Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
zygpapa
prénom : vincent
votre campingcar : Le Voyageur MB 309 1987
Ville : de Bordeaux à Guelmin
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Message non lu par zygpapa »
Re.
Ça ressemble étrangement à ce que l'on trouve sur des faisceaux automobile "psa" sur lesquels j'ai eu l'occasion de bidouiller.
Un peu gros il me semble pour simplement isoler la partie sertie d'une petite cosse.
Écrire ceci me fait souvenir que j'ai en stock de petits manchons silicones prévus pour cette fonction.....
Dommage.
Oui, c'est utilisé dans une grande partie de l'industrie automobile, même si les fils sont très petits, perso j'utilise toujours ça lorsque je refais un faisceau dans mes bagnoles ou autres..
zygpapa
prénom : vincent
Re.
Isolant adhésif textile j'en étais resté au Chaterton peu agréable à utiliser et vieillissant mal. Depuis quasiment toujours j'utilise l'isolant pcv adhésif, associé aux gaines lisses ou annelées selon la quantité de conducteurs à faire voyager. Ce qui ne va pas à l'encontre de mettre ton lien dans une liste d'envie. Merci l'ami!
phil1967
prénom : Philippe
votre campingcar : Pilote G730
Ville : Vielsalm
Message non lu par phil1967 »
Alpazen a écrit : mer. 03 juil., 2024 16:41 Re,
Il y a des rubans isolants spécialement faits pour cet usage, et ça tient très bien dans le temps
https://www.amazon.fr/R%C3%A9sistant-Fa ... XPMZG1IAN5
Ha ouiiii déjà vu ça!
Je vais en acheter !
Merci pascal
Dernière modification par phil1967 le mer. 03 juil., 2024 22:06, modifié 1 fois.
Pas de souci les amis, un forum c'est fait pour tout partager, et surtout le meilleur ! :s
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
C'est vrai!!
zygpapa
prénom : vincent
Bonjour!
Journée cruciale à Mimizan, pas tranquille face à la nouveauté.
Dépose des AGM.
Mise en place de la "Batterie" et modifs du câblage.
Il faut que les boissons soient toujours fraîches ce soir.
Tada!!!!
Question:est il normal de constater une auto décharge cellules de 3,606V il y a 72h lors de la mise en service du bms à 3,314V ce matin?
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
zygpapa a écrit : jeu. 04 juil., 2024 10:02 Bonjour!
Dépose des AGM.
Tada!!!!
Bonjour Vincent,
Première page ici:
Une fois la charge max atteinte et vos cellules débranchées, vous constaterez que le voltage de celles-ci va diminuer pour atteindre une tension d’environ 3,3v. Ce phénomène est tout à fait normal : vos cellules rejoignent tranquillement leur tension de repos pour des cellules LiFePO4
Comme ça pas besoin de relire...en travers :lol:
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Vincent : maintenant ce n'est peut-être pas ca! Je ne suis pas professionnel ;)
je ne suis pas non plus un professionnel, mais tu as :10j
C'est exactement ça.
:cle
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Voilà quand on lit de gauche à droite.... ;) :mr1
zygpapa a écrit : jeu. 04 juil., 2024 10:02 Dépose des AGM.
Bon courage, tiens nous au courant (jeu de mots :ri )
Et surtout, tiens bien ton objectif de fin de journée :s
zygpapa
prénom : vincent
Re.
Merci à vous.
Faut s'accrocher sous la bruine mais ça avance en râlant.
Concernant la tension, c'est la lecture des données du JK qui m'alerte (copies d'écrans portées absentes) Ce machin indique niveau de charge 72%.
Bon c'est reparti.
A ce soir.
Alpazen a écrit : mer. 03 juil., 2024 22:05 Re,
:up1 :s
Il ne faut pas prendre les indications de niveau de charge à la lettre.
Ça déconne souvent.
Oui, et il faut aussi bien calibrer l'application dès le départ..
zygpapa
prénom : vincent
Bonsoir.
Adiou les z'amis . Ça y est. Elle est dans le trou. Un peu trop haute. Solaire, 230/12, et utilisation générale raccordés. Trois circuits encore à raccorder et finitions câblage pinaillages.
Vive l'heure espagnole.
Santé !
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
zygpapa a écrit : jeu. 04 juil., 2024 22:12 Bonjour.
Bonsoir.
Santé !
:cle :c :up1 :
Félicitations !!!
zygpapa a écrit : jeu. 04 juil., 2024 22:12 Santé !
As-tu tenu ton objectif de maintenir les bières au frais ?
zygpapa
prénom : vincent
Re.
Objectif tenu Yann! Réfrigérateur passé de 3° à 8° en six heures .
En remettant à demain le reste du chantier.
Phil comme tu peux le déduire, il a fallu faire l'indispensable sans pour autant bacler.
Bonne nuit les amis.
Adizhats !
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
zygpapa a écrit : ven. 05 juil., 2024 0:00 Re.
Adizhats !
Parfait !
Bonne nuit
À demain...
zygpapa
prénom : vincent
Bonsoir.
Chantier achevé dans les détails ce soir.
Deux jours et demi accroupi, ça commençait à faire beaucoup.
Ça s'arrose!
Action.
Merci pour vos conseils rassurants.
Bonne soirée.
Vincent.
7mm trop haute d'un coté.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Bonsoir Vincent,
Bravo!!! Dommage pour les 7mm mais tu vas trouver une solution j'en suis certain !
:up1 :s
zygpapa
prénom : vincent
Bonjour Phil.
La solution est visible. Le couvercle d'origine en cp de 16 fut creusé aux points de contacts.
Contrariété du matin, le truma que j'avais réparé et remis en place refuse de fonctionner par les 11° au saut du lit.
Bon dimanche.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Slt Vincent,
Ha oui je vois,super!
Mince pas de bol pour le truma
Courage,bonne journée quand même ;)
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
bonjour à tous,
en attente du porte fusible, fusible, coupe circuit avant de faire la boite.
je suis entre 2 idées: mettre le bms JK à l'intérieur ou à l'extérieur de la boite qu'en pensez-vous?
bonne fin de journée
C'est au choix, faut voir ou tu va l'installer si pas de risques d'arracher les fils!
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Salut Michel,
Et bien j'ai acheté une grille pour faire une protection puis, je me suis dit que les batteries lifepo4 ont le bms à l'intérieur voilà pourquoi mes 2 idées, le JK quand on tire bcp dessus, il chauffe?
Bon moi j'aime ce qui est compact et horreur des fils qui trainent donc tout est dans une boite.
Ici ma 200Ah avec son BMS Daly et l'équilibreur actif 5,5A + son petit switch pour le couper quand j'utilise pas la batterie.
Ma 100Ah pour le moteur du bateau avec son BMS JK + TR-16.
Ha oui j'oublie... J'ai tiré comme un malade sur les 2 batteries et les BMS ne chauffent pas!
Bien soigner tes connexions c'est les points faibles :up
Verrouillé
