Page 2 sur 2
Re: Problème spot led branché sur convertisseur
Publié : sam. 10 nov., 2012 13:26
par jp33
kaioken93 a écrit :Alors la batterie est à 13, 09volt
c'est bon
kaioken93 a écrit :La tension à la sortie de mon convertisseur est au environ de 200volt.
ca c'est moins bon
Publié : sam. 10 nov., 2012 19:16
par pascalb64
bonsoir,
Déjà j'ai un problème ici car je devrai avoir du 230volt.
Cela n'a rien d'étonnant. Tout dépend du type de multimètree utilisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros, encore une fois, si le signal n'est pas sinusoidal, le multimètre me mesure pas la bonne tension.
Le problème du manque de tension à la sortie du transfo s'explique uniquement pas une mauvaise qualité de celui-ci ou par un problème de batterie également
Encore une fois, ni l'un ni l'autre: c'est un problème connu avec les convertisseurs 12-230V et pas seulement pour des lampes à led, mais pour tout système électronique directement alimenté par le secteur (chargeur de téléphone, de rasoir, de piles rechargeables, quelquefois alimentation de PC...sans parler des appareils plus goumands en énergie avec toujours une électronique embarquée tels que cafetière, micro onde, mini machine à laver...).
La plupart du temps le symptome est un genre de crépitement... au début, mais souvent, cela ce termine par la mort prématurée du produit branché.
2 solutions pour ton cas, encore une fois:
- 1 prendre un convertisseur "pure sinus" (4 fois plus cher mais il faut ce qu'il faut)
- 2 mettre les leds 12V.
alors arrête de te creuser la tête pour rien et remettre en question tout ton CC.
Pascal
Publié : sam. 10 nov., 2012 21:33
par kaioken93
Ok je vais acheter un convertisseur pur sinus car de toute manière ça sera meilleur pour mes autre appareils.
Je vais prendre le Victron énergie.
Merci tout le monde pour tout vos conseils précieux !!!
Publié : dim. 11 nov., 2012 12:14
par yvan30
kaioken93 a écrit :Oui je pourrais brancher mes leds directement sur le 12v en adaptant les culots des spots mais de toute manière j'ai besoin de convertir le courant en 230V pour brancher d'autres appareils alors autant brancher les spots dessus aussi.
Sinon au niveau du convertisseur, sur le Phoenix 12/350 Schuko outlet vous avez un avis ?
Schuko outlet est la prise avec la terre sur les cotés.
Sur ce site c'est moins cher que chez victron, il ont un modèle 12V/230V pur sinus en 350W (pour l'instant il n'est pas au catalogue mais ils répondent très vite au mail
Ci joint le lien du modèle 24V/230V
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=238
J'ai le modèle 600W, j'en suis très satisfait.
Publié : mer. 14 nov., 2012 12:42
par kaioken93
Re bonjour tout le monde !
J'ai acheté le victron Phoenix, et tout fonctionne parfaitement.
On sent vraiment que c'est de la bonne qualité comme transfo. Pour puissance égale par rapport à mon ancien convertisseur il est deux fois plus gros et trois fois plus lourd !.
Merci beaucoup à tout le monde pour votre aide.
Publié : mer. 14 nov., 2012 14:20
par jp33
kaioken93 a écrit :J'ai acheté le victron Phoenix, et tout fonctionne parfaitement.
alors que la lumiere soit
