'eau perd en altitude.
Offtaps
prénom : Laurent
T'es convaincu au moins ou toujours pas ? :rigol
Re-
Pour RadioUlm,
simple à expliquer l'effet 'jules', un fil métallique offre toujours une résistance au courant qui le traverse -et ça le chauffe-, c'est le cas de tous les corps... comme le dit plus haut Daniel, celui qui trouvera une solution pour supprimer cette résistance, eh bien sa fortune est faite !
pour revenir à nos fils, cette résistance est, bien sur, proportionnelle à plusieurs facteurs (PTT ?), dont sa longueur et sa section.
Le courant traverse bien les 2 fils (quelque soit le sens du courant (conventionnel ou pas) ! sinon 1 seul suffirait ! donc sur la rallonge de 50 m il y a bien 100m de fil (que ces 2fils soient ou non dans la même gaine).
mon explication te donnera t-elle du fil à retordre ?
radio6ulm a écrit : dim. 10 févr., 2019 15:18 re
joker :ri :bc
par contre je suis ok que aucune perte sur 50m me parait improbable
Re-
en simplifiant on peux dire :
par contre je suis ok qu'une perte sur 50m me parait probable
RE-
Moi qui croyais avoir trouvé une explication claire ! :ma1
danielfauquet
radio6ulm a écrit : dim. 10 févr., 2019 16:17 prenons le cas du moteur triphasé , y a plus de neutre , seulement 3 phases dans quel cable le courant reviendrait ?
Pour se représenter comment fonctionne le triphasé, imaginez la chose suivante :
Vous prenez une étoile à 3 branches, comme l'étoile de Mercedes par exemple. Percez un trou au centre pour y faire passer un axe pour en faire une sorte de petit moulin. Mettez l'axe horizontalement et faites tourner mentalement l'étoile à 50 tours par seconde.
Chaque branche de l'étoile représente une phase, et le centre représente le neutre. Lorsqu'une branche est au-dessus du niveau de l'axe, sa tension est positive. lorsqu'elle est en-dessous de l'axe, sa tension est négative, et lorsqu'elle est au même niveau que l'axe, sa tension est nulle.
On voit que chaque phase est tour à tour l'origine du courant (tension positive), puis le retour du courant (tension négative).
Quand deux phases sont positives, la troisième est négative. Cette dernière reçoit alors la somme des deux courants venant des deux premières, et inversement quand il y a deux phases négatives et une positive.
Est-ce plus clair?
tiens voilà que maintenant il est question d'A/R sur un circuit alternatif :, bon comme le doute m'habite et comme je dis toujours il faut savoir se remettre en question je me suis dis que depuis plus de 30 ans que je n'avais fais de calcul de ce type j'étais peut être dans l'erreur :,
aussi plutôt qu'une longue tirade quelques liens à lire:
http://fr.electrical-installation.org/f ... _permanent
https://www.installation-renovation-ele ... ectricite/
http://www.volta-electricite.info/artic ... &tconfig=0
