Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
phil1967
prénom : Philippe
votre campingcar : Pilote G730
Ville : Vielsalm
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Message non lu par phil1967 »
Malcolmbass a écrit : mar. 09 juil., 2024 18:02 Re,
Ha oui j'oublie... J'ai tiré comme un malade sur les 2 batteries et les BMS ne chauffent pas!
Bien soigner tes connexions c'est les points faibles :up
J'allais te reposer la question. Ok je ne me tracasse pas trop alors!!
Merci bcp
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Je vais mettre tout à l'intérieur alors,comme on part le 16, je prendrai du matériel, de toute façon pour les essais je serait avec 2 réseaux, 1 avec mes vieilles batteries pb pour les petits consommateurs avec le panneau photov.80w + alternateur et la lifepo4 400w panneaux photov.+ alternateur (a voir si ok ou pas suivant charge/décharge) pour le convertisseur et les gros consommateurs en test. Les batteries pb ont 5ans.
ok, bon test et tiens nous au courant.
zygpapa a écrit : mer. 03 juil., 2024 19:40
@Zygpapa : tout fonctionne bien ?
Dernière modification par YacLan le mar. 09 juil., 2024 18:33, modifié 1 fois.
Malcolmbass a écrit : mar. 09 juil., 2024 17:56 Bon moi j'aime ce qui est compact et horreur des fils qui trainent donc tout est dans une boite.
ah oui, pour le "cable managment" comme dirait mon fiston, tu es un As :cle
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Oui oui je vous tiens au courant, d'ailleurs va falloir programmer le JK en premier mais il y a un magnifique post pour ça!!! Merci yann et tout le monde!!! Je l'apprends par coeur :mr
Idem Michel, j'aime que tout soit bien propre et à l'abri..
La dernière 200Ah construite n'échappe pas à la règle :
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Alpazen a écrit : mar. 09 juil., 2024 19:32 Re,
C'est quand-même plus fouillis que celles de Michel si je peux me permettre ! :mr
Dernière modification par phil1967 le mar. 09 juil., 2024 19:41, modifié 1 fois.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
:s quand même :up
zygpapa
prénom : vincent
votre campingcar : Le Voyageur MB 309 1987
Ville : de Bordeaux à Guelmin
Message non lu par zygpapa »
Bonjoufair.
Le bonsoir à tous.
Vos projets avancent et c'est bien.
De mon coté, toujours pas mis le feu au camion et aux pins.
Pour ma part constatant que les plaques métalliques structurelles du JK faisaient office de dissipateur de chaleur, un montage externe m'a parut logique.
Les bornes M6 des cellules ne m'inspirent guère confiance, surtout si sollicitées au maximum de leur capacité.
N'ayant pas de gros besoins énergétiques tout est protégé à 35A quand 10A suffisent pour l'usage courant. 10 autres ponctuels pour la "pile" du Vieux à Assistance Électrique en bascule avec l'onduleur 350W. Le JK ne devrait pas trop chauffer ainsi que les bornes des cellules.
Un coup de lime sur les barrettes de connections livrées a révélé qu'elles étaient sont en cuivre nickelé, comme les pieds.
Le chargeur de secours Victron 20A brièvement essayé en config lithium fait le job.
Erreur que d'avoir monté un Smart Shunt Victron, gadjet inutile, l'appli JK étant plus instructive.
Depuis la mise en service, soleil un jour sur deux, mppt 30A, la batterie est à 13,1V au plus bas.
Le luxe.
Enfin pu câbler deux panneaux d'appoint rigides pliants, multi services.
Bon avancement dans vos travaux, voyages,vacances, retraites et tout et tout.
Adishatz.
Merci pour ces news.
Non, ton SmartShunt n'est pas inutile, car il te donnera des indications bien plus précises que le BMS quant à la consommation de courant.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Bonsoir Vincent,
Super pour les avancées!
Tout va bien pour toi c'est le principal ! Bonne continuation et bonne soirée...
phil1967 a écrit : mar. 09 juil., 2024 19:41 Re,
quand même
J'attends avec impatience de voir la tienne !!! :ri :bc :s
Dernière modification par Alpazen le mar. 09 juil., 2024 21:41, modifié 1 fois.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Patience patience.... elle va être à toute épreuve !!!! :hu :mr :s
Thierry34600
prénom : Thierry
votre campingcar : Le voyageur LVX7
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
YacLan a écrit : mar. 09 juil., 2024 20:18 Re,
Salut tout le monde,
d'où le fait que j'ai une différence entre le couloumetre et le JK/
Quand le JK dit batterie plein avec 304AH le couloumètre indique une batterie à 292 AH j'ai remarqué cela plusieurs fois.
oui, il faut arriver à trouver ce qui est le + fiable, en faisant le calage au mieux.
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Re merci Yann, je ne touche rien car cela fonctionne.
Il faut surtout pas se prendre la tête avec ça.. :lol: .. au début on a tous fait joujou avec l'appli et le coulombmètre.. pis passé un certain temps on y fait même plus gaffe :mrgreen: .. on regarde juste de temps en temps ce que le coulombmètre indique et basta !
Par contre, faire une full charge une fois par an pour bien recalibrer à 100% tout l'ensemble est très utile.. :up
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Bonjour, ok merci Pascal
Comme je prévois de partir ce WE, j'ai mis le réfrigérateur sur le 220 du convertisseur ce matin 10h00, voici l'état de ma batterie à 17h51 ;)
Température du réfrigérateur :up
merci pour ces nouvelles Alain.
Donc, 1 ampère par heure. Cela te laisse de la réserve :-)
[HS] Tu sais faire le test avec le 12V en direct sur le frigo ? [/HS]
damien51100
prénom : damien
votre campingcar : rapido 896f
Ville : saint imoge
Message non lu par damien51100 »
Consommation de 1Ah, là il faut m'expliquer
Ah oui, j'ai dit une couennerie.
6 ampères par heure ...
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Non environ 56Ah
temps X courant
304 - 260 = 44 A
44 / 7 = 6 A / heure
Enfin, c'est ce que dit le BMS
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Il consomme peu son frigo, le mien en phase mise de froid 20a/H, une fois la température de consigne atteinte 12A/H
Est un frigo domestique?
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Non le bms dit 44Ah, pour une durée de fonctionnement de 8h
Ne pas confondre les Ah et les A/h
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Re j'ai jamais rien compris dans la différence entre les 2 . Désolé. :oops: :oops:
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Bonjour à tous, voici l'avancée des travaux, ce n'est pas fini mais ça avance tout doucement 😉
Il ne faut pas être pressé pour faire ces travaux.
Thierry34600 a écrit : jeu. 11 juil., 2024 19:21 Re j'ai jamais rien compris dans la différence entre les 2
Je viens de refaire une copie d'écran du BMS, réfrigérateur toujours sur 220 convertisseur :
Je verrai demain matin à quel niveau est ma batterie, et surtout si le réfrigérateur est toujours alimenté par le convertisseur ?
L'affichage du coulomètre :
Mais, je ne suis pas ceertain de sa fiabilité ; Avec mon ancienne batterie en 120Ah, il s'est déjà mis plusieurs fois en alarme "inférieur à 30%" alors que le BMS indiquait un % sup à 75% :v
Verrouillé
