Vase d'expansion fiamma
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Re: Vase d'expansion fiamma
:h
0,9 bars, c'est pas beaucoup comme pression, je ne me risquerais pas de gongler le Fiamma avec un compresseur!
Une pompe à velo classique équipé d'un adaptateur de valve " Schrader" et un petit manomètre de poche suffisent largement!
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
Ceci dit, je constate que personne ne donne d'élément de comparaison chiffré entre l'utilisation avec et sans vase d'expansion...
Et aussi concernant le débit des robinets.
En d'autres termes, même avec un vase idéalement configuré, jamais on ne voit écrit clairement le volume d'eau disponible avant démarrage de la pompe...
Je veux bien qu'il y ait un léger gain si on est équipé des petits robinets plastiques qui mettent 1 heure à remplir une cuvette, mais si on est équipé de robinets standards...
Le preuve, ce post... Entre la théorie et la pratique, il faut choisir! Il y aura toujours des inconditionnels et déçus, dans la vie!!!
J'ai acheté le blanc (un Comet ou son clône, je crois), et je confirme que dans mon cas (pompe puissante, robinets standards), qu'il soit en service ou non ne change strictement rien. C'est donc un machin qui ne devrait même pas être vendu!
Mais il est vrai que tout le monde comprend très bien l'avantage théorique qu'on peut retirer d'un vrai vase, même si le ressenti peut être tempéré en fonction de l'équipement en place.
Pour résumer, si je dis qu'il existe 2 systèmes, dont un est une arnaque, j'ai faux?
En enfin, j'ai lu ailleurs un post ou une personne faisait remarquer que quand elle tirait de l'eau chaude, la pompe démarrait moins fréquemment. Et le gars se posait la question de savoir si le boiler ne suffisait pas à faire vase d'expansion...
L'eau n'étant pas compressible, contrairement à l'air, j'aurais bien envie de répondre que le boiler ne doit pas être complètement rempli, et qu'il doit exister une sacrée réserve d'air, ce qui n'est pas très cool pour la bête...
R.
bouli91
votre campingcar : hymer B690
Message non lu par bouli91 »
Sur mon camping car précédent j'avais monté un vase d'expansion Fiamma.
J'avais constaté que je pouvais remplir un verre à dent avant que la pompe ne déclenche (si je n'ouvrais pas le robinet en grand).
Bonne soirée.
bouli
rmlc460 a écrit : Le preuve, ce post... Entre la théorie et la pratique, il faut choisir! Il y aura toujours des inconditionnels et déçus, dans la vie!!!
J'ai acheté le blanc (un Comet ou son clône, je crois), et je confirme que dans mon cas (pompe puissante, robinets standards), qu'il soit en service ou .
Je prends la suite du post que j'avais fait a l’époque
J'ai donc bien remplacé le comet sans membrane par un fiamma a vessie, et après un peu de tâtonnement pour y mettre la bonne pression, j'en suis pleinement satisfait
J'aurais du mal a préciser la quantité qu'il est capable de délivrer avant une remise en route, peut etre un verre a pied !! :lol:
Par contre son avantage est plutôt lorsque l'on fait couler l'eau a débit réduit au robinet : au lieu d'avoir sans arrêt des démarrages et arrêt de la pompe, on a des phases de pompage et d'arret plus longue, surtout quand il s'agit d'un filet d'eau
Par contre, a pleine ouverture des robinets, son effet est nul, et c'est normal
alain01
Message non lu par alain01 »
:up1 avec Petugue, totalement satisfait de la Fiamma, l'année dernière fonctionnement un peu aléatoire à la reprise du :cc ,un petit coup de pompe et c'était reparti :oag
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Et pour effectuer les regonflage, j'ai acheyé une pompe dans ces styles:
https://www.aliexpress.com/wholesale?in ... tre&page=2
j'ai failli monter un vase suite aux à coups que donnait la pompe en débit faible étant donné que le CC était sous garantie retour en concession ou j'ai signalé le problème en leur signifiant qu'il y avait trés certainement un réglage du pressostat de la pompe à faire ...et depuis que du bonheur :D voilà pour mon expérience
