Page 8 sur 10
Re: Mise à jour Snipe
Publié : ven. 25 août, 2017 18:36
par Gerluc
Re bonjour
Je me suis absenté quelques temps (un petit périple de 15 jours en Alsace) sans mon antenne. C'était sympa.... Alors voilà les nouvelles : j'ai joint la boite qui m'a vendu cette antenne. Je leur ai retourné (avec leur accord) le sav a galéré pendant plus d'une journée pour essayer de trouver les bons transpondeurs. Mais nenni. Ils ont pas trouvé, ils ont même appelé le constructeur en Corée. Mais que dalle il semblerait qu'il faille ouvrir la bête et faire une intervention chirurgicale importante donc retour en Corée et là je vous dis pas les délais. Alors je viens de recevoir une nouvelle antenne (c'est la troisième prise en garantie) et là tout fonctionne sur Eutelsat.
Pour ceux que çà intéresse sur TF1 elle est sur le transpondeur 11096 V 29950 pour France 2 11554 V 29950 pour France 3 11679 V 29950 etc.....
Je pense que ce matériel n'est pas fiable mais que faire maintenant à part attendre la prochaine panne...
Publié : dim. 27 août, 2017 8:53
par La Grevire
Bonjour a tous les "Snipeur"
Je ne comprends pas une chose:
On est d'accord que c'est l'antenne qui doit trouver et se caler sur le satellite, Après c'est le démodulateur externe ou interne à la TV qui décode les "Ondes".
Alors actuellement l'antenne ne trouve pas et ne se cale pas sur le satellite. Alors
Je ne comprends pas que certains disent que le démodulateur doit être en DVB-S2 pour que l'antenne se cale ?
J'ai une Snipe Pro et le même problème que vous.
Au plaisir de vous rencontrer sur les routes de France.
Publié : dim. 03 sept., 2017 16:12
Gerluc a écrit : ↑ven. 25 août, 2017 18:36
Re bonjour
Donc tu a reçus une nouvelle antenne "SNIPE 1" avec une boitier comme celui ci:
https://www.mon-camping-car.com/image/01-6271.jpg
Et l'antenne trouve et se cale sur AB3 toute seule. c'est bien ça????
Publié : dim. 03 sept., 2017 16:33
La Grevire a écrit : ↑dim. 27 août, 2017 8:53
Même raisonnement que toi, mon installation est la même depuis 2 ans, avant les emmerdes mon antenne se calais toute seule sur AB3 sans devoir allumer la télé.
MAIS LA TÉLÉ DOIT ÊTRE SOUS TENSION sinon l'antenne refuse de bouger et toutes les leds du boitier clignotent.
Les problèmes ont commencè avec la disparition progressive des fréquences DVB-S alors que la télé est DVB-S2
Publié : dim. 03 sept., 2017 16:38
radio6ulm a écrit : ↑dim. 27 août, 2017 10:54
c'est le demodulateur qui indique a l'antenne que le signal est bon , du moins pour certains, si le protocole est pas le meme ça marche pas
pour d'autres les paraboles ont leurs propres positionneurs, c'est ce que j'avais, et ceux la se positionnent meme sans le demodulateur
Réflexion par rapport à ce que tu dit..... si c'est le démodulateur qui confirme que le signal/position est bon; Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? et aussi pourquoi entrer des fréquences dans le boitier???
Publié : lun. 04 sept., 2017 7:54
par jp33
je ne possede plus le systeme, mais le démo n'entre en rien dans le pointage seul le boitier est utile c'est le "pointeur"
et s'il n'est pas dvbs2 alors
pour Fransat
Publié : lun. 04 sept., 2017 17:27
jp33 a écrit : ↑lun. 04 sept., 2017 7:54
pour Fransat
C'est ce que je pense aussi.
J'ai fais une sortie le weekend dernier et pas moyen d'avoir Astra1 à cause d'une branche d'arbre!!! j'ai alors pointé THOR (nickel) et ensuite AB3 (nickel aussi)
Tant que ça fonctionne comme ça, c'est bon pour moi
Publié : mer. 20 sept., 2017 11:40
par Piemont
J'ai également une antenne SNIPE 1 et grâce à ce Forum, j'ai pu résoudre plusieurs problèmes
J'ai moi-même contacté Selfsat.com et j'ai enfin eu des réponses.
