probleme recherche satellite
blancsun
prénom : Manu
votre campingcar : Adria matrix 670 sbc anniversa
Ville : Cremieu
Re: probleme recherche satellite
Message non lu par blancsun »
Post résolu
Voici un retour de résolution de ma panne
Mon pointeur a été mise à jour pour réception en dvbs2
Après remontage Sat directement trouvé au bout de 20 secondes
J’ai refait les recherches de chaînes sur la télé et tout est rentré dans l’ordre
Merci beaucoup pour tous vos conseils car quand ça devient très technique c’est difficile de se débrouiller seul
D’où le grand intérêt de ce site
J’espère que ça pourra servir à d’autres
Bonne fêtes de fin d’année à tous
Le Surzurois
Bonsoir à tous
Merci du retour
michel 44
blancsun a écrit : mar. 26 déc., 2017 20:58 Post résolu
................. Mon pointeur a été mise à jour pour réception en dvbs2 Après remontage Sat directement .....
Merci, comme l'a déjà dit Le Surzurois, pour le retour. Ce n'est malheureusement pas si fréquent par les temps qui courent.
Une petite précision : qui a mis ton pointeur à jour pour réception en dvbs2 ? Toi ou le constructeur ?
Si c'est le constructeur, cela a dû avoir un certain coût, il semble donc normal qu'après le remontage tu retrouves ton satellite ou tes satellites.
Merci, Bonnes fêtes à toi aussi et à tous.
Michel
Le Surzurois
Je viens de relire tout le post pour essayer de comprendre!!!!! effectivement le constructeur proposait à l'époque une mise à jour par remplacement de carte avec un certain coût
Est ce bien cela dont il s'agit?
Bonne journée à tous
blancsun
prénom : Manu
Ville : Cremieu
Mon pointeur a été physiquement mise à jour par le constructeur Crystop en Allemagne
Je suis passé par un dépanneur de matériels pour Campingcar qui a fait l’intermédiaire car pas possible en direct
Pour le prix c’est 250€
J’espere Que ça va marcher un moment pour amortir ce coût
J’ai lu sur Wikipedia que eutelsat 5w devrait être remplacé...
J’ai lu une phrase qui me reste "ça fait cher la tnt gratuite "
Salutations
michel 44
Merci pour ce complément d'informations.
Michel
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Merci de la précision €€€€
Effectivement j'ai rencontré le même problème avec une Parabole Inovtech SatFinder le module de recherche a été remplacé et 270 €
Il faut préciser que ce n'est pas une simple mise à jour car il faut passer de SVB-S1 à SVB-S2 soit remplacement de carte électronique ou comme pour le mien remplacement du Boitier
Pour ce qui est de la recherche du Satellite Eutelsat 5° w la recherche est beaucoup plus rapide en DVB-S2
:ar
