Page 8 sur 9
Re: Vos montages Lifepo4 DIY
Publié : lun. 13 mars, 2023 18:12
par alfe08
Bonsoir;
Malcolmbass a écrit : ↑dim. 12 févr., 2023 11:44
Celui-ci est totalement silencieux, non pas de Bluetooth mais tu vois l'activité dans le BMS Daly.
Le lien du biniou:
Aliexpress Amazon
L'interrupteur est utile pour le couper quant tu n'utilise pas la batterie.
Faire sauter le pont de soudure indiqué
RUN, souder deux fils pour interrupteur.
Je vien d'en installer un, ça change de l'ancien beaucoup plus léger et silencieux, reste à mettre un intérrupteur
Publié : lun. 13 mars, 2023 19:22
Hello Alain,
Bien bien bien tu diras ce que tu en pense à l'utilisation
Publié : lun. 13 mars, 2023 19:39
par YacLan
@alfe08, bravo, belle réalisation
Publié : lun. 13 mars, 2023 20:10
par alfe08
Malcolmbass a écrit : ↑lun. 13 mars, 2023 19:22
Je n'y manquerai pas
YacLan a écrit : ↑lun. 13 mars, 2023 19:39
Publié : dim. 26 mars, 2023 15:40
J'ai une idée farfelue qui mijote dans ma caboche... Automatiser l'activation de l'équilibreur.
Le BMVxxx à une fonction relais qu'on peux (apparemment) paramétrer comme on le souhaite?
L'idée est d'activer l'équilibreur en conditions de charges et le couper sans charges. Disons à la louche activer à 13,5V et couper à 13,4V (chiffres à définir! c'est un exemple.)
Z'en pensez quoi?
Publié : dim. 26 mars, 2023 16:07
par YacLan
Bonjour Malcolmbass,
j'en pense que c'est une excellente idée, la preuve, il y a des fabricants qui l'ont fait :-)
https://www.youtube.com/watch?v=H3u2HlabX60
Publié : dim. 26 mars, 2023 21:41
par Alpazen
Je partage l'idée Michel.. je vais suivre ça de près !
Publié : lun. 27 mars, 2023 9:48
J'ai trouvé un forum qui en parle, je commence seulement à lire mais les 23 pages me font penser que c'est pas si simple que ça....
https://diysolarforum.com/threads/activ ... %A1.40192/
Publié : jeu. 30 mars, 2023 15:51
Alpazen a écrit : ↑sam. 28 mai, 2022 12:59
Voilà, mon installation est full opérationnelle
Un nouveau ventilo de 120mm en 5V avec le capteur N/O à 45°, ça dépote bien !
Et ajout d'un coupe-circuit 300A en direct sortie de batterie, ça ajoute une bonne sécurité à l'installation..
Bon week-end à tous
@Pascal, je remonte le sujet refroidissement du convertisseur. Vais commander ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut
J'aimerais avoir ton avis.
Ventilo sur chargeur de téléphone 5V dans une des prises 230V du convertisseur.
Interrupteur 40° collé ou? et comment?
Reste à trouver deux grilles (admission/échappement) pas trop moches pour installer dans la banquette.
Genre comme toi.
C'est mieux une grille double ou 2 simples plus écartées pour le brassage d'air?
Publié : jeu. 30 mars, 2023 18:04
par Alpazen
Coucou Michel,
Si tu as un Edecoa comme moi, il y a des prises USB directement dessus, elles sont alimentées en permanence, du coup ventilo de 5V pris directement dessus (celui de ton lien Noctua) avec le capteur 40° N/O collé sur le convertisseur et ça roule..
Sinon, ventilo de 12V connecté directement derrière le convertisseur et même montage..
Depuis mon premier montage j'ai modifié la position de mon capteur pour le coller contre le convertisseur, c'est plus efficace que d'attendre que mon local se réchauffe, mais le tien est tout petit, donc.. à voir..
Ma grille va être modifiée par une nouvelle un peu plus respirante, et si tu peux en mettre 2 c'est mieux mais moi j'avais pas le choix.. mais à noter que j'ai une arrivée d'air frais par le dessous côté salle de bain (sous mon busbar rouge).
