Igo Primo
sarnacien
prénom : jean michel
votre campingcar : pilote g742 - moteur iveco 3l
Ville : reims
Re: Igo Primo
Message non lu par sarnacien »
Oui, mais effectivement, je suis sous wince
Jean Michel
Re: Igo Primo
Merci, je ne fais que partager :s
nielniel
prénom : Daniel
votre campingcar : Autostar
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Message non lu par nielniel »
Bonsoir à tous.
C'est encore moi, j'ai un petit soucis avec mon GPS, il fonctionne très bien mais il a beaucoup de mal à trouver le satellite lors de la mise en route, il faut le relancer plusieurs fois ou alors attendre un certain temps. J'ai peut-être loupé quelque chose?, merci beaucoup pour vos conseils et bonne. Daniel
Autostar I730LCA sur Fiat Ducato 150cv de 2021
GPS tablette Idmedia IGO sur porteur.
A bientôt.
Daniel du 30
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour, Je pense que oui, je n'y ai pas touché, avant avec la version normal du GPS c'était rapide, je comprends pas. Bonne journée. Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Est-ce que tu peux mettre le contenu de ton sys.txt !
Re: Igo Primo
Voici un lien pour les cartes iGO R3 TomTom 2020.12 (Q4) EUROPE
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Re: Igo Primo
Voici les radars Europe du 5/05/21 "fichiers .txt à mettre dans /content/speedcam/"
Contenu caché
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Merci pour t'a réponse, tu le trouves ou le contenu du sys.txt?.
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Le fichier est dans le répertoire de ton iGO, tu n'as qu'a le mettre en pièce jointe via l'éditeur à Fichiers joints dans le bas à gauche :
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Alain je n'arrive pas a envoyer le fichier car il me dit pas pris en charge, j'ai toujours des soucis moi, je te l'envoi en copier coller.
Bonne soirée et merci beaucoup.
provider_filtering=1
[2d]
traffic_lights=1
[3d]
usepolyfarroads=0
[hnr]
ignored_missing_country_ids=*
[route]
hnr_ignored_missing_country_ids=*
[camera.roundabout]
enabled=0
centery=20
[map_update_checker]
enabled=0
[sound]
csv_voice_enabled=1
ding_muted=1
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
is_spoken=1
[network]
available=1
[naviextras]
boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest/2/boot"
[tmc-http]
enabled=1
start=1
servers.size=1
servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tm ... -iphone/0/"
[google]
enabled=1
start=1
servers.size=1
[services]
server_addr="https://android.naviextras.com/"
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Essaies avec ce sys.txt (il faut le déziper) ;)
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Ok merci Alain bonne soirée Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonsoir Alain, c'est bon j'ai mis le fichier sys a la place du mien apparemment c'est ok, 2 essais, satellite trouvé, impeccable, merci beaucoup. Il me mets un message unsupported voice, please see the log. Je fais ok et le GPS se lance c'est pas gênant. Bonne soirée Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Ça doit être un problème avec les voix TTS, il faut peut-être les activer dans le sys.txt
Avec un éditeur de texte, va dans le sys.txt, et modifies ces lignes :
Code : Tout sélectionner
;[sound]
;pause_mp3_sooner = 500
;resume_delay_time = 500
Par ceci :
[sound]
csv_voice_enabled=1
ding_muted=1
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonsoir Alain ok merci beaucoup pour ta réponse, j'essaierai demain, bonne soirée Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain, j'ai fais la modification, c'est impeccable plus de message a la mise en route, je ne sais pas comment tu fais mais tu es vraiment très fort, un problème et tu trouves, chapeau à toi et un très grand merci. Bonne journée Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Content pour toi Nielniel.
J'utilise iGO depuis plus une douzaine d'années, j'ai épluché pas mal de forum pour comprendre comment ça fonctionnait et j'ai pas fini d'apprendre. J'ai eu de l'aide lors de mes débuts et il m'arrive d'en avoir encore, alors c'est normal que je partage si je peux aider un autre utilisateur.
Bonne journée ;)
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Je suis pas prêt d'avoir ton savoir comme toi, je ne retiens plus rien.
Bonne soirée Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Coucou Alain, comment vas tu?. Je me permets de te demander un conseil sur la connection satellite du GPS, il est encore très long à trouver, il faut, quelques fois que je l'arrête pour qu'il en trouve un. Tu n'aurais pas une petite idée, s'il te plaît?. Merci d'avance pour ta réponse. Bonne journée cordialement Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Les problèmes de réception satellites sont probablement dus au matériel ou au parebrise si il est spécial truc chmurts bidule... essayer d'avoir un autre GPS, le poser à coté du tiens et comparer.
pit38f
Ville : Isère
Re: Igo Primo
Message non lu par pit38f »
J'ai eu des problèmes de réception satellite que j'avais attribué au pare-brise athermique de mon nouveau fourgon.
