Page 2 sur 5
Re: utiliser vous toujours votre cb ? 19/17/33?
Publié : dim. 14 févr., 2010 12:17
par maille
tout a fait d accord c est pourquoi dans mon titre je pose la question 19/17/33 car certain module sur le 19 pour trouver quelqu'un et ce transfert sur un autre canal 17/33? c est pour cela que je suis partisan d un canal spécifique au cc mais je ne peut le faire tout seul
a bientôt
maille
![au revoir :ar](./images/smilies/icones2.gif)
Publié : dim. 14 févr., 2010 14:41
par jm89
Moi aussi c'est comme Jean François, ce qui m'arrête c'est que sur le 19 t'entend toujours les mêmes conneries, et pas mal d'échange entre étrangers, je l'avais rebranché en allant sur Auxerre et avec la A6 à côté, mais bon rien de bien convainquant, ni d'encourageant à l'avoir en permanence dans le camping car
Publié : lun. 15 févr., 2010 18:57
par rapido 17
bonsoir a tous,j'ai lu dans un article de la FFCC que le canal pour les camping-caristes est le canal 17...,quand a moi j'ai dans l'idée de eventuellement réinstaller mon poste cb,je vais encore réfléchir a la question.
Publié : mer. 03 mars, 2010 18:39
par bricoleur315
il y a aussi d'autres forum ici:
http://cibiforum.es/
http://ondecibi.olympe-network.com/index.php
Je fais partie des premiers cibistes en France (avant que ce soit la cacophonie) et j'avais mis mon matériel de coté.
Mais, le calme étant revenu, j'aimerais savoir si le contact s'établit en
Si oui j'envisage de réinstaller mon matériel (un Président Grant 144MHZ modifié en 27MHZ (les premiers du marché)) sur mon
Cordialement à tous.
![hello1 :he](./images/smilies/icones54.GIF)
Publié : mer. 03 mars, 2010 18:49
par diamant/emeraude
Bonsoir Bricoleur
pour du calme c'est du grand calme pour ne pas dire le grand désert, on croise bien de temps en temps des routiers, mais pas de réponses lors de nos appels .. dommage ça pouvait être sympa
qui sait à force que les Cc s'y remettent on croisera bien des gens agréables sur les canaux
à bientôt ici ou sur les routes
Publié : mer. 03 mars, 2010 18:58
par bricoleur315
diamant/emeraude a écrit :Bonsoir Bricoleur
QRZ en AM/FM: Pollux76
en BLU: Charlie-Golf op Guy
Publié : mer. 15 déc., 2010 21:33
par bricole 77
pour moi c'est tout vu je la réinstalle dont ceux qui me croise n'hesitez pas a mettre sur ''ON'' par contre on se contacte en 19 et on passe en 33
Publié : mer. 15 déc., 2010 22:56
par diesel
bonsoir j ai commence a faire de la cb en 1975 avec une cb tristar 747 puis j avais abandonne et je l ai monte sur mes cc successifs et je m en sers quand je pars avec mes collegues en cc on se sert du canal 17 a +
Publié : jeu. 16 déc., 2010 0:57
par centaure40
ben moi j'ai pas mal de matos dont deux qui fonctionne encore enfin en état de marche un ampli a lampe de 1200w et un ampli zetagi de 800w pour la voiture et que j'ai utiliser dans le mille patte
j'ai des confirmation par carte postale de plus de 30 pays amérique dus sud et du nord libye senegal liban des militaire du drakkar avant l'attentat de djibouti d'egypte ext ext ext je parler des soirée entière avec un berger dans les pyrénée ou avec des belge
un jour a coter de rostock je capte sur la blu un breton je lui passe le n° de tel de ma femme et a l'arrêt sur un parking j'ai parlé avec ma femme pendant 3/4 d'heure a 2000km de chez moi en lui disant que je ne pourrait pas arriver pour le week end et de fait je suis arriver dans la nuit du samedi a dimanche chargée le vendredi a 14h arrivé a rion la nuit du samedi a dimanche a 3h du matin bien sur pas dans la légalité mais a l'époque en sen fichée et peut de sommeille et débridé en ce temps la 110 avec 38t au q
et l'espoir de ne pas se faire gauler est a l'époque pas de quatre voie de la national jusque a orléans puis l'autoroute jusqu'à poitier puis re national
la bonne époques
