section de cable pour deux panneaux
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Re: section de cable pour deux panneaux
Message non lu par yvan30 »
Dans mes précédents tableaux je pensais être sévère ci joint les courbes de Total encore plus sévère.
tome38
votre campingcar : homologué VASP CARAV
Message non lu par tome38 »
c'est trop petit je vois mal se qui est marquer :shock:
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Et la c'est mieux? :oag
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Le même pour les gourmands en 200 Ampéres
tome38
besoin d'aide pour calculé le bon diamètre des câbles merci j'ai beaucoup de mal a comprendre malgré qui je lis et relis se poste je vous m'est mes calcule: je vais mettre 4 ou 5 panneau solaires qui font chacun 24v/280w le dimension quand il sont posé sur le toit longueur total pour 4 panneau 5M et 2M de large , quel est le bon diamètre des câbles ? du passe câble jusqu'au régulateur MPPT 4M50 quel est le bon diamètre du câble ? et du régulateur MPPT jusqu'à mes batteries et de 3M quel est le bon diamètre du câble ? merci d'avance de votre aide.
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
tome38 a écrit :bonjour
panneau > régulateur
Les panneaux sont raccordé entre eux sur le toit (au niveau du passe câble c'est le même principe entre chaque panneau et la boite de raccordement (passe câble).
Puis il faut déterminer la section entre la boite et le régulateur. Le courant maxi est de 280W/24A = 12A (en fait il est plus faible car le règul MPPT fait travailler le panneau vers 38V)
Le courant est la somme de tout les panneaux donc avec 5 panneaux (par exemple) le courant est de 60A.
La longueur du câble est de 4,5m (du passe câble jusqu'au régulateur MPPT) on cherche dans les courbes le croisement entre la ligne 60A et la verticale 2,25m (la moitie de 4,5m parce que les courbes sont faite pour du 12V et que tu as du 24V) qui se trouve entre les courbes mauve (2 fois 10mm2) et bleu ciel (2 fois 16mm2) le 10mm2 est adapté car en fait les panneaux ne sont jamais à 12A à cause des effets de température, le câble 2 fois 16mm2 n'apporte que peu de gain.
Autre possibilité : chaque panneau va directement au régulateur le courant est au maxi de 12A , pour chaque panneau dans les courbes tu prends la ligne 12 A et tu cherche la verticale qui correspond à la longueur de la ligne (en 12V). Le croisement entre les 2 lignes te donnes la sections du câble.
Exemple:
longueur du câble 10m on cherche dans les courbes on cherche le croisement entre la ligne 12A et la verticale 5m (la moitie de 10m parce que les courbes sont faite pour du 12V et que tu as du 24V) qui se trouve proche de la courbe verte (2 fois 6mm2) il faut du câble de 2 fois 6mm2
Autre exemple toujours 12A et 19m, on prends donc la moitie de 19m soit 9,5m (parce que les courbes sont faite pour du 12V et que tu as du 24V) dans les courbes le croisement entre la ligne 12A et la verticale 9,5m se trouve proche de la courbe mauve (2 fois 10mm2) il faut du câble de 2 fois 10mm2.
régulateur > batterie
Toujours le même principe avec 60A (cas de 5 panneaux) et la longueur du câble de 3m, dans les courbes le croisement entre la ligne 60A et la verticale 1,5m (la moitie de 3m parce que les courbes sont faite pour du 12V et que tu as du 24V) se trouve entre les courbes verte (2 fois 6mm2) et mauve (2 fois 10mm2) il vaut mieux prendre du câble 2 fois 10mm2.
batterie > convertisseur
Toujours le même principe avec 3000W/24V = 125A pour le courant.
Si par exemple la longueur du câble entre la batterie et le convertisseur est de 4m dans les courbes on cherche le croisement entre la ligne 125A et la verticale 2m (la moitie de 4m parce que les courbes sont faite pour du 12V et que tu as du 24V) qui se trouve proche de la courbe verte foncé (2 fois 35mm2) il faut du câble de 2 fois 35mm2.
Il est certainement possible de réduire les sections des câbles panneaux > boite de dérivation ou panneau > régulateur avec les chiffres du MPP des panneaux car les courants sont un peu plus faible.
Le courant dans la liaison régulateur batterie restera de 60A car c'est le rôle d'un MPPT de remonter le courant.
Avec de tels courants très proches de ceux d'un poste de soudure à l'arc il ne faut pas oublier les fusibles.
J’espère avoir été assez clair.
Dernière modification par yvan30 le jeu. 30 mai, 2013 17:53, modifié 1 fois.
pour compléter ou synthétiser :mrgreen: voilà 2 liens
l'abaque : http://www.apb-energy.fr/site/medias/No ... energy.pdf
et la possibilité de rentrer les variables que l'on veut , le calcul se fait d'un clic ;)
http://www.seatronic.fr/conseil/cablage.php
pour ma part je mettrais du 16 mm2
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
donne pour 60A et 3m une chute de tension de 2,1% avec du 6mm2 en 24V et 1,3% avec du 10mm2, le 16mm2 entre le régulateur et la batterie ne s'impose pas du tout.
