Page 10 sur 13
Re: JK BMS : les réglages.
Publié : mar. 16 avr., 2024 15:30
par YacLan
Whaouuuu, bravo pour l'astuce !
Publié : mar. 16 avr., 2024 17:44
par Malcolmbass
Bien vu Pascal
Publié : mar. 16 avr., 2024 18:11
par alfe08
je copierai peut-être...
J'ai du câble soupe de 16mm², est-ce que je dois le doubler ou pas?
Je veux relier ma batterie "304Ah" au CC avec un connecteur Anderson ; je suis en train de préparer ma commande, mais j'hésite entre un de 120Ah et un de 175Ah
Publié : mar. 16 avr., 2024 18:14
par YacLan
Alain, ce qui compte c'est la longueur que tu comptes mettre.
Publié : mar. 16 avr., 2024 18:32
par Alpazen
Exact, mais aussi de quel quantité de courant tu comptes faire passer dedans.. si de mon côté j'ai mis du 25mm² c'est parce que j'avais un convertisseur 2500/5000w à alimenter..
Publié : mar. 16 avr., 2024 20:19
par bleusideral
Bonsoir !
Super l'astuce Pascal
merci de vos avis ! Je reste en 16mm2 , longueur 1m50 , j'ai pas de gros consommateurs de prévus, juste le converto 1500w qui n'alimentera qu'un frigo compression !
Du coup comme le JK est un 4-8s , vous avez isolés les fils rouge S5 à S8 ?
Publié : mar. 16 avr., 2024 20:35
par YacLan
Je les ai carrément retiré de la prise pour éviter tout risque.
Publié : mar. 16 avr., 2024 20:50
par Malcolmbass
Après avoir testé avec les 4 fils en contact, RAS.
Je les aient enfilés dans UN bout de thermorétractable pour ne pas qu'ils puissent toucher autres choses et c'est bon.
Publié : mar. 16 avr., 2024 20:53
par bleusideral
Oui Michel, c'est ce que j'ai fait, je voulais pas les couper, on sait jamais ! Merci
Publié : mar. 16 avr., 2024 21:30
par alfe08
YacLan a écrit : ↑mar. 16 avr., 2024 18:14
Entre trente et quarantaine de cm, mais pas plus.
Alpazen a écrit : ↑mar. 16 avr., 2024 18:32
J'ai un convertisseur de 1500/3000, mais avec une 304Ah, c'est possible que je passe un peu plus tard en 2500/5000 !
Publié : mar. 16 avr., 2024 21:37
par YacLan
Alain, tu comptes brancher quel type d'appareils sur ton convertisseur ?
Publié : mar. 16 avr., 2024 21:49
par Alpazen
Re Alain,
Si plus tard tu compte upgrader vers un convertisseur plus puissant, je pense que tu devrais passer immédiatement sur du 25mm², ou alors doubler en 16mm², au moins tu auras toujours l'esprit tranquille, et sans peurs que tes câbles chauffent ou soient insuffisants..
Publié : mar. 16 avr., 2024 21:57
par alfe08
Mon frigo trimix (ce que fait déjà les journées ensoleillées, avec ma 120Ah) une glacière à compression, une machine à café, et si possible une plaque électrique de 1000w. Plus la recharge de portables et la tablette, le sèche cheveux, la télé.
Ce que je souhaiterais faire fonctionner en même temps, c'est le frigo + la plaque + la télé + la recharges, et en été la glacière
Publié : mar. 16 avr., 2024 22:00
par YacLan
Oula, ça commence à faire beaucoup tout ça !
Tu devrais faire la somme des ampèrage non ?
Publié : mar. 16 avr., 2024 22:02
par alfe08
Alpazen a écrit : ↑mar. 16 avr., 2024 21:49
OK, merci Pascal, comme j'ai du 16mm² je vais doubler.
Publié : mar. 16 avr., 2024 22:10
par alfe08
YacLan a écrit : ↑mar. 16 avr., 2024 22:00
Ok, je ferai ça Yann, actuellement j'arrive à faire fonctionner sans problème la télé, le frigo et la recharge avec ma 120Ah équipée d'un smart bms de 100Ah. Je n'ai jamais essayé avec la glacière en plus.
Ni essayé ma plaque de 1000w sur le convertisseur.
Publié : mer. 17 avr., 2024 0:10
par Vanhelsing
YacLan a écrit : ↑lun. 15 avr., 2024 18:49
Vanhelsing a écrit : ↑lun. 15 avr., 2024 15:17
Bonjour YacLan,
voilà! ma présentation est faite
bonne fin de journée
Cordialement,
Bonsoir Vanhelsing,
merci d'avoir respecté les règles du forum.
Donc, pour répondre à ta question, oui, tu peux utiliser mes paramètres.