Pour trouver AB1, il conseillent de d'abord trouver un autre satellite et une fois trouvé, sélectionner AB1 et dès que la LED verte clignote lentement, il faut couper l'alimentation. J'ai testé, ça fonctionne parfaitement, mais il faut couper l'alimentation et ça c'est bête.
J'ai demandé si on pouvait mettre un controller SNIPE 2 sur l'antenne SNIPE1, en pensant que le démodulateur était dans le boîtier?
Eh ben non, le démodulateur est dans l’antenne et celui de la SNIPE1 est DVB-S. J'ai également demandé si on pouvait changer nous-même une pièce dans l'antenne et bien entendu ce n'est pas possible!!!!
Leur conseil est d'acheter la SNIPE 2 ou même attendre la SNIPE 3 qui va bientôt sortir.
Donc en gros, AB1 est le seul satellite DVB-S 2, merci messieurs, et secundo, notre antenne est Obsolète pour AB1. Donc on sort le portemonnaie ou on fait comme ils conseillent.
Voilà d'ailleurs le dernier message reçu:
Dear Mr. Stéphane Piemontesi,
Hello, this is Kylie from IDOIT.
I know you are in a very uncomfortable situation.
But this is the only way to watch AB3 satellite broadcastings with SNIPE.
If you are looking another way, I suggest you SNIPE2 which is all supportive DVB-S/S2.
FYI, I attached Leaflet of SNIPE2, please refer to it,
Also, SNIPE3 series will be released in Europe soon, it could be perfect solution for you.
Je sais que vous êtes dans une situation très inconfortable.
Mais c'est la seule façon de regarder les émissions par satellite AB3 avec SNIPE.
Si vous regardez d'une autre manière, je vous suggère SNIPE2 qui est tout DVB-S / S2 de soutien.
FYI, j'ai joint la brochure de SNIPE2, veuillez vous référer à elle,
En outre, la série SNIPE3 sera bientôt publiée en Europe, elle pourrait être une solution parfaite pour vous.
Thanks.
Best regards,
Kylie
Publié : ven. 22 sept., 2017 10:55
Piemont a écrit : ↑mer. 20 sept., 2017 11:40
Thanks.
Best regards,
Kylie
Attitude commerciale logique de SEFSAT!!!!
Publié : jeu. 28 sept., 2017 13:23
par didier 59400
Je n'ai plus de soucis de réception avec mon antenne GaSat achetée en février 2015.
Sans doute s'agit-il du même modèle que la snipe version 1 puisque le boitier de commande est rectangulaire.
Après avoir convenu d'un rdv, je me suis rendu chez le vendeur à Toulouse, Avenue des Etats Unis (très sympa), il est monté sur le toit du c.car avec son ordinateur portable l'intervention a été réalisée en 5 minutes environ. Maintenant que l'antenne pointe correctement le satelllite, j'ai pu installer les transpondeurs idoines.
Tout fonctionne impec, merci à ce revendeur pour son sérieux et son amabilité.
NB, ja modification se fait sur le corps de l'antenne et non par l'intermédiaire du boitier.
Je ne saurais bien sûr pas me prononcer sur la pérennité de cette mise à jour en cas de nouveau changement des paramètres de eutelsat, mais pour l'instant...!!!
Didier.
Publié : jeu. 28 sept., 2017 18:02
par Piemont
Est-il possible de savoir comment et où il a branché l'ordinateur sur le corps de l'antenne et
par la même occasion est-il possible d'avoir le nouveau soft qu'il a installé.
Je sais que je demande beaucoup, mais comme selon selfsat on ne peut rien faire,
si on peut les court-circuiter ce serait bien, et en plus si on peut le faire nous même...
Salutation à tous et merci pour les infos.
Piemont
Publié : jeu. 28 sept., 2017 18:56
didier 59400 a écrit : ↑jeu. 28 sept., 2017 13:23
Didier.
Super intéressant ça!!!! mais je n'ose imaginer que ton vendeur va balancer les infos......
Publié : dim. 01 oct., 2017 11:13
par didier 59400
Piemont a écrit : ↑jeu. 28 sept., 2017 18:02
Piemont
Hélas je ne l'ai pas suivi sur le toit (même du regard) mais il m'a dit que le soft n'était pas destiné au public, ce serait trop beau.
Je ne suis pas allé voir s'il y avait une prise, cependant elle doit bien exister, peut-être que la snipe n'est pas pareille que la GaSat
malgré la ressemblance.
