Re: autostar C25 GTX chauffage ALDE
Publié : dim. 24 juin, 2012 23:17
Re....
Quand tu parles de "ballon" qui s'est mis à bouillir très rapidement, je suppose que tu veux parler du vase d'expansion... A distance, il est important de parler le même langage...
Mais petit à petit, ça s'éclaire.
Et je pense toujours à la sonde (contact physique avec le corps de chauffe et/ou connexion).
Une autre chose me turlupine: absence totale d'eau chaude... As-tu vérifié qu'un boiler (ballon d'eau chaude cette fois) est bien présent derrière la chaudière??? Ou qu'il n'a pas été neutralisé d'une manière ou d'une autre??? Parce qu'en ce cas, il est évident que, le volume de liquide à chauffer étant moindre, l'échauffement serait plus rapide. Mais il n'empêche que la sonde devrait provoquer la mise en veille....
Ce boiler, emmitoufflé dans une gaine isolante, est constitué d'un réservoir en inox sur lequel est fixé l'échangeur relié au corps de chauffe par 2 durites: une entrée haute (liquide chaud) et une sortie basse (liquide froid). le réservoir présente une arrivée eau froide, et une sortie eau chaude. Tu verras aussi un purgeur, non pour purger, mais pour faciliter la vidange.
Donc, maintenant, vérif de la sonde et du boiler (ce serait "rigolo" une double panne).
Au fait, cette chaudière, l'as-tu déja vue fonctionner? Si non, pourquoi ne pas tenter un coup de fil à l'ancien propriétaire? Il a peut-être une explication???
J'ai cru voir que ta 2921 est un modèle équipé pour fonctionner en 220 volts, pas la mienne. Mais je ne pense pas que ton souci vienne de là...
Courage!
JMR
Courage!
JMR
