Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Message non lu par isatis »
Bjr.
Sur ma lithium je ne m'occupe pas de la tension, mais de mon moniteur de batterie. Si ma batterie ne prend plus d' Ampère, c'est qu'elle est pleine...
C'est tout... ;)
Puisqu'entre 20% et 80% elle indiquera toujours la même tension... :roll:
isatis a écrit : mer. 29 juin, 2022 14:37 Bjr.
C'est tout... ;)
:up1 Il est pratiquement impossible de déterminer le niveau du charge (SOC) d'une LFP avec sa tension. (contrairement à une batterie plomb)
Comme Patrick l'a dit, si plus rien n'entre dedans c'est qu'elle est pleine.
L'application "Smart BMS" du BMS DALY donne le SOC.
Holà,
Je me permet de mettre en info le lien du site où j’ai parlé du BMS Daly et de mes problèmes de connexion Bluetooth afin de permettre aux utilisateurs du forum de mieux retrouver le sujet.
viewtopic.php?t=47752&sid=a010fc4a8d7ed ... 6&start=90
Toutefois, si cela pose problème je laisse le modérateur faire le ménage, c’est une erreur de ma part qui a fait que j’ai écrit à la suite d’un autre sujet.
Holà ,
Pour info j’ai toujours mon problème de BT entre iPhone 13 avec IOS 13.6 (MaJ avec assistance Apple) et mon BMS Daly 150A. Toujours l’utilisation de mon ancien 6 et la version logiciel Daly V.1.1.1 qui fonctionne…!
Si qlq un a des infos je reste preneur….
Restez à l’ombre en ce moment, même si sur Annecy on devrait avoir qlq gouttes vers 18:00
franck4x4
prénom : Franck
votre campingcar : Carado T135 CrossTrack
Ville : Nantes
Message non lu par franck4x4 »
Bonjour à tous ,
Désolé mais je n'ai pas parcouru les 11 pages de ce post car j'ai la tête farcie de vidéos Lifepo et BMS mais je n'ai pas la réponse à cette question :
- si un Daly est réglable en intensité et tension de charge (sauf erreur) via l'application SMART BMS , dois-je ajouter tout de même un limiteur d'intensité de charge type Booster DC-DC 30A par exemple ( car il aurait d'autres fonctions sécuritaires ) ?
Celui-ci amplifie le 12V à 14,6V et je trouve cela très intéressant :
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... Redirect=y
Merci pour vos réponses .
Je te répond sur base de ce que j'ai comme matos et constatations.
Mon BMS accepte 75A en recharge, donc pourquoi mettre un limiteur d'intensité?
Contrairement à une batterie plomb qui à besoin d'une tension plus élevée que sa tension pour pousser les électron dedans, la LFP pompe les A comme une éponge même à 13,5V! Amplifier la tension aura pour conséquence de mettre le BMS en sécurité (tension haute) avant qu'elle ne soit chargée.
Pour ma part ce machin va créer plus de problèmes qu'autres choses....
Mais ce n'est que mon avis!
Je partage l'avis de Michel ci-dessus..
Par contre veilles toi bien à ne pas mettre de valeurs trop hautes sur l'overload max du bms Daly, chez moi c'est limité à la valeur de mon chargeur Dc/Dc et bien sûr en fonction de mon câblage, soit 40A max du max..
Amicalement :s
Holà,
A l’utilisation de mon Daly 150A je me rends compte qu’en mettant en position Off le MOS de charge celui ci se réactive automatiquement…
Je voulais consommer sans recharger pour baisser vers 50% le SoC afin de garer mon ccar avant de repartir dans un bon mois !
Qlq un a t il eu ce problème ?
Je pense qu’il se réactive si une tension de charge apparaît, PS dans mon cas… mais ce n’est qu’une supposition !
Même constatation que toi.
Je n'ai utilisé les interrupteurs de l'application que pour brancher la batterie sur l'installation sans provoquer de coup d'arc.
Pour couper le solaire j'ai des disjoncteurs.
Holà,
Merci de ton retour, je vais donc enlever le fusible 15A solaire de l’EBL car je n’ai pas de disjoncteur !!
C’est surprenant ce type de fonctionnement… OFF qui repasse à ON automatiquement !!!
xuor33
prénom : Jean claude
votre campingcar : Master 3 2014 fourgon aménagé
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Ca fait une semaine que j'ai arrêté la charge avec l'application et malgré les panneaux en fonction, pas de réactivation. (baisse à 75%)
j'ai la version 2.1.4 de "SMART BMS" et donc la fonction d'équilibrage disponible ... sauf que je n'arrive pas à l'activer ...
je n'arrive pas :
- à passer le commutateur sur "ON" ;
- à entrer le courant d'équilibrage que je souhaite (plusieurs essais de valeur effectués) ;
- à entrer le "nombre de chaîne de batterie" qui doit être à 1 je suppose.
Ci-dessous une photo de ce dont je parle.
Merci d'avance pour vos lumières.
Moi non plus ça ne fonctionne pas!
Comme Dudu31 la fait remarquer, c'est très probablement pour activer l'équilibreur DALY qu'il faut installer en plus du BMS.
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2fra
Ah, ok, merci beaucoup !