Il faut cependant que tu mettes la bonne capacité de ta batterie et le bon nombre de cellules.
D'aucuns préconisent de ne déclencher le balancer (start balance voltage) qu'à partir de 3,45v (je dois conduire des tests à ce sujet, je sais, je sais, ça traîne ...
Bonne soirée et bonne utilisation de ce beau BMS !
Bonsoir YacLan,
merci pour ta réponse, j'attends mes cellules qui devraient bientôt arrivées j'espère
se sont 4 cellules EVE de 304ah, merci encore à toi pour tes paramètres, et surtout de me permettre de les utilisées
Cordialement,
Publié : mer. 17 avr., 2024 15:58
par bleusideral
J'ai installé le bazard mais je trouve pas le mot de passe pour les réglages
help
Publié : mer. 17 avr., 2024 16:00
par alfe08
Fabrice, est-ce que tu as essayé "0000" ou "1234"
Publié : mer. 17 avr., 2024 16:07
par Alpazen
bleusideral a écrit : ↑mer. 17 avr., 2024 15:58
help
Fabrice, est ce que tu lis les modes d'emploi de temps en temps ??
Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour analyser l'appareil. Une fois l'analyse terminée, cliquez sur
le nom de l'appareil à connecter, tel que "JKB1A24S". L'APP demandera un mot de passe lors de la première
connexion. Le mot de passe par défaut de l'appareil est "1234". L'APP enregistrera automatiquement le mot de
passe une fois l'appareil connecté
Publié : mer. 17 avr., 2024 16:12
par YacLan
Publié : mer. 17 avr., 2024 16:29
par bleusideral
Merci des réponses ultra rapide !!! J'ai pas mon pc avec moi pour le mode d'emploi, c'est balo
, je suis dans le vaisseau ^^
Alors oui, en entrée j'ai mis 1234, mais pour les réglages c'est refusé le même
Merci Yann
c'est bon
allé hop je programme
Publié : mer. 17 avr., 2024 16:52
par YacLan
bleusideral a écrit : ↑mer. 17 avr., 2024 16:29
Merci Yann
c'est bon
avec plaisir.
Publié : mer. 17 avr., 2024 16:59
par bleusideral
Re moi
J'ai un réglage SOC 0% volt (V) qui n'apparait pas dans tes réglages Yann, faut-il rentrer une valeur maxi cellule ?
Publié : mer. 17 avr., 2024 17:23
par YacLan
Je n'ai pas vu ce réglage sur le mien, sûrement un truc pour les nouvelles versions.
Je pense qu'il s'agit du voltage à partir duquel tu considères que tu es à 0% de SOC.
Donc je mettrais un truc du genre 2,7 volts ?
Publié : mer. 17 avr., 2024 18:11
par bleusideral
Ok, je mets déjà ça comme réglage on verra après !
J'ai la version 4 17 0 téléchargée y 2 jours.
Par contre j'ai ces fenêtres, mon BMS n'est pas activé , j'ai pas de tension en sortie, une alarme en équilibrage
Publié : mer. 17 avr., 2024 18:20
par YacLan
Tu n'as pas bien paramétré ton nombre de cellules et il te conseille de changer ton mot de passe.
Publié : mer. 17 avr., 2024 18:57
par bleusideral
effectivement je viens d'aller revérifier tout à l'heure , les paramètres ne se sont pas enregistrés , j'ai dû louper une étape , de plus je n'ai pas de mode d'emploi ! il était repassé aux réglages d'usine en 8S , je sais donc pas comment on enregistre une fois les paramètres rentré
Publié : mer. 17 avr., 2024 19:12
par YacLan
Ils s'enregistrent "tout seul" quand tu appuies sur "ok".
Je penses que tu as dû faire soit un "reset", soit remettre une configuration enregistrée, ce qui revient au même.
Publié : ven. 19 avr., 2024 20:56
par bleusideral
Ca y est BMS fonctionnel !
Mais je reviens sur le paramétrage ! AU vu de ma version j'ai des paramètres qui n'apparaissent pas dans le listing en tête du post. De plus certains paramètres ont été refusés par l'application .
Voici un tableau Excel relatant mes manip et constatations
Les cases en
JAUNE représentent les paramètres supplémentaires de mon appli.
Les valeurs en
rouge sont les valeurs modifiées en suivant celles de Yann
Les valeurs eu
orange sont celles qui sont pas acceptées , signalées
"sanding failure"
1ere colonne des valeurs : celles reparamétrées donc , et 2e colonne : celles d'usine
A NOTER , dans le premier tableau de l'application , le point "calibration du courant en A , impossible d'enregistrer
1 , l'application me signale l'erreur :
"sanding failure" et rebascule sur
"0" Pourquoi ? je comprends pas ou n'est-ce pas important ?
Voilà , si quelqu'un peut m'éclairer sur ces points
