Page 2 sur 2
Re: Exact
Publié : lun. 04 janv., 2010 21:33
par danielfauquet
duc a écrit :
Fluke ???? c´est quoi cela ?
Par exemple, ça :
http://www.fluke.de/comx/show_product.a ... roduct=hma
Re: Exact
Publié : lun. 04 janv., 2010 21:53
par duc
Nous utilisions, du moins jusque annees 70 des instruments de mesures a aiguilles de notre propre firme meme, en l´occurence " Siemens ", mais celui que j´utilise porte bien la marque, mais " made in Taiwan " et ressemble au " Fluke ".
Est alimente avec une batterie 9 V.
amicalement,
Je connais enfin ma décharge en Ampère !
Publié : jeu. 07 janv., 2010 18:15
par MIALHE Christian
Ne voulant pas en rester sur un échec, j'ai demandé à un ami son mutimètre ( Le mien est définitivement HS). Ma décharge en ampère est de 0,16 A.Je précise que je n'ai connecté sur la batterie porteur que l'autoradio et la montre. Quant à l'alarme, je ne sais pas si elle a été montée sur la batterie porteur ou sur celle de la cellule.Dois je donc faire une recherche fusible par fusible ou estime t'on que 0,16 A soit normal ?
Re: Décharge toujours trop rapide de ma batterie porteur
Publié : jeu. 07 janv., 2010 18:21
par rémy
bonsoir ,
0,16A me parait excessif vous devriez avoir - de 30 ma soit 0,03A , il faut faire une recherche fusible par fusible pour voir ce qui consomme le plus , afin de trouver une solution à ce problème .
Publié : jeu. 07 janv., 2010 18:31
par vincent51
pour moi 0.16 A c'est beaucoup trop
un peu de math
0.16 x 24 = 3.84 a par jour
il me semble que le maxi est de 30mA soit 0.03a soit sur 24 H 0.03 x 24= 0.72 soit meme pas 1 amp
par rapport a 3.84 ca fait plus de 5 fois plus
fait une recherche un mettant l'amperemetre et debranche tes fusible un par un
voili voila
a plus
Publié : jeu. 07 janv., 2010 18:34
OK Merci. Je fais les recherches et je vous tiens au courant. Je ne serai pas étonné que ce soit l'alarme . Elle a été montée par des soi-disant techiciens de chez Destinéa. J'ai déjà eu de sérieux problèmes avec eux, notamment un mauvais montage du tuyau d'échappement des gaz brûlés du frigo dont la sortie des gaz viciés sortait à l'intérieur de l'habitacle !!!
Ils avaient oubliés le dernier tube en "T"de cette cheminée. Ne soyons pas médisant et attendons le résultat des vérifications .
Publié : jeu. 07 janv., 2010 18:48
par rémy
re:
ce n'est pas un échec christian , tu as appris quelque chose , et tu vas te dépanner toi même , on trouve des multimètres pour - de 10€ qui sont suffisants pour le dépannage courant , il faut positiver .
Je progresse dans mes recherches !
Publié : ven. 08 janv., 2010 16:56
L'origine de mon problème était que j'avais 0,16 A/Heure de fuite. J'ai donc enlevé un par un tous les fusibles situés sous la colonne de direction ( Voir photo jointe N°1).Quand le fusible de 20 Amp ( 8ième à partir du haut colonne de gauche) a été retiré, la fuite de courant est tombé à 0,09 A/Heure.Il s'agit du fusible " Eclairage intérieur, Allume cigare, autoradio).
J'ai alors retiré tous les fusibles (Voir photo N°2)et la fuite était toujours de 0,09 A/Heure !!!Le "reste" du problème se situait donc ailleurs.
J'ai alors retiré un à un tous les fusibles situés à côté du bloc électrique EBL 99 situé sous le siège conducteur.(Voir photo N°3). Quand le fusible de 7,5 Amp ( le 3ième à partir du bas) a été enlevé, la fuite de courant est tombé à 0,003 A/Heure !!!( 3 millièmes d'ampères seulement !!)
J'ai 2 questions à poser :
1- Concernant les fusibles sous le siège conducteur ( Photo 3), je n'ai aucune info, sur ma documentation, concernant ces fusibles et à quoi il sont raccordés.
2- Ce n'est pas le tout de savoir à quoi servent les fusibles fautifs, mais après, on fait quoi ? Comment alors déterminer d'où proviennent ces fuites ( localisés certes).
NB : Les 2 fusibles causant la fuite de courant sont actuellement retirés . C'est un pis aller. Si je pouvais déterminer les causes exactes, je vous en serai éternellement reconnaissant.
Publié : ven. 08 janv., 2010 17:26
par rémy
re:
à quoi correspond votre fusible 7.5A de ebl 99 ?
sur le shéma du bloc ebl 99 :
l'installation électrique de votre cc est-elle d'origine ?
Re: Je progresse dans mes recherches !
Publié : ven. 08 janv., 2010 17:28
par danielfauquet
Eternellement, c'est beaucoup. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin (Woody Allen ou Kafka, ce n'est pas clair).
Il faudrait qu'un possesseur du même Hymer que toi nous dise à quoi servent ces fusibles.
En absence de renseignements, il faut aller à la pêche. Il y a plusieurs méthodes plus ou moins pénibles :
- tu peux enlever uniquement le fusible concerné, et essayer de trouver ce qui ne marche plus.
