Page 2 sur 2
Re: tester : clefs neiman,relais
Publié : jeu. 02 janv., 2014 18:44
par tulipe
Bj gerard59
j'ai déjà appuyé sur le bouton anti-crash,mais comme tu en parles ,je le referais ça coute rien,on ne sait jamais Après remontage de la batterie pour la charger(évidement a force de tirer dessus)le CC est stationné a 500 m de chez moi
je refais plusieurs contrôles ,et ensuite ouverture de ce carter pour avoir accès a l'électrovanne et fils
Publié : sam. 11 janv., 2014 18:39
par tulipe
Bonjour a tous
Pour la panne de démarrage de mon camping car,j'ai suivi vos conseils...et là...miracle... il re-démarre impeccable je n'ai pas mon appareil photos sous la main,mais je mettrais photos,la façon que vous préconisez pour supprimer l'an-démarrage,(tournevis,burin,ou petite disqueuse) est peut être la meilleur,j'ai voulu faire cela "bien" comme un mécano ,donc démontage pompe injection pour faire du meilleur travail a l'établi,mais suite a une vis de fixation de celle -ci,pour ainsi dire inaccessible avec les clefs que je possédais,démontage complet de l'avant du camping-car(par chocs,radiateur,durits,phares...etc...) 6 heures de travail(démontage et remontage ) ,mais bon je ne suis pas du métier,il y a peut être cela aussi qui justifie le nombre d'heures
pour ce qui est des vis "non démontable avec une clef,j'ai réussi a les démonter avec un marteau et un pointeau,mais bien sur a l'établi,donc plus facile d'accés
Encore merci a vous tous qui m'avaient aidé
Joel
Publié : sam. 11 janv., 2014 19:11
@ tulipe: merci pour le retour d'info !!
Publié : lun. 13 janv., 2014 15:55
par tulipe
les étapes de mon démontage en photos
Publié : lun. 13 janv., 2014 16:26
par tulipe
Publié : lun. 13 janv., 2014 16:30
par tulipe
Publié : lun. 13 janv., 2014 16:43
par tulipe
Publié : lun. 13 janv., 2014 16:50
par tulipe
Publié : lun. 13 janv., 2014 16:53
par tulipe
Publié : mar. 23 avr., 2024 18:19
par stikmou51
duc a écrit : ↑jeu. 02 janv., 2014 17:09
Gérard 59 a écrit :Bonjour
Vérifier si ce véhicule ne comporte pas de coupure du circuit en cas de choc
ex garagiste, j'ai le souvenir d'un client qui faisait son entretien personnellement et lors du remplacement du filtre à déclenché le système de sécurité qui coupe le moteur en cas de choc; c'est une piste à contrôler
je pense que cela a été vérifié, si pas, voici la position de ce bouton :
http://up.picr.de/16910301yk.jpg
bonsoir je suis dans meme cas mais avant toucher a ce boitier je veux savoir comment on peut essaye se fameux bouton anti crash ou c omment c est on qu il est actionner
Publié : mar. 23 avr., 2024 18:20
par stikmou51
tulipe a écrit : ↑mer. 01 janv., 2014 14:30
Le CC est un fiat Ducato
Année : 2000
90 CV
1,9 TD
a+
je joins photos moteur
bonsoir je ne peut pas voir les photos
Publié : mar. 23 avr., 2024 19:17
stikmou51 a écrit : ↑mar. 23 avr., 2024 18:20
Nous non plus !!!
Publié : mar. 23 avr., 2024 20:42
Année : 2000
90 CV
1,9 TD
a+
Avant de poster sur les sujets, un passage par la rubrique présentation serait plus appréciée...
Publié : mer. 24 avr., 2024 10:49
Attention, ce post a été ouvert en 2013 puis repris par le moustik sans prévenir en 2024 !