en se faisait pas contrôler comme maintenant
Publié : jeu. 16 déc., 2010 7:19
par bricole 77
bon pour l'installer dans le CC pas de probleme par contre pour l'antenne il y a l'eternel probleme du plan de masse si je la colle sur le capos pas top et pour le toi il est en alu pas top reste le porte vélo mais je suis pas sur du résultat j'attend votre retour d'experience sur vos solution
Publié : jeu. 16 déc., 2010 7:37
par leclown08
comme tu dit la plan de la masse, moi il y est toujours
le fleurette est en fibre partout, dur dur pour la masse
babet n'en veut plus, j'réponds tout le temps et ça l'empêche de sombrer dans ses rêvasseries
Publié : jeu. 16 déc., 2010 15:51
par centaure40
pour le plant de masse facile une plaque d'acier de 2mm de 50/50 coller avec des cale pour panneaux solaire sur le toit au centre si possible pour la directivité
est relier au châssis du véhicule qui fera plan de masse pour une antenne magnétique
ne pas oublier de régler le tos( le tos ces le taux d'onde résiduelle qui n'est pas émis par l'antenne et fera chauffer l'amplificateur de l'appareille a l'émission la bonne valeur se situe entre 1/2 si supérieure a 3 risque de destruction de l'ampli ) entre l'antenne et le poste le tos mettre au plus prés du poste pour le câble mètre du 8mm suivant la longueur de l'antenne a l'appareille
voila j'espère que sais assez clair
Publié : ven. 17 déc., 2010 7:35
par bricole 77
plus clair c'est pas possible je vais rechercher tout le matos et essayer ca
Publié : ven. 17 déc., 2010 7:56
Il y a aussi les antennes sans plan de masse du type sirtel corail 2000:
http://www.cbplus.com/cat/product601/product_info.html
Publié : ven. 17 déc., 2010 20:20
par bricole 77
mais au fait ,
un toit en alu c'est du metal non ferreux
si je pose une antenne a embase magnétique avec du double face pour essayer ca donne quoi au niveau tos metre?
car l'alu est conducteur et il peut etre equipotentiellement raccordé au chassi du porteur donc je l'ai mon plan de masse non?
et il fait au moins 10m²
Publié : ven. 17 déc., 2010 21:19
par bricoleur315
bricole 77 a écrit :mais au fait ,
Bonjour bricole 77,
Je pense que cela devrait marcher, quand tu met ton embase sur de la peinture il n'y a pas de contact électrique entre les deux mais un contact capacitif.
Par contre pour ton essai utilise du double face extra fin je pense que cela ne devrait pas trop jouer sur le tos.
Par la suite tu peux coller une plaque galvanisée de la dimension de ton embase au sika.
Publié : ven. 17 déc., 2010 21:24
par bricoleur315
Au fait quelqu'un a il une idée des canaux principalement utilisés par les C Caristes
Publié : ven. 17 déc., 2010 22:34
par centaure40
ton double face a intérêt a être costaud l'importance de l'embase magnétique ces le plan de masse oui l'alu vas le faire mais a une mauvaise conductivité
une antenne sans plant de masse genre bateau coque plastique ci en veux discuter a 2km oui ça le fait car cet antenne garde les onde non émise et restreint l'émission non optimiser
Publié : sam. 18 déc., 2010 10:28
par diesel
bonjour certaine antenne avec un enroulement a la base fait l affaire car cet enroulement sert de plant de masse .J ai fait une tole en inox fixer sur les bras du retro sur laquelle j ai fixer mon antenne et tout va bien a +
Publié : sam. 18 déc., 2010 23:58
par bricole 77
merci de toute ces remarque je vais faire des essai
Publié : dim. 19 déc., 2010 0:41
par centaure40
diesel a écrit :bonjour certaine antenne avec un enroulement a la base fait l affaire car cet enroulement sert de plant de masse .J ai fait une tole en inox fixer sur les bras du retro sur laquelle j ai fixer mon antenne et tout va bien a +
normal ta tôle est fixer sur le montant du rétro qui lui fait plant de masse avec le châssis cqfd!!!!!!!!!!!!
