mon PL mercedes
- votre campingcar : PL Mercedes
Re: mon PL mercedes
effectivement j ai acheté les Bosch en 170w '(' ou 180), ce qui fera un total de 680w (ou 720), un régulateur victron MPPT 75/50 et un convertisseur 12/3000 victron..... ca va chauffer ! ! ! ! !
pour les batteries,pas encore achetées je prévois 3X220Ah victron gel. Je voulais passer en Li ion mais le prix me refroidit un peu...peut être la prochaine fois...
Pour l'eau 500L en intérieur et le reste dehors vu sur les photos
voilà, prochaine étage normalement, finition de la cuisine et cloisons SDB
à bientôt
à bientôt
- domitto17
- votre campingcar : hymer b544
Re: mon PL mercedes
bonne continuation et sacré bon boulot.
CC HYMER B 544 2002
domitto17
domitto17
Re: mon PL mercedes
Oui j avais vu mais cela ne fait qu environ 200 ampères disponibles, et il suffit de 2 ou 3 jours pluvieux pour être à sec . maintenant il y a le port à payer et certainement les taxes de douane à 20% je pense. Je peux avoir les 220a victron a 400 euro pièce , donc j attendrai que les prix baissent...merci quand même pour l info ...Cdlt.
Re: mon PL mercedes
pour moi une batterie de 220ah donnera environ 2500 wh , j'en déduis donc qu'une batterie lithium de 2000wh aura une capacité de 160Ah... il est vrai que les calculs en solaires ne me sont pas familiers mais si ,comme il est indiqué, je recharge à 3600 avec mes 600w de panneaux ce ne seront pas 3600 mais 3600 moins l utilisation dans la journée.Donc les batteries ne seront pas chargées complétement.
je n arrive pas vraiment a faire le point sur le solaire. J aimerais trouver quelqu un qui a cet équipement...et en français..
je vais m y plonger comme il faut,quitte à appeler un dépositaire Victron
cdlt
cdlt
Re: mon PL mercedes
Cette batterie fait bien 200a mais sous 3.4v
donc pour 12v il en faut 4 mais avec toujours 200a
Si je veux 600a il m en faut 12.....donc prix multiplie par 12 soit 12X250 euros ou dollars...
Re: mon PL mercedes
effectivement ces nouvelles batteries sont prometteuses ! ! dommage qu'il faille attendre encore..... peut etre que je vais alors passer avec des batteries normales type PL en attendant.....affaire a suivre....
Re: mon PL mercedes
Petite précision car je me suis trompé sur la puissance des panneaux: ce sont des 240W...donc 960w ...legibe66fr a écrit :bonjour
à bientôt
pour le reste point mort,j'attends la plaque de cuisson et les éclairages LED...... en construction, les armatures des banquettes....
à bientôt
Re: mon PL mercedes
petite question technique :
les ceintures de sécurité sont obligatoires sur les PL depuis 2006. Sur un PL d'avant cette date, est il obligatoire de les faire poser , sachant que si elles ne sont pas déclarées sur le barré rouge,le CT ne passe pas et que la maréchaussée ,elle,ne se pose pas de questions ???
pour l'equipement , stand bye car il faut vraiment trop chaud ! !
a+
a+
Re: mon PL mercedes
petite anecdote a ce sujet :
dans certains départements, les pompiers ont des véhicules qui datent d'avant 1999 ou 2006, je sais plus ; ils les ont donc fait équiper de ceintures par leur service mécanique ..... Refus du CT ! ! ! les ceintures ne sont pas notées sur le barré rouge. Jusque là, pas de soucis,ils demandent au constructeur de les valider,étant donné que le points d'ancrage étaient prévus......refus ! ! ! ! elles n'ont pas été installées par le constructeur ! ! ! !
heureusement que les services d'urgence et autres ont des dérogations....... à méditer.
Pour info , les ceintures sont notées en 8.8.1 sur le barré rouge....
Re: mon PL mercedes
Bonjour à Tous,au sujet des ceintures ,si un véhicule a été homologué SANS ceintures il doit rester dans cette configuration.La loi sur les ceintures et autres aménagements ou accessoires (rétro extérieur à droite,attelage homologué) n'est pas rétroactive.Il n'y a pas de ceintures dans une Deux chevaux de 1957 et pourtant elle roule toujours.Bonne route.
et pourtant elle tourne
- guy83
Re: mon PL mercedes
Bonsoir a toutes et a tous
Dans beaucoup de véhicules âgés de plus de 25 ans, les points d'ancrages sont prévus même à l'arrière, mais pas le montage des ceintures et lors du passage au C T ils ne peuvent l'exiger.
Cela serait illégal car les lois française ne sont nullement rétroactives.
A +
A +
Re: mon PL mercedes
Donc pour résumer : avant une certaine année elles ne sont pas obligatoires, si on les monte nous meme le CT est refusé mais si on les met pas.....la marechaussée n'a pas fini de nous arrter......pppffffff quel casse t^te ! ! !
sinon quelques nouvelles de mon PL en photos...
les banquettes sont pretes à etre habillées....
l'isolation du lit est en cours
Normalement demain la suite ...
bonne soirée
bonne soirée
Re: mon PL mercedes
Relegibe66fr a écrit :Donc pour résumer : avant une certaine année elles ne sont pas obligatoires, si on les monte nous meme le CT est refusé mais si on les met pas.....la marechaussée n'a pas fini de nous arrter......pppffffff quel casse t^te ! ! !