Les nouvelles grilles que j'ai acheté :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004840330968.html
Publié : jeu. 30 mars, 2023 20:26
Merci Pascal, comme tu peu le voir sur ma première photo, mon EDECOA est encastré comme dans une boite à chaussures et pas d'entrée ni sortie d'air.
Ça chauffe vite surtout en été!
L'idée est de percer et mettre des grilles comme ceci.
Un ventilo pour l'extraction en espérant que ça ne va pas faire "caisse de résonance" coller le thermocontact (sais pas encore comment) sur le capot du convertisseur.
Je préfère l'alimenter en 5V via un chargeur de téléphone sur une des sorties 230V, ainsi quant je coupe le convertisseur je coupe aussi l'alim du ventilo
Publié : jeu. 30 mars, 2023 20:42
par Alpazen
Impeccable l'emplacement des grilles !
Vibration, normalement non, les Noctua sont équipés de silent blocs dans les coins qui servent de fixation, si besoin tu pourras ajouter des rondelles en néoprène, mais je pense pas que ce sera nécessaire..
Le thermocontact, oui avec de la colle à chaud, elle va pas fondre aux températures usuelles.. et si tu ouvre ton Edecoa tu verras qu'il a un radiateur en quasi contact avec le boitier alu, c'est là l'emplacement idéal du thermocontact..
D'ailleurs si c'est le même que le mien (2500/5000W), pas besoin de l'ouvrir, je l'ai déjà fait pour toi !!
Publié : jeu. 30 mars, 2023 20:52
Je vais passer commande.
Publié : jeu. 30 mars, 2023 20:55
par Alpazen
Je t'ai ajouté un texte et une image entre-temps..
Publié : jeu. 30 mars, 2023 21:08
Merci, le mien est un 1500/3000W mais même aspect extérieur.
Publié : jeu. 30 mars, 2023 22:08
par Alpazen
C'est fort probable que se soit similaire..
Publié : ven. 31 mars, 2023 16:06
@Pascal, c'est encore le casse burnes...
120mm c'est compliqué, manque de place!
92mm ça serait nickel avec des grilles de 100X100 mais il existe 2 types.
3 broches et
4 broches
Quoi que c'est que c'est que ça????
Et aussi, est-ce que 92mm c'est suffisant? Sinon j'en met 2. 1 en entrée et 1 en sortie, t'en pense quoi?
J’hésite aussi pour le look (marine que j'aime bien) des grilles comme
Celle-ci
Publié : ven. 31 mars, 2023 16:12
par Alpazen
Re Michel,
Alors oui c'est suffisant des 92mm, ils sont très efficaces chez Noctua, d'aileurs j'ai prévu une extraction supplémentaire avec des 80mm, et je peux te dire qu'ils soufflent forts..
Il te faut des 3 broches, qui au besoin sont uniquement variables avec un simple potar.. les 4 broches c'est pour la gestion PWM des pc et des cartes mères, donc inutiles pour notre usage..
Publié : ven. 31 mars, 2023 16:17
OK merci, j'ai complété mon message avec un modèle de grille qui me plait bien mais sans doute moins efficace????
Publié : ven. 31 mars, 2023 16:40
par Alpazen
Elle est très jolie ta grille ! .. mais par contre, oui, c'est très moyennement efficace en débit d'air !
Et faire entrée/sortie avec 2 ventilos, ce sera encore plus mieux bien..
Publié : ven. 31 mars, 2023 16:51
Commande passée!
Thermocontact 40°
2 ventilos 92mm (entrée/sortie)
2 grilles marine (à fixer provisoirement au double face pour tester avant de pulvériser de vis!!!)
Et voilou
Bilant au moment du bilan
Publié : ven. 07 avr., 2023 16:39
Matos reçu et fait quelques tests du thermocontact.
Il s’enclenche bien vers les 40° et déclenche vers les 27°.
