Page 2 sur 2
Re: As t'on le droit de supprimer le rétroviseur et ...
Publié : mar. 20 mai, 2014 0:02
par bricoleur315
J'avais posé la question en 2012 au controleur qui m'avait répondu à l"époque qu'un texte allait interdire le remplacement du rétro existant par un moniteur.
Apparemment ce texte n"a pas du être retenu.
Publié : mar. 20 mai, 2014 17:15
par JL_90000
Et bien moi, j'ai installé sur le retro central d'origine (car j'ai une baie arrière), un moniteur rétroviseur qui lorsqu'il est éteint fait rétroviseur (car miroir sans teint) et lorsque la marche arrière ou, le commutateur qui va bien est enclenché, affiche ce que voit la caméra de recul.
Si le CT ou un bleu me fait une remarque quelconque à ce sujet, 10s me suffisent pour retirer ce retro-moniteur et autant pour le remettre en place une fois le dos de l'importun tourné :bc
Le retro d'origine étant toujours en place je serais peut-être sermonné mais je ne pense pas être verbalisé :oag
Je précise pour éviter les commentaires inutiles que je dispose également de rétroviseurs extérieurs droite et gauche.
:ar
Jean-Luc
Publié : mar. 20 mai, 2014 22:57
par Thierry (Mouscron)
Bonjour, sur mon intégral il n'y a pas de rétro intérieur qui de toute façon ne servirait à rien. Et le contrôle technique (Belgique) n'a rien trouvé à redire.
Thierry
Publié : mar. 20 mai, 2014 23:37
par j7
salut,
dans notre CC actuel , il n'y à pas de retro interieur d'origine !
par contre il y a bien ceux exterieurs !
bye
Publié : mer. 21 mai, 2014 3:26
par rmlc460
J'adore les pointillasseries administratives qui font qu'on passe le temps à se poser des questions existentielles.
Faut dire que le rétro central dans un CC, qu'il y ait une vitre à l'arrière ou pas, ça ne change rien. Surtout quand on ferme les rideaux!!!
Sur mon Rodius, j'avais clippé un grand écran/rétro. Que j'ai enlevé pour le recycler dans le CC.
Bien plus pratique que le rétro d'origine, car comme c'est une 7 places, on n'y voit que pouic, vu que la lunette arrière n'est pas très grande, qu'elle est loin et qu'il y a 3 appuie-têtes...
Éteint, il faisait effectivement miroir sans tain.
Et allumé, la visibilité était parfaite, à ceci près qu'on a l'impression d'être au cinoche, puisque la route se déroule "à l'envers".
L'estimation des distances est également différente, faut s'y faire. Quant à la vision de nuit, et entre chien et loup... c'est pas toujours gagné.
Également, il peut être important que la caméra ne soit pas trop basse, à cause des projections. L'objectif est très petit, et se salit vite.
Depuis, il me sert de moniteur pour une des caméras de recul du CC, et comme il a deux entrées vidéo, je dois depuis 1 an lui installer une caméra verticale à l'avant droit.
A propos de cam de recul, j'en ai une autre qui agit sur le GPS, par liaison radio. Eh bien à 6m60, la liaison n'est pas stable. L'image décroche assez souvent, pendant quelques secondes. Pour info.
R.
Publié : mer. 21 mai, 2014 16:06
par bricoleur315
Pour répondre à rmlc460 j'utilise ce moniteur à 4 entrées vidéos et une entrée son.
Il a une fonction rétroviseur dont l'image est à l'endroit.
J'ai une caméra grand angle en bas au dessus de la plaque minéralogique (avec des repères de distance qui me permet de voir les véhicules que je dépasse) et une en haut sous le feu de stop.
J'en ais aussi de chaque côté sur les ailes avant.
J'ai la possibilité d'afficher une,deux,trois ou quatre caméras sur cet écran.
Pour la salissure des caméras je n'ai pas à me plaindre à ce sujet.
Publié : jeu. 22 mai, 2014 4:12
par rmlc460
J'ai celui là (le modèle de 2008): pour le prix, 57€, il se clippe sur le rétro existant.
Faire bien défiler la page jusqu'en bas pour voire le principe.
Pratique: si on te fait une remarque, tu le déclippe, et tu débranche le connecteur.
En même temps, des remarques, je n'en ai jamais eu!
Et bien entendu, le rendu est fuyant quand on roule.
Bien sur, les mauvaises couleurs sont dues au mauvais photographe!!
D'une manière générale, je trouve plus pratique d'avoir un rétro à l'endroit... du rétro.
Pour comparaison, la vision avec le rétro d'origine...
R.
Publié : jeu. 22 mai, 2014 15:09
par j7
salut,
sur nos anciens CC , nous avions un retro interieur dans l'axe d'origine
sur le nouveau ( ;) ) y en à pas !
pourtant nous avons un lit a la française , et , donc un vitrage dans l'axe ar ! mouv:
meme pas un failli trou dans le lit de cabine ! :,
alors , obligatoire ? pas obligatoire ???
je n'y comprend plus rien
comment y voir en plus avec les velos , et la bache installée dessus ???
bye