Au moment de la commande, j'avais demandé une snipe disponible sur leur site et ils m'ont téléphoné dans les minutes qui ont suivi, me conseillant fortement la GaSat qui valait un peu plus cher, car ils avaient des retours avec la snipe.
Voilà.
Pour la mise à jour des transpondeurs j'ai préféré modifier la base de données plutôt que de faire les modifications depuis la grille.
Didier.
Publié : dim. 01 oct., 2017 16:52
par didier 59400
didier 59400 a écrit : ↑dim. 01 oct., 2017 11:13
Piemont
re...
tu as éveillé ma curiosité, l'antenne étant accessible depuis le grand lanterneau, j'ai pu repérer l'étiquette de garantie "do not remove", il n'y en a qu'une de "removed" (lol), donc pas de doute c'est là qu'il est intervenu, mais ça n'indique pas quel logiciel a été utilisé..
j'essaye de mettre la photo
la snipe a-t-elle cette trappe?
Didier
Publié : mar. 03 oct., 2017 11:40
par mallet jean marie
Bonjour:
Pour avoir entièrement démonter la mienne, je peux vous dire qu'il n'y a aucune prise pour brancher un quelconque ordinateur les seules prises présentes sur cette antenne sont les prises des coaxiales, donc je ne vois pas comment il aurait pu brancher son pc, a moins qu'il possède un interface a intercaler entre le pc et l'antenne. Pour ce qui est de la trappe elle existe bien mais dessous il n'y a que le raccordement de la partie parabole a son socle au moyen d'un connecteur électrique qui ne peut être compatible avec un pc.
Publié : mar. 03 oct., 2017 15:49
Bonjour:
Tout d'abord la mise a jour ne se fait pas par une clef usb, c'est l'unité intérieure qui est directement reliée au pc et cette unité doit être reliée a l'antenne si non la mise a jour ne se fait pas. quand a la partie sur le toit elle ne contient pas que les moteurs il y a beaucoup d'électronique a l'intérieure mais de là a dire a quoi sert cet électronique alors là je ne sais pas. Il y a au moins les commandes des moteurs qui sont des moteurs pas a pas commandés chacun par une carte électronique. il y a aussi le système gps avec son antenne ainsi que les détecteurs de position.
Voila c'est tout ce que je peux vous dire, mais j'ai bien peur que la mise a jour ne soit pas possible.
salutations jean marie
Publié : mer. 04 oct., 2017 8:33
Bonjour:
Je ne doute pas que tu ai appris a lire, mais sans doute un petit problème de lunettes, nous parlons sur ce poste de la Snipe 1 qui se met a jour comme je l'ai indiqué plus haut, et non de la snipe 2 qui elle se met a jour comme sur ton schéma, mais qui elle ne concerne pas le problème évoqué puisqu'elle possède le transpondeur nouvelle génération et de ce fait fonctionne toujours comme au premier jour.
salutations
Publié : mer. 04 oct., 2017 16:37
mallet jean marie a écrit : ↑mar. 03 oct., 2017 11:40
Bonjour:
J'ai aussi démonté la mienne et sous cette trappe il y a une nappe repliée sur elle même à 6 conducteurs (5 gris et 1 rouge) sans connecteur!!! mais peut-être que la GASAT a une connecteur branché sur cette nappe??? genre à ça:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1dIUNJVXX ... -Ruban.jpg
Publié : jeu. 05 oct., 2017 7:41
Bonjour:
Cette prise sert antre autre a alimenter le moteur pas a pas situé dans la parabole qui déplace en rotation cette parabole afin de régler la polarité de la lnb, de plus par cette prise arrivent les signeaux fournis par cette lnb.
voila ce que je pense de cette prise et de son utilisation, maintenant je peux me tromper, mais il n'y aucune autre liaison électrique entre la parabole et son socle.
PS: En générale je n'aime pas me tromper, mais cette fois ci je préférerai que ce soit toi qui ai raison
Publié : jeu. 05 oct., 2017 19:07
RE
mallet jean marie a écrit : ↑jeu. 05 oct., 2017 7:41
Bonjour:
Tu ne m'a pas compris! ou je me suis mal exprimé.... j'ai dit "nappe à 6 conducteurs SANS CONNECTEUR" qui vient de la carte mère de l'antenne, sort sous la trappe et est repliée sur elle même.
J'ai remis les photos avec un cercle rouge.
Si c'est là, c'est que ça doit servir à quelque chose
et par déduction c'est forcement là que le technicien s'est connecté...
