Hello all..
J'aurais 2-3 petites questions à vous poser avant d'entamer ma construction du toit svp.
1) Sur la photo envoyée avec ABCD, parle t-on bien de ça quand on parle de cornière svp ?
Nb: J'ai essayé de la dessiner en perspective..^^
2) Si j'ai bien compris, il ne faut pas que la cornière ait 1mm2 de vide lorsque je vais devoir poser le rouleau de butyl sous les cornières, qui servira à l'étanchéité => A moi de calculer la surface totale de mes cornières pour que ce soit le cas..
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... selfie.jpg
3) Je compte utiliser des panneaux sandwich pour faire mon toit.... => 2eme croquis avec 2 questions:
Mon CC est un C25 chausson, donc en tôle pour les parois.
1) Quel moyen serait le plus efficace selon vous pour fixer a) les équerres sur lesquelles je poserai les tasseaux? , b) les tasseaux eux-mêmes entre 2 PS ?
2) Est-il opportun de prendre des équerres légèrement plus grandes?
Enfin, quelle type ( matière) de cornière est la plus à même d'aller sur mes panneaux sandwich?
Et où puis-je en acheter ? Bricoman ou ce genre de magasin?
En espérant avoir été clair ^^.
d'avance pour vos réponses.