Quid quand je serais en situation de canicules avec 35° à 38° dans le camion? Ca ne va jamais déclencher????
Ventilos et grilles:
Je vais faire des tests de débits dans une caisse en carton du même volume que mon coffre convertisseur avec 1 et 2 ventilos et les deux modèles de grilles pour comparer ce qui fonctionne le mieux. A l’œil je me doute déjà du résultat...
Pour bien faire les choses j'attends de recevoir mon
Anémomètre
@Pascal, t'en pense quoi?
Publié : ven. 07 avr., 2023 20:52
par Alpazen
Coucou Michel,
Pour moi, les grilles sont pas trop top.. mais bon, tu verras à l'usage, ça peut peut-être aller quand même..
Pour les capteurs, les miens ont une hystérésis bien moindre, mais c'est pas les mêmes modèles (plats avec fils), et comme tout matos chinou, c'est moyennement fiable avec une variable très variable..
Ce que je te conseille de faire, et que j'ai fait pour améliorer la ventilation du local, tu mets ton capteur directement en contact sur le convertisseur à l'endroit où il chauffe le plus (c'est juste au-dessus du radiateur), du coup c'est la température du convertisseur qui va déclancher les ventilos.. et là, tu vas voir que ça fonctionnera bien mieux..
Fais le test et dis moi..
Publié : ven. 07 avr., 2023 23:34
Ouais je suis moyennement optimiste pour les grilles.... Le top serait de laisser le trou pleinement ouvert mais ça ne va pas le faire esthétiquement!
A voir
Publié : sam. 08 avr., 2023 19:25
par Alpazen
Tu n'as pas vu le lien de celles que j'ai acheté ? .. elles sont vraiment jolies en vrai et l'air passe très bien
Publié : sam. 08 avr., 2023 21:03
Alpazen a écrit : ↑sam. 08 avr., 2023 19:25
Suis passé à coté
Publié : sam. 08 avr., 2023 21:55
par Alpazen
C'est pas grave.. fais tes tests comme je te l'ai indiqué, tu vas voir, c'est top !
Et pourquoi c'est top.. ben parce que c'est uniquement quand tu te sert du convertisseur que ça déclanche..
Publié : lun. 10 avr., 2023 15:01
Test du jour:
T° ambiante 15°, chauffage 1000W + frigo 200W. Les mesures sont faites au thermomètre laser sur la carcasse du convertisseur.
Le ventilo du convertisseur s’enclenche à 20° et coupe à 30° (inertie de la carcasse, le capteur est très certainement sur le radiateur interne)
Le thermocontact s'enclenche à 40° et déclenche à 37° (hystérésis OK)
Ma conclusion:
Je pense que attendre les 40° pour commencer à ventiler le coffre c'est limite tard... Pour le peu que ça consomme (0,26A) je vais mettre le ou les ventilos en marche forcée avec un chargeur USB sur une des sorties 230V.
Publié : lun. 10 avr., 2023 19:20
par Alpazen
Bonjour Michel,
Si ton capteur est collé à ta carcasse il ne fait sûrement pas 40°dans ton coffre, en plus l'air est un bon isolant, attends cet été pour mieux voir, tu verras que cette solution fonctionne nickel.. et pour info, il y aussi des capteurs à 35°.. je suis justement en train de les tester..
Le capteur interne à l'édécoa se déclanche à 45°, il est enfiché dans le radiateur à mi-hauteur (les fils noirs sur ma photo) et c'est lui qui commande le petit ventilo interne..
Publié : mar. 11 avr., 2023 9:24
@Pascal, j'ai scotché le thermocontact sur la carcasse et pris les points de mesures sur la carcasse, sortie ventilo et câbles.
La T° dans le coffre est à +/- 25°(coffre fermé pour le test)
Tu dit "
Le capteur interne à l'édécoa se déclanche à 45°, il est enfiché dans le radiateur à mi-hauteur (les fils noirs sur ma photo) et c'est lui qui commande le petit ventilo interne.."
L'idéal serait donc de mettre aussi mon thermocontact à la même place? Et juste percer pour passer le câble...
