Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
C'est vraiment bien comme ça, je verrais à faire comme toi dès que j'aurais reçu mes bornes ! :c
Coucou, c'est encore moi ! :mrgreen:
Est ce que ça vous parait censé de vouloir monter le shunt du coulombmètre de cette manière ?
Une fois reçu, je monterais la borne négative de l'autre côté du shunt..
PS : j'ai pas trouvé de sujet là-dessus.. si les modos veulent que j'en ouvre un nouveau, no problemo.. :s
ça n'a rien de stupide , le mien est quasiment monté pareil
toutefois le câble de sortie ( la ou il y a la cosse) est relié à un bornier d'où partent ( ou rentrent ) tous les négatifs
Merci pour vos avis, c'était pour aller au plus simple et éviter de faire un bout de câble, mon emplacement batterie est très grand et il est prévu pour éventuellement une deuxième.. mais je vais voir si il passerait au-dessus du boitier pour éviter ce possible effet de levier..
Et mettre un bornier pour relier les - est une excellente idée, je vais voir ça de plus près
Belle journée à tous :s
Techniquement rien n’empêche ce montage mais je partage la crainte de Jean-Luc.
Poids du shunt + poids du câble + vibrations, ça risque de fendre le plastique autour du plot... Comme tu dit, le mettre dans l'autre sens peut-être :up
Merci pour vos remarques très justes, je vais en tenir compte et voir ce que ça peut donner en le mettant en appui de l'autre côté.. :s
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message non lu par Jmy78120 »
J'ai toutes les pièces du puzzle, du coup je me mets au montage.
Je vais essayer de caler tout ça proprement... vu que ma batterie sera couchée ça bougera plus que verticale!
A propos, vous avez résolu comment le problème de la fixation du couvercle? Je n'ai pas envie de le coller. J'hésite entre une sangle ou de l'adhésif
Bonne soirée!
Salut Jacques,
J'ai opté pour des sangles, facile à mettre et facile à rouvrir en cas de besoin..
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FVV ... UTF8&psc=1
Tu remarqueras que je me suis bien ruiné sur ce coup ! :ri
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Ouaip je crois que je vais aussi partir sur des sangles!
Peut-être même de récup, on vient d'investir dans un salon de jardin, et là pour le coup on s'est ruinés! :D
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour Pascal!
J'y vais de ma petite réponse sur le shunt! ;-)
Vu que tu as de la place, je me ferais une petite platine avec le shunt, les borniers et un disjoncteur/coupe batterie.
Moi qui n'ai pas beaucoup de place, je vais voir comment je peux ruser pour faire de même (sans le shunt, les infos du BMS me suffiront);
Bonne journée!
Bonjour Jacques,
Oui, ton idée est bonne pour la platine, je vais voir cela de près car j'ai déjà le coupe-circuit en stock..
Bonne journée aussi :s
Si ça peux donner des idées?
A condition d'avoir la place...
:h
Belle installation Michel, et tu disposes d'une sacrée place ! :c .. chez moi ça va être plus limité..
C'est quel modèle ton booster dc/dc ?
PS : sinon c'est la neige par chez nous.. et je dois aller récupérer mon fourgon cet aprèm !!! pffff :cc
Je n'ai pas de booster DC/DC, le boitier bleu est le régulateur solaire MPPT 100/30 :up
Ici aussi il neige :-(
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Ici aussi il neigeote
Pour le booster DC-DC j'ai acheté l'Orion de Victron.
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonsoir!
Je progresse!
Il ne manque plus que les câbles supérieures !
Bonne soirée!
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Grrr!
Les cales!
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re-bonsoir !
Apparemment le bms n'indique pourra pas le courant de charge (j'ai fait l'équilibrage à l'alimentation de laboratoire et je donne un petit coup avec le Victron.
Je vous bien que la tension des cellules augmente, mais le courant reste désespérément à 0!
J'ai loupé un truc?
Te
Je comprends pas ce que tu as écrit ?!😯
bleusideral a écrit : mar. 05 avr., 2022 8:46 Te
J'avoue que moi non :?
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonsoir!
Oui désolé! :so
Ecrit un peu vite avec ce p... de smartphone! ;-)
Donc :
Apparemment le bms n'indique pas le courant de charge (j'ai fait l'équilibrage à l'alimentation de laboratoire et je donne un petit coup avec le Victron).
Je vois bien que la tension des cellules augmente, mais le courant reste désespérément à 0!
J'ai loupé un truc?
Tant que j'y suis, le petit bouton "équilibrage" en haut à droite est grisé, vous savez à quoi il sert?
Bonne soirée!
Faudrait comparer avec le réglage tensions hautes max.
J'ai constaté en fin de charge, le MOS de charge se coupe et l'équilibrage s'allume.
Toi l'équilibrage ne s'allume pas mais 0 courant passe.
J'en déduit que les cellules sont à fond donc pas besoin d'équilibrage...
Tout semble OK.
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Hello!
Ok, pas bête! Je me disais que c'était peut-être un réglage.
Je regarderai lors de la prochaine décharge/charge.
Bonne journée!
radio6ulm a écrit : mer. 06 avr., 2022 3:56 salut
donc on dit la meme chose
Effectivement "on dit la même chose" sauf que moi j'ai exactement le même matos que Jacques pour le confirmer!
Toi tu suppose! avec serte une marge de plantage (minime) mais tu suppose...
Allez :s
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour à tous !
Du moment que vous êtes d'accord, tout va bien!
Bonne journée!
radio6ulm a écrit : jeu. 07 avr., 2022 5:13 salut
meme si je ne fais que supposer , j'ai malgré tout quelques connaissances
le fait de pas savoir expliquer ne veut pas dire que je sais pas faire
J'ai pas dit ça!
Je dit juste que tu n'a pas le même BMS Bluetooth pour vérifier les réglages tensions hautes :up
Y avait longtemps que je n'avais plus rien fait sur le montage de mes batteries, trop occupé sur autres choses.... :?
Vu la météo de chiotte ce matin, allez Go!
Re-déballage des cellules, découpage des mousses d’emballage pour caser proprement, sertissage + étamage des cosses, ...etc.
Réveil du BMS direct et tout est OK, comme je l'avait laissé, 0,002V de déséquilibre :D
Reste à installer les câbles + et - aux bornes du couvercle et :cc
Je posterais tous les détails d'assemblage avec mes petites touches perso et les liens matos sur le sujet dédié: viewtopic.php?t=48014
A+++
Dernière modification par Malcolmbass le ven. 08 avr., 2022 20:00, modifié 1 fois.
Jmy78120 a écrit : dim. 03 avr., 2022 19:41 Image
Jacques, c'est quoi la partie orange? Impression 3D???
C'est pas mal :up
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour Michel,
Oui impression 3D. En TPU (flexible).
Bonne soirée !