Publié : lun. 20 déc., 2010 22:41
par CHERIBIBI
j'ai remis mon tx grant 1er generation en 240 canaux vitaminé avec santiago 1200 et en 15 jours de route aucun contact!
mais je ne desepere pas, mais le poste trop encombrant sera remplacé par un plus petit am fm 240 cx.
bonnes fetes
Publié : sam. 25 déc., 2010 14:23
par patric
Bonjour a tous ,
Joyeux Noel a vous,
Idem pour moi Année folle sur le 44 blu ça queuler siffler quel brouaha! toutes mes discussions longues distances en sous inf +-5 FM sur Tristar 777 antenne Firenze 3
et parlons pas en été des nuits entieres sur le 11 Fm (cartes QSL ) et nos amis Italiens qui parasité toute la bande FM avec Amplis 2000watts que de bons souvenirs
73-51 a tous lol
Patrick
8spirit a écrit :leclown08 a écrit :re,
hé oui Mr 8spirit que de bons souvenirs, le soir au Q R A avé les milles pattes, et les potos, à en pisser dans le falsard
il y avé une de ses équipe sur le portien, que bien souvent après avoir couchés les q r p paux, le delire, pas de télé
une bonne époque, bref
Et oui que de souvenirs des années 80/90
Malgré que c'était trop souvent "le bordel la dessus"
Et les nuits en BLU, avec des contacts a des centaines de kilomètres, voir des milliers...
Aujourd'hui ?
Après 15 ans d'interruption ?
Je ne sais pas, le 3009 est encore au grenier...
Publié : jeu. 06 janv., 2011 12:42
par ETTBUGATTI
quand on part en cc oui ma cb et alumé peut etre un jour cela reprendra
Publié : jeu. 06 janv., 2011 14:26
par centaure40
patric a écrit :Bonjour a tous ,
Joyeux Noel a vous,
73-51 a tous lol
Patrick
Aujourd'hui ?
voila mon installation dans les année1980/2000 je précise que j'ai fait de la cibi depuis l'âge de 22 ans je vais sur 64 cet année
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_719177baseemetricereceptrice.png)
je porter barbe a l'époque et la elle et courte je l'ai eu 3fois plus longue
Publié : jeu. 06 janv., 2011 15:05
par ETTBUGATTI
t es dans ton
belle install je bosse dans un centre auto et la cb ce porte bien a la vente surtout chez le 4x4 et le camping car qui part dans d autre pays comunication gratuite etre
d autre achette des talky j ai essayer les deux et la cb restera et deloin le meilleur produit
Publié : jeu. 06 janv., 2011 15:45
par 12bru34
bonjour....
propriétaire d'un camping car depuis l'année dernière (lol!) et ancien cibiste, je trouve que le réseau est très calme, au point que je pensais que mes 3 postes qui datent du début des années 80 étaient hs... c'est dire!
j'aimerai trouver une solution pour fixer la cb, le gps et l'ecran de la caméra de recul sans trop dégrader mon
d'autant que l'aryal 2 d'autostar est relativement bruyant (la radio est toujours éteinte quand on roule!), alors pour entendre un appel...
![je sort :js](./images/smilies/jesors.gif)
Publié : jeu. 06 janv., 2011 16:12
par centaure40
ETTBUGATTI a écrit :bonjour
t es dans ton
non bien sur du moins pas dans cet configuration
je lai eu dans la caravane une digue de 8M et après non divorce dan mon fourgon aménager j7car je faisais les déplacement pour la général de chauffe et je rester des fois 6moi /1ans/. a la source perrier je suis rester deux ans et demis avec la caravane
Publié : jeu. 06 janv., 2011 16:21
par centaure40
centaure40 a écrit :ETTBUGATTI a écrit :bonjour
t es dans ton
quant je ne pouvez pas déployer l'antenne a cause du voisinage j'utilise une antenne filaire de ma fabrication avec un tos nul je l'ai encore en peut la mètre aérienne ou au sol même enterré
Publié : jeu. 06 janv., 2011 16:27
par ETTBUGATTI
12bru34 a écrit :bonjour....
pour ma par je ne fume pas donc j ai demonté mon cendrier et encastré la cb a la place (cb president jimmy)
le gps sur pare brise avec son support ventouse
et l ecran caméra de recul et un 10 pouce velcro sous la grille d aeration