Compte tenu du fait que les ceintures sont un organe de sécurité incontesté, et sous reserve que leur implantation soit bien faite, a titre perso, je n’hésiterai pas un instant a les monter
Quand au contrôle technique, ne pas oublier qu'il s'agit d'un VASP et poids lourd qui plus est:
Lors du contrôle technique d'un PL, et qui plus est un CC, le contrôleur ne monte pas a bord, juste pour contrôler les ceintures de cabines et le branchement de l'OBD
Tout le reste est fait contrôleur a terre, et propriétaire au volant
Lors d'aucun de mes contrôles techniques depuis que je suis en PL ( depuis 2008), a aucun moment le contrôleur est passé derrière et a contrôlé les ceintures passagers ou quelque soit d'autre
Re: mon PL mercedes
mais je parlais des ceintures conducteur...
de plus elles doivent être montées par le constructeur sinon les assurances vous lâchent en cas d accident faisant ressortir l’aggravation des blessures a cause d'elles si ...
Re: mon PL mercedes
Chacun fait ce qu'il veux, mais "l’aggravation blessure a cause d'une ceinture sécurité" est vraisemblablement une légende que comporte ses opposants ( au cas ou il y en ait encore..)
A titre perso, et nonobstant l'avis des contrôles techniques, sous réserve que leurs points d'ancrage existent et soit de nature a ne pas céder sous la charge, je les installerai... et les utiliserai dans un soucis de sécurité... quitte a les masquer ou les démonter lors du passage au CT (mais il faut que le contrôleur soit obtus pour déclarer un véhicule non conforme lorsque l'on y adjoint un organe de sécurité obligatoire a l'heure actuelle)
Avant l’époque ou celles-ci sont devenues obligatoire, les véhicules étaient équipés de points d'ancrage et elles étaient vendues comme accessoire, je les avait monté sur mes véhicules
Re: mon PL mercedes
banquettes terminées, avec un gros coffre dessous ( le reste de place des réservoirs)
la suite semaine prochaine
sur la gauche un long " couloir" pour y ranger le barnumla suite semaine prochaine
Re: mon PL mercedes
salut a tous
un peu,beaucoup de retard,quelques soucis
ca avance toujours,petit a petit
lit terminé
espace frigo avec aérations en cours
lit terminé
- votre campingcar : Bürstner T627
Re: mon PL mercedes
Ha c'est cool, ça avance et en plus on a des nouvelles ici !
Beau travail, plus de détails ?
Re: mon PL mercedes
en ce moment cablage de l'electricité......pas une mince affaire!!!!
fin de semaine ca devrait etre fini......la partie electrique bien sur!!!
Re: mon PL mercedes
les 3 batteries gel de 220A ont pris leur place sous le châssis entre les longerons, a l’arrière, les câbles sont tirés,100², ....ça continue.....
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
Re: mon PL mercedes
bonjour, félicitations pour tes aménagements, grâce au beau temps actuel, j'imagine que tu peux avancer dans ton projet. Vivement qu'il roule
joyeuses fêtes. ced
joyeuses fêtes. ced
Re: mon PL mercedes
Ça avance....ça avance.....
bonne année à tous ! ! !
Re: mon PL mercedes
bonjour a tous
voici quelques photos de plus
ça avance....ça avance.... arrière du frigo et four perçage du toit ! ! ! ! la partie cuisine terminée, manque a mettre en place et brancher le frigo
prochaine étape branchement des panneaux solaires qui sont déja fixés....
a bientôt
a bientôt
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: mon PL mercedes
Bonsoir legibe66fr ,
beau boulot !
beau boulot !
- rover17
Re: mon PL mercedes
Bonsoir , je découvre ce thème .... chapeau !
Re: mon PL mercedes
petite suite.....
plan de travail qui va recevoir 2 platines avec en dessous amplis et tiroirs le local technique ! ! ! eclairage salon et cuisine par bandeaux de LED multicouleurs.....sympa....
pour info je vais mettre ceci comme alarme..
http://www.pearl.fr/securite/alarmes/sy ... ml#slide-1
petite suite.....
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
Re: mon PL mercedes
juste une question,tu met pas de fenêtres ?
Re: mon PL mercedes
oui bien sur
baies projetables 80X50 au pied du lit, 100X40 au dessus de la partie cuisine, une petite dans la SDB , un lanterneau au dessus du lit et un autre au milieu du salon, en plus de celui deja installe que l'on voit sur une photo
au dessus du meuble "platines" une télé
Re: mon PL mercedes
le reste continue.....
- Flym
Re: mon PL mercedes
Beau travail mais une simple remarque , surtout pas une critique, il me semble que le tube gauche du chauffe eau remonte un peu à gauche ,...n'y a-t-il pas un petit risque lors d'une vidange qu'il reste un peu d'eau à cet endroit avec éventuellement un risque de gel ?
Nb : je suis l'évolution de ton aménagement ,j'aurais tant aimé faire de même !
Flym