- tu peux enlever le fusible concerné, et le remplacer par un faux fusible qui te donne accès à un point de test pour ton multimètre. Voici comment opérer. Tu soudes un fil assez long (quelques mètres) sur l'une des broches d'un fusible mort, et tu places ce faux fusible à la place du vrai. Il faut commencer par repérer le sens : si le fil est en sortie du fusible on ne doit pas trouver de tension 12V dessus par rapport à la masse. Si tu touves du 12V sur le fil, retourne le faux fusible pour que le fil se trouve en sortie du fusible. Tu peux maintenant mettre ton multimètre en ohmmètre et relier l'une des sondes à ton fil, et te dépacer dans le CC avec le fil et le multimètre, et tester une par une les alimentations des différents appareils alimentés en 12V. Lorsque ton ohmmètre sonne (ou indique une valeur presque nulle), tu as trouvé un coupable possible. Continue à faire le tour pour le cas où il y aurait plusieurs appareils sur le même fusible. S'il n'y en a qu'un, c'est lui. S'il y en a plusieurs, il faut remettre le vrai fusible et les débrancher l'un après l'autre pour vérifier la consommation.
J'espère avoir été un peu clair. Mais ce serait plus simple si quelqu'un pouvait nous renseigner directement.
Cordialempent
Publié : ven. 08 janv., 2010 17:58
par rémy
re:
j'ai le shéma de l'EBL 99 C mais c'est ce fusible de 7,5A qui me bloque , c'était peut être un 5A de la pompe remplacé par un 7,5A , ou .... le 5A du chauffage....
ou un 10A remplacé par un 7,5A .
la ventilation du chauffage est-elle séparée par une commande distincte , si oui , la ventilation est-elle coupée !!
Publié : ven. 08 janv., 2010 19:13
par danielfauquet
rémy a écrit :j'ai le shéma de l'EBL 99 C mais c'est ce fusible de 7,5A qui me bloque
Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas de l'un des fusibles de l'EBL, mais d'un fusible extérieur à l'EBL. Enfin, il me semble.
Publié : ven. 08 janv., 2010 19:37
EXACT. Ce que dit danielfauquet est juste. Le fusible de 7,5 Amp n'est pas sur l'EBL 99 mais à côté de lui.(Voir la photo 3 ci-dessus où l'on voit l'EBL à l'extrême droite).
Je viens de trouver à l'instant ( de nuit !! je suis très motivé !!) à quoi sert ce fusible. C'est celui qui commande les indications "Kilométrage total + journalier + Montre + Tempétature" situées sur le tableau de bord.Est-il normal que sa consommation soit de 0,09 Amp/H ?
Je viens aussi de constater que le fusible de 20 Amp situé sous la colonne de direction commande, en plus de" l'éclairage intérieur, Allume cigare, autoradio",l'alarme.Ce fusible enlevé, l'alarme ne marche plus. Ce sont les techniciens de Destinéa qui l'ont monté ainsi. Là aussi, est ce normal que éclairage intérieur + Allume cigare +Autoradio + Alarme puissent consommer 0,07 Amp/H.
Si grâce à vous, le problème est résolu, cela constituera un" cas d'école" pour d'autres camping caristes.
Publié : ven. 08 janv., 2010 20:57
par danielfauquet
Bonsoir Christian
A mon avis, non, 0,09A (soit 90 milliamp) contact coupé c'est beaucoup trop. Ce que tu cites là ne devrait pas consommer plus de 0,01 A (10 milliampères). Il faudrait examiner si ça n'alimente pas autre chose en plus de ce que tu as cité.
Bon, mais attention, sur ce point, j'ai quand même un petit doute, car j'ai l'expérience d'un Ducato, et pas d'un Mercedes ...
0,07A, soit 70 milliamp, c'est très plausible pour un autoradio, même éteint, et c'est très plausible pour une alarme aussi. Là il faudra faire une modification du câblage pour que ces deux appareils ne soient plus alimentés par le +12V permanent comme maintenant, mais par le +12V contact, ou, encore mieux, placer un inverseur pour pouvoir, au choix, les alimenter soit par le +12 permanent (quand tu veux écouter la radio moteur arrêté par exemple), soit par le +12V contact (typiquement lorsque ton camion est remisé entre deux sorties).
OK ,j'ai compris.
Publié : sam. 09 janv., 2010 11:41
Je vais donc commencer par chercher si un autre élément est branché sur le fusible de 7,5 AMP situé sous le siège conducteur.
J'ai une idée; je possède un petit capteur solaire "ventousé" sur le pare brise et qui doit être branché sur l'allume cigare.Il permet, en théorie, d'assurer une légère charge de maintien de la batterie porteur en fonction de l'ensoleillement . Pour savoir de combien est cette charge dois je agir ainsi :
Mettre le mutimètre sur 200 MA + fiche rouge sur 200 MA. Puis mettre la fiche d'essai rouge au fond de l'allume cigare et la fiche noire sur la petite protubérance au bout du contacteur qui entre dans l'allume cigare ? J'obtiendrai donc la valeur de recharge en MA.
Dernière question : ai je bien interprété la valeur donnée par mon multimètre ?
Quand j'ai retiré mes 2 fusibles "fautifs"et après contact entre la cosse - et la borne - de la batterie porteur, le commutateur de sélection était sur "200m" sur la gamme Ampères. On pouvait lire "3,1"( En réalité cela fluctuait entre 2,8 et 3,2). Fallait-il bien comprendre 3,1 Milliampères ?
Je suis désolé de poser tant de questions, mais je crains toujours de faire un court circuit ou de "fusiller" le multimètre.
Re: OK ,j'ai compris.
Publié : sam. 09 janv., 2010 11:48
par danielfauquet
Oui, ... sauf qu'il faut aussi relier le corps métallique (le -) de la fiche du petit panneau à la masse. Pas facile de tenir tout ça en même temps avec seulement deux mains.
Oui, le calibre 200mA donne des lectures en Milliampères.