Y a pas de honte à se tromper et ce n'est qu'en partageant nos réflexions qu'on pourras "peut-être" trouver une solution
Publié : ven. 06 oct., 2017 14:18
par didier 59400
vous qui avez désossé votre antenne snipe Ou GaSat, pouvez-vous me dire si " l'écran plastique" la surface qui capte le satellite (je ne sais pas comment appeler "ça" ) est bien étanche?
La mienne est toute gondolée après 2 ans 1/2 d'intempéries sur le toit du ccar et je me demande s'il vaut mieux la laisser à la verticale ou bien la protéger d'un sac plastique?
Vos avis me seraient précieux.
Merci.
Didier.
Publié : ven. 06 oct., 2017 15:03
Bonjour Didier,
Je n'ai pas démonté cette partie (la tête) sur la mienne, juste la base pour remplacer le switch fin de course du bras.
Moi aussi c'est tout gondolé et j'attribue ça au soleil plutôt qu'une infiltration d'eau. La couche de plastique est très fine à cet endroit, sans doute pour ne pas bloquer les ondes...
Si tout fonctionne bien, à ta place je n'y toucherais pas.
Publié : ven. 06 oct., 2017 16:03
par didier 59400
Malcolmbass a écrit : ↑ven. 06 oct., 2017 15:03
Bonjour Didier,
Merci Malcombass pour ta réponse, c'est vrai que je n'ai pas été précis, le ccar restant dehors tout l'hiver je me demandais s'il valait mieux protéger la tête (donc) avec un sac plastique en prévision des gelées, ou alors la laisser verticale pour laisse l'eau s'écouler mais à ce moment là les trappes seront peut-être à découvert(?) et ce n'est pas mieux. L'idéal serait de la détacher du toit mais je suis trop paresseux et puis comme tu dis, tant que ça fonctionne on ne touche pas...
merci encore pour ta réponse
Didier
Publié : dim. 08 oct., 2017 11:39
Bonjour tout le monde
Désolé pour le délai de réponse, j'étais parti pour un petit weekend au Tréport.
Pour Malcombas, je ne me souviens plus si cette nappe existe sur ma snipe, il y a déjà longtemps que je l'ai démontée et ma mémoire me fait Default.
Pour Didier, après avoir vu des photos sur le net postées par un colistier sur un autre forum ou l'on voyait l'intérieure de l'antenne trés attaqué par la corrosion, j'ai fait quelques modifs et améliorations, j'ai remplace toute la visserie par de la visserie inox, elle commençait a rouiller ensuite aprés avoir refermé j'ai doublé toutes les jointures de plastique avec du mastique d’étanchéité blanc, mon cc couche également dehors et en plus j'habite en Normandie tout le monde sait qu'il ne pleut pas beaucoup en Normandie , alors j'ai confectionné un petit coffre étanche que met par dessus l'antenne lors de arrêts de longue durée.
voila tout ce que je peux vous dire
Publié : dim. 08 oct., 2017 18:59
Excellente idée de protéger l'antenne avec un coffre
Publié : lun. 09 oct., 2017 16:41
En fouillant sur le net, je suis tombé là dessus:
https://www.redappledigital.co.uk/snipe ... tructions/
Pas encore eu le temps de tester mais ça sera fait dès que possible, sait-on jamais.....
Publié : mer. 25 oct., 2017 11:37
Bonjour:
Je suis allé voir mais hélas sauf erreur de ma part cette mise a jour concerne la snipe v2
dommage!!
Publié : mer. 25 oct., 2017 18:00
Bonjour Jean Marie,
La procédure est bien pour la Snipe V1, pour la V2 le lien renvoie sur le site Selfsat.
Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une mise pour le GPS.
J'ai pas encore trouvé 5min pour tester.....
Publié : jeu. 26 oct., 2017 8:33
Bonjour Malcolmbass:
Je suis allé voir la manipulation a effectuer, ils y parlent de boutons verts qui n'existent pas sur mon antenne, ainsi que de boutons ou voyants utilisateur 2 ou utilisateur 3 qui eux non plus n'existent pas sur mon antenne, peut être ai je mal compris mais j'en doute malheureusement. Tiens moi au courant quand tu auras vérifié, j'attends de tes nouvelles avec impatience
Publié : jeu. 26 oct., 2017 19:22
Bonjour Jean Marie,
Moi j'ai bien tout ça sur mon boitier, voir photo:
Je serais très curieux de voir à quoi ressemble ton boitier, tu sais poster une photo stp?