Ce n'était pas ça.
Suite au conseil d'un forumeur sur un autre forum, j'ai supprimé dans les cartes tous les pays dont je n'avais pas besoin car j'avais lors d'une mise à jour recopié les données de toute l'Europe depuis l'Irlande jusqu'à l'Oural.
Cela a suffi pour rétablir la situation et ne plus avoir de messages 'plus de GPS'.
En fait, le processeur de mon GPS tablette chinoise ne doit pas être assez puissant pour gérer l'ensemble des processus quand la base de données des cartes est trop volumineuse.
Ce n'est peut-être pas la solution dans ton cas, puisque tu as l'air de dire que le fix initial ne marche pas bien et que tu n'as pas de soucis ensuite ?
C C P = NON
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonsoir, merci beaucoup pour vos réponses, j'ai un Snooper qui trouve bien les satellites, je vais essayer de retirer les cartes dont je n'ai pas besoin, c'est peut-être la solution. Bonne soirée à vous tous et encore merci Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
nielniel a écrit : mer. 09 juin, 2021 14:48 Coucou Alain, comment vas tu?. Je me permets de te demander un conseil sur la connection satellite du GPS, il est encore très long à trouver, il faut, quelques fois que je l'arrête pour qu'il en trouve un. Tu n'aurais pas une petite idée, s'il te plaît?. Merci d'avance pour ta réponse. Bonne journée cordialement Daniel
C'est pas la grande forme, je suis hospitalisé à la Pitié depuis le 28/06. Jai quitté les soins intensifs cet apres midi pour une chambre normale. Me voilà repartis pour une nouvelle vie avec un troisième cœur. Il va falloir que je me readapte, 18 mois à vivre comme un légume c'est pas moi. Je commence seulement à relire les messages en suspend. Je regarderai à ça dès que possible, mais je pense aussi à un problème de mémoire avec le poids des cartes, sur le miens, je ne mets que celles qui me sont utiles, les autres restent sur USB. Depuis le Covid, c'est France et Belgique. Si tous ce passe bien, je pourrais commencer à être vacciné dans 6 mois et de nouveau voyager plus loin... Bonne soirée à vous tous
Re: Igo Primo
Houla, sacré nouvelles de ta santé , je te souhaite un rétablissement rapide pour te retrouver en pleine forme 😉 prends soin de toi !
Igo attendra un peu, bien qu'il va me falloir tout repotasser car je suis en train d'installer un poste Android, j'attendrais un peu que tu ailles mieux pour solliciter ton aide, je pense que d'autres personnes sont compétentes en attendant 😉🌟⭐
Re: Igo Primo
Malcolmbass a écrit : mer. 09 juin, 2021 19:12 Bonjour,
Ya qu'à percer le pare-brise 😁😄
Re: Igo Primo
Bonjour, merci beaucoup pour votre soutien. Mais même si j'avais oublié que c'était des jours et des nuits
de douleurs. Je ne donnerai ma place à personne, je retrouve un avenir, c'est ça l'essentiel 🥳
Re: Igo Primo
Bonjour Alain
Je te souhaite un prompt rétablissement
:bv et bravo pour cette note d'optimisme
et aussi bravo pour ce vœux autant personnel que civique ;) qui devrait servir d'exemple
amicalement James
Re: Igo Primo
Merci Jalibo27,
Avant cette nouvelle opération, je ne pouvais plus rien faire. Non seulement, j'étais trop faible pour entreprendre quoi que ce soit "une coquille vide" Et en plus les Médecins n'étaient pas chaud pour la vaccination, qui de toute façon n'aurait servi à rien ; Avant d'accéder au bloc, j'ai passé environ quatre heures en soins intensifs branché sur une machine, d'après ce que j'ai compris pour nettoyer mon sang de ces anticorps. C'était il y a déjà deux semaines, ensuite descente au bloc à 2h45, remonté à 11h45 réveil vers 21h00. Maintenant c'est ouille ouille les côtelettes et nuit blanche. Mais je suis en très bonne voie, je n'ai plus de cathéter ni de sonde, le personnel médical est formidable, d'un dévouement incroyable malgré leur charge de travail. Depuis hier je marche seul, le temps travail pour moi 😷
Ça fait du bien de coucher ces quelques mots. Bonne nuit à vous tous
Re: Igo Primo
alfe08 a écrit : sam. 12 juin, 2021 3:43 ..............................
superbe réaction !!!
Quand on sait ça et qu'on voit tout le cinéma fait par une bonne partie de la population au sujet de la bobologie des effets secondaires des vaccins , ça laisse pantois :bc
Amicalement James
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain, mince alors, quelle histoire mon pauvre, je suis sur le c... Je te souhaite un très bon rétablissement et beaucoup de courage.
Bonne journée quand même et a bientôt. Bye bye.
A bientôt.
Daniel du 30
