Systeme blocage porte AV Seitz
Re: Systeme blocage porte AV Seitz
OKCORAL a écrit : ven. 26 janv., 2018 19:20 j'ai peu d'espace entre la porte et son encadrement.
Le diamètre de la tige ( alu) est de 6 mm , mais ça n'a d'importance que pour mettre l'anneau et ça peut être moins , lors des essais la tige employée faisait 4 mm mais on peut aussi le faire en tôle
l'important c'est la rigidité du "U" dans le sens écartement des branches et la cote d'écartement de ces deux branches qui doit etre le plus serré possible ( d'ou l'entrée amincie qu'on distingue sur une des branches ) dans mon cas 20 mm
Demain, je mettrai une autre modif que j'avais fait sur une porte seitz de delphin burstner
sauvage76
votre campingcar : adria compact
Ville : mtv
Message non lu par sauvage76 »
bonjour et merci pour l'idée, j'ai essayé sur un morceau de fer de 4mm et un autre en cuivre de 2 mm mais celui-là semble léger!
adria compact sp
sauvage76 a écrit : ven. 26 janv., 2018 20:04 j'ai essayé sur un morceau de fer de 4mm et un autre en cuivre de 2 mm mais celui-là semble léger!
Les bloqueurs que j'avais fait ( les bleus un peu plus haut) étaient en tôle d'alu de 2 mm d'épaisseur.
petugue83 a écrit : ven. 26 janv., 2018 19:51
Après réflexion, il me semble plutôt que c'est le système que j'avais fait pour la porte Hartal de l'Elegance Burstner :oops:
Nota:
J'ai encore un autre système sur mon actuel Florium, mais je n'avais pas fait de photos, et je ne me souviens plus exactement comme il est, car depuis plusieurs années, je ne m'en sert plus, car je vais systematiquement en camping
J'irais le revoir et eventuellement ferai des photos ( de toute façon, il est proche de celui des portes seitz)
Nota : je n'ai pas réussi a insérer les ( photos dans le même msg, il en affichait une et déclarait les autres indisponibles !
jalibo27 a écrit : ven. 26 janv., 2018 17:21
Il me semble bien que c'est ce type de fermeture que j'ai sur le Florium
J'ai fait une adaptation, mais aujourd'hui il pleut et je ne peux pas aller au CC sans me tremper
Des que ça s’arrête, je ferai des photos
Voila le systeme que j'ai fait pour le Florium, porte cellule et cabine, deux par porte:
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Il y a encore mieux que ton système "petuque83" pour les gâches horizontales. Il est tellement simple qu'il en est génial. Je l'ai trouvé sur le forum de LEXA publié par "marcangouleme".
Il est prévu pour ce type de gâche horizontale qui dispose d'origine d'un perçage au ras de la coque plastique.
Il suffit d'une tige de métal de 4mm de diamètre qu'il faudra plier et biseauter au bout pour mieux l'enfoncer ou bien avoir une goupille d'extincteur qui est au bon diamètre.
Une fois la tige enfoncée dans le perçage, la gâche est bloquée. C'est magique.
sauvage76
Ville : mtv
Bonjour, nouvel acquéreur d'un brevio t 600, avec ce type de porte, quel type de blocage de porte choisir? merci
adria compact sp
OKCORAL
sauvage76 a écrit : sam. 23 juil., 2022 21:58... nouvel acquéreur d'un brevio t 600, avec ce type de porte, quel type de blocage de porte choisir? merci
Le mieux serait que tu publies une photo de tes serrures pour pouvoir te répondre à bon escient.
