Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
- phil1967
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Pilote G730
- Ville : Vielsalm
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
J'ai mis une ampoule de 5w
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
Elle est terminée !
J'aimerais remercier tout les participants de ce post qui m'ont bien conseillé et aidé
Elle est terminée !
L'état de ma batterie ce matin "après une vingtaine d'heures à alimenter mon réfrigérateur trimix en 220v" Mais, quelle heure est-ce qu'elle c'est mis en sécurité ??
Je surveillerai ça plus facilement lors de mon prochain voyage, en attendant je sais qu'elle peut alimenter montrimix toute la journée et passer au gaz en soirée
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
Si c'est un trimix,tu le mets en mode auto et quand plus de 220v,il passera en mode gaz.
C'est quand même encourageant, une bonne performance pour remplacer le trimixte par un compression+ convertisseur
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
Re,alfe08 a écrit : ven. 12 juil., 2024 20:54
Peut-être que tu peux le voir dans le log!
Pour la suite, je ferai comme avec mon ancienne batterie de 120Ah, je passai au gaz dès que j'arrivais à 75%..
Comme c'était un essai, je l'avais mis en manuel sur l'électricitéphil1967 a écrit : ven. 12 juil., 2024 20:57 Bonsoir,
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
Si mon trimix venait à me lâcher, c'est ce que je ferai.. quitte à ajouter de la batterie. Et j'ai encore ma 120Ah en réserve
bleusideral a écrit : ven. 12 juil., 2024 21:40 Re
C'est quand même encourageant, une bonne performance pour remplacer le trimixte par un compression+ convertisseur![]()
Tu peux m'en dire plus, ou je peux trouver ça ??
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
tu clic sur les 3 points en haut à droite et tu clic sur system log et/ou detail logs
peut-être trouveras tu ton bonheur!
Merci, voici ce que j'obtiens :
Apparemment elle se serait mise en sécurité 14h27m après le démarrage du frigo.
Si j'ai bien calculé, dans la nuit vers 3h28 !
Bonjour Alain,
Donc oui, la sécurité basse tension s'est bien enclanchée, heureusement d'ailleurs, ça peut éviter de devoir mettre à la benne sa batterie..
pour cette info !
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
Re,YacLan a écrit : sam. 13 juil., 2024 0:00 tu clic sur les 3 points en haut à droite et tu clic sur system log et/ou detail logs
Merci yann,
J'ai été un peu fouiner pour comprendre, par contre mon log me donne des dates d'années 2020, je ne sais pas pourquoi,mise à jour? Ou autre,pas eu le temps de regarder.
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
Des news toutes fraîches...
Batterie placée,raccordée pv et convertisseur, Voilà ce que ça donne avec convertisseur,frigo/congé branché.
Ce matin elle était rechargée à Block. Depuis j'ai remis le frigo sur le convertisseur, mais cette fois en utilisation réelle. En ce moment le bms affiche ceci :
Est-ce qu'elle continue à se charger quand le bms indique "Battery ys full charged (os)" ?
Non, le BMS bloque complètement la charge.
Donc, tant qu'il bloque, ce qui est fourni par les panneaux solaires est perdu, c'est normal ?
Pas complètement perdu : ça sert aussi à alimenter ce que tu consommes dans la cellule.
Pour preuve, même avec un BMS qui bloque, ton MPPT indique quand même qu'il fournit des watts
Ben woui.. c'est plutôt ton coulombmètre qui t'indique cette info en temps réel
Sinon, faudrait une deuxième batterie avec un inverseur, pendant que tu en vides une tu recharges l'autre, et inversement..
OK, merci Yann, mais à quel niveau de décharge accepte t'il la recharge ?
En ce qui concerne le mppt, est-ce qu'il est correctement réglé ?
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
Re,Alpazen a écrit : sam. 13 juil., 2024 15:02 Re,
Sinon, faudrait une deuxième batterie avec un inverseur, pendant que tu en vides une tu recharges l'autre, et inversement..![]()
Ha ouiiiiii pas con du tout ça !!!!!
Je garde en mémoire pour plus tard !
Maintenant, étant novice dans ce domaine, comment procéder pour faire ce branchement en toute sécurité !
C'est une réflexion très intéressante, d'autant que j'ai mon ancienne batterie lifepo4 de 120Ah qui reste disponible et opérationnel "après un récent top balancing".
Alain, c'est expliqué dans le fichier Excel à la ligne OVPR.
C'est bizarre ma batterie est à 77%, est le bms bloque toujours la recharge ?
Je n'ai jamais remarqué ça avec ma 120Ah équipée d'un bms daly..
Je vais regarder ça, merci Yann.YacLan a écrit : sam. 13 juil., 2024 19:47 Re,
A 20h33, le bms affiche 226 Ah en capacity soit 74%.
Il a refusé la recharge toute la journée, à moins d'augmenter la limite de l'OVPR, c'est pratiquement impossible que ma batterie puisse alimenter mon réfrigérateur pendant la nuit !!
Sur le fichier Excel, L'OVPR est préconisé à 3,322 soit 13,28v pour démarrer la recharge.. "ça correspond à une décharge de combien de % ?"YacLan a écrit : sam. 13 juil., 2024 19:47 Re,
Dernière modification par alfe08 le sam. 13 juil., 2024 20:48, modifié 2 fois.
- phil1967
- prénom : Philippe
- Ville : Vielsalm
C'est ça que tu veux savoir?
Merci Yann, oups merci Phil1967
Je venais de modifier l'OVPR à 3,40 pour que le bms redémarre à 13,60v, ce qu'il vient de faire avec le peu de soleil qui reste, et remettre mon frigo sur le gaz.
Est-ce que ce réglage ne risque pas d'endommager la batterie ?
Dernière modification par alfe08 le sam. 13 juil., 2024 21:23, modifié 1 fois.
