Béaba installation batterie Lithium (LiFePO4) à la place d'une batterie classique.
Re: Béaba installation batterie Lithium (LiFePO4) à la place d'une batterie classique.
Salut Fred,
Je suis de ton avis, à la fin on ne comprend plus rien...
En ce qui me concerne, pour utiliser cette techno de batterie depuis 5ans, pour avoir fait des tests de charges/décharges avec n'importes quoi, démontages assemblages réveillages upgradage ...etc
Je sais et je dit qu'une LFP est bien plus simple à gérer qu'une plomb! Quelle soit AGM ou GEL ou ACID!
Tant que tu ne dépasse pas la tension de protection du BMS (Généralement 14,60V) ça passe nickel.
Et l'argument (oui mais tu sais, elle risque de perdre des cycles si on ne respecte pas les phases X,Y,Z...) Avec minimum 4000 Cycles voir 10000 Cycles si tu pompe pas comme un goret! Elle te survirera.
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
effectivement en me basant sur ton experience et sur celle de beaucoup d'autre ici j'en arrive au meme avis que toi .La pratique l'emporte sur la théorie a mon sens. Le prix des lifepo sont maintenant pratiquement au meme prix que les gel donc effectivement meme on perd quelques cycles je pense que ca reste plus rentable quand meme.maintenant a moi de reflechir si j'en monte une moi meme ou si j'achete tout fait .je suis tres peu energivore donc 100 amp me suffiront largement power queen 100 amp ou eve 105amp et jk bms mon coeur ballance l
Verrouillé