Pour la liaison passe câble régulateur avec ses 4,5m le même site donne
2,8% de chute avec du 6mm2 ce qui est acceptable car la chute normalement admise est de 3%
1,7% de chute avec du 10mm2 ce qui pour a peine plus cher divise pratiquement par 2 les pertes
1,1% de chute avec du 16mm2 ce qui n'apporte pas grand chose
tome38
rebonjour
merci pour vos réponse , donc si j'ai bien compris je m'est a câble a 10mm oups 2 câbles de 10mm2 de mes 4 panneau solaire jusqu'à mon régulateur MPPT (total 10 Mettre branchement de tous mes panneau juste a mon régulateur) , après mes 2 câbles qui par de mon régulateur jusqu'à mes batteries en 16mm2 (total 3 Mettre de mon régulateur juste qu'a mes batteries) c'est bien cela ?
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
tome38 a écrit :rebonjour
Pour un panneau de 280W entre le panneau et la boite de jonction qui sert à relier tout les panneaux:
2 x 2,5 mm2 si la longueur est inférieure ou égale à 5 m
2 x 4 mm2 si la longueur est inférieure ou égale à 9 m
2 x 6 mm2 si la longueur est inférieure ou égale à 14 m
Entre la boite de jonction et le régulateur
La longueur est de 4,5 m le courant maxi est de 60A il faut un câble de 2 x 10 mm2. On est à la limite des 2% de perte, si la longueur est supérieure à 4,6m il faut passer en 2 x 16mm2
Entre le régulateur et la batterie
La longueur est de 3 m le courant maxi est de 60A il faut un câble de 2 x 10 mm2. On est proche de la limite des 2% de perte, si la longueur est supérieure à 4,6m il faut passer en 2 x 16mm2.
tome38
merci :c
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Salut, yvan peut tu confirmé ou infirmé que en principe le régulateur doit être placer au plus pré de la batterie.
nicolas
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Le régulateur adapte la charge à la température de la batterie, mais très peu sont équipé d'une sonde de température déportée, la plus part ont le capteur de température dans le boitier du régulateur.
C'est pour cette raison que le régulateur doit être dans la même zone que la batterie, tout comme devrait l’être le chargeur.
tome38
normalement j'ai du régulateur MPPT vers mes batteries 2 mètre et de mon convertisseur victron vers mes batteries 1 mètre , le chassie avec c'est batteries une fois tiré vers l'extérieur il y aura du convertisseur victron a l'extérieur 2.50 mètre je vous mes un petit schéma si dessous.
PS: quelqu'un peut me montré l'intérieur du passe câble car je comprend pas bien l'histoire (câble du panneau solaire juste au passe câble après un autre câble du passe câble vers mon régulateur MPPT) moi j'ai compris comme cela m'est pas sur ?
le_chat
merci yvan :up
tome tape passe toit dans google, tu auras des images, mais je ne pense pas que tu puisse faire la liaison des 4 panneau dedans, pour moi: boite de dérivation étanche ou tu relie les 4 panneau et ensuite passe toit, ou même descente en directe depuis la boite, pas estetique mais bon !!!!
tome38
je m'est un schéma pour les branchements des câbles me dire se que vous en pensé ? si c'est bon moi je vois que 2 câbles dans mon passe câble toit !
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Ton shéma est bon SI
1) les connecteurs que tu utilise sont étanche?
2) le dernier connecteur est prévu pour 48A (4 x 12A) voire 60A (5 x 12A) et surtout qu'il accepte il du 10mm2.
Entre le dernier connecteur et le passe toit il faut du 10mm2
ou si tu met une boite étanche sur le toit il faut quelle résiste aux UV et aux température négative de l'hiver.
Si non la solution c'est un passe toit par panneau ou 1 passe toit pour 2 panneaux.
Puis dans l'habitacle on raccorde les fils des panneaux pour la liaison vers le régulateur.
tome38
merci pour t'a réponse :c mes panneaux son tous en 24v et no en 12v , mon schéma a la sortie de mon dernier panneau je suis bien en 24v et j'ai bien a la sortie de dernier panneau 48A et toujours en 24v ? car je suis perdu entre série ou parallèle ,
pourquoi sur t'on schéma vous avez fais les branchements des + avec les - ? pour les câbles si je te suis je m'est tous en 10mm2 jusqu'au régulateur puis du régulateur vers mes batteries Rolls S600 A je m'est du câbles de 16mm2 ?
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
280W en 24 V cela fait bien 12A!
Dans les fils du câble qui va du 1er au 2éme panneau il passe 12A
Dans les fils du câble qui va du 2eme au 3eme il passe 24A, 12A du premier plus 12 du 2éme
Dans les fils du câble qui va du 3éme au 4éme il passe 36A
Dans les fils du câble qui va du 4éme au régulateur il passe 48A
dans mon schéma en noir les câbles, en rouge et bleu les fils qui sont dans les câbles.
Pour moi il vaut mieux mettre 2 passecables double et raccorder les panneau juste après dans l'habitacle. Cela revient moins cher les prises spéciales panneaux solaires.