Je n'avais pas vu ce post.
Merci encore.
Dernière modification par YacLan le dim. 04 sept., 2022 16:42, modifié 1 fois.
Coucou Michel,
Merci car j'étais passé à côté de cette option !! .. bien dommage car je l'aurais sûrement intégré à mon système..
Une belle soirée à tous :s
Alpazen a écrit : dim. 04 sept., 2022 20:03 Coucou Michel,
Il n'est jamais trop tard, une ch'tite bricole pour l'hiver :up
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message non lu par Jmy78120 »
Hello!
Après ces quelques mois d'utilisation ne ne vous aucun déséquilibrage entre les cellules.
Je vais en rester là! 8)
Bonne soirée!
Malcolmbass a écrit : dim. 04 sept., 2022 20:20 Il n'est jamais trop tard, une ch'tite bricole pour l'hiver :up
Je suis pas sûr de pouvoir l'intégrer dans mon boitier (le même que toi mais avec des plus gros éléments).. va falloir que je regarde ça de plus près.. :s
Jmy78120 a écrit : dim. 04 sept., 2022 20:37 Hello!
Bonne soirée!
:up1 jamais arrivé à 0,2V de déséquilibre en fin de recharge, au repos c'est pratiquement 0,000V donc pas utile pour moi!
Bien que pas encore installé le bms Daly, je compte garder mon équaliseur actuel, sinon c'est sans arrêt de la bidouille, mais je me demande quand même s'il est vraiment indispensable au vu des commentaires sur le bon équilibrage des cellules sans ce boîtier ! 😊⭐
djdem1664
prénom : j
votre campingcar : Kyros K2
Ville : 74540
Message non lu par djdem1664 »
Malcolmbass a écrit : dim. 04 sept., 2022 15:24 Salut,
Pas mal ce module ! J'ai 0.13v de déséquilibre en fin de charge sur une de mes cellules. Je pense installer ce module. Il n'existait pas encore quand j'ai commandé mon BMS.
Sur Aliexpress, il y a 2 version pour ce module. La version non connecté et la version Bluetooth, savez vous qu'apporte la version connecté? Je ne trouve pas de test de ce module sur internet.
A savoir que j'ai un BMS Daly connecté.
Je ne suis pas sur que le Bluetooth apporte beaucoup pour le module d'équilibrage.
Dernière modification par djdem1664 le lun. 05 sept., 2022 12:04, modifié 1 fois.
xuor33
J'ai eu des infos d'un copain qui a installé l'équilibreur Daly et l'application ne fonctionne pas ( l'équilibrage fonctionne)
Il a acheté le modèle à 19.48€.
Après contact avec le vendeur il faut le modèle à 41.40€, celui avec le bluetooth.
Avec le frais de port en plus ça fait cher pour un truc pas indispensable.
djdem1664
prénom : j
Ville : 74540
radio6ulm a écrit : lun. 05 sept., 2022 11:37 salut
decidement plus personne ne lit le us et coutume
djdem1664
Oups... c'est corrigé
Pour revenir au sujet, j'ai essayé de contacter Daly, mais leur réponse n'est pas claire.
djdem1664 a écrit : lun. 05 sept., 2022 11:22
perso, j'ai acheté ce petit module :
https://fr.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2fra
Pour bien moins cher, il m'a fait passer la différence de 0.057v à 0,003v en une nuit. Bon, ok, ce n'est pas paramétrable via SMART BMS, mais ça fait le taf ...
djdem1664
prénom : j
Ville : 74540
YacLan a écrit : lun. 05 sept., 2022 13:24
Tu l'as laissé après avoir équilibré tes cellules?
Normalement une fois l'équilibrage fait, il ne sert plus a rien?
Ou le BMS fait ce taf?
RE
@djdem1664
En fait, je viens d'assembler la batterie : j'ai reçu les 4 cellules plutôt équilibrées (3.290v).
Je les ai chargées sans BMS avec une alimentation stabilisée, et un déséquilibre s'est créé.
J'ai mis en place mon BMS (donc pas d'équilibrage car j'avais arrêté la charge, si j'ai bien compris...) et mis en place mon équilibreur qui a commencé à travailler dans la foulée.
Je pense que le BMS fera le taf au moment de la prochaine charge et je vais d’ailleurs débrancher l'équilibreur pour vérifier cela je fais cet APM).
Si ça dérive à nouveau, je rebrancherai l'équilibreur, ce qui est facile à faire, car je laisserai les fils en place.
YacLan a écrit : lun. 05 sept., 2022 13:24 perso, j'ai acheté ce petit module :
Vu le prix, je vais m'en commander un pour l'installer cet hiver :up
Ça ne peux pas faire pire que rien... Sauf décharger la batterie en hivernage???? Si c'est le cas, suffira de le débrancher.
Oui et je te conseille de prendre la petite coque en plexiglas.
Pour le prix, tu ne risques rien 🤣
YacLan a écrit : lun. 05 sept., 2022 16:18 Re,
C'est fait :D
djdem1664
prénom : j
Ville : 74540
J'ai commandé l'équilibreur Bluetooth Daly
Négocié a 35€ avec le vendeur.
Je vous ferais un retour.
