Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
phil1967
prénom : Philippe
votre campingcar : Pilote G730
Ville : Vielsalm
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Message non lu par phil1967 »
Alpazen a écrit : sam. 29 juin, 2024 12:18 Re,
Oui, même réponse que Michel, ce sont des courants résiduels, sur un chargeur normal vous ne verriez rien du tout..
Et je trouve que c'est bien mieux de les mettre en parralèle dès le départ, puisque de toute façon il faudra le faire si charge séparée
Ha ok pour cela ton message plus haut 😉
Moi je suis juste la liste pour avoir un :10j :rigol
Oui comme dit Pascal surtout avec des cellules neuves autant y aller direct en //.
Moi c'était pour ressusciter une batterie qui avait perdu 25% d'autonomie.
J'ai chargé mes cellules individuellement pour les décharger une à une avec un DL24P pour mesurer les capacités, tous le détails sont dans le lien posté plus haut.
désolé pour la réponse tardive, j'étais sur autre chose.
D'accord avec ce qui a été brillamment dit plus haut sur les courants résiduels. :up1
Donc, pour moi, on peut faire au choix cellule après cellule , puis en // ou bien directement en //.
Le première méthode permet éventuellement de juger du comportement de chaque cellule.
Le tout étant bien sûr de finir par le top balancing en // :up
Bon week-end à tous.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Avancement... j'ai charger 2 cellules séparément et pour contenter tout le monde les 2 dernières je les charge en parralèle :ri
Je pense que ça va faire rire qlq uns :mr
Mais comme je part qlq jours je devrai certainement arrêter la charge...
J'ai reçu les busbar, elles me semblent de bonne qualité
Bonne après-midi à tous.
phil1967 a écrit : dim. 30 juin, 2024 12:37 j'ai charger 2 cellules séparément et pour contenter tout le monde les 2 dernières je les charge en parralèle :ri
:rigol
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
J'ai une question qui me vient à l'esprit à l'instant.
Y a-t-il une différence si les 2 cellules ne sont pas raccordée entre elle avec un câble de 2.5mm2 mais avec les bar bus pour le chargement?
Pour moi, vus les distances et les ampérages, c'est du kif kif.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Ok merci yann
Que du contraire, le bus bar est moins résistif.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Merci Michel
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Pour vous, 110mA est un courant résiduel aussi?
Bonne après-midi
0,5A c'est bon, pas utile d'insister plus.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Ok Michel,
Samedi j'attaque le top balancing
zygpapa
prénom : vincent
votre campingcar : Le Voyageur MB 309 1987
Ville : de Bordeaux à Guelmin
Message non lu par zygpapa »
Bonsoir.
Après avoir occupé le mauvais temps en charges solaires, séries et parallèles, l'alim a fini par afficher zéro. Cellules uniformément à 3.606 V. Reprise de l'assemblage, avec quelques défauts de présentation, distraction et manque de réflexion. BMS "parle" enfin. Reste à fixer le poussoir démarreur.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Beau travail Vincent! :10j
zygpapa a écrit : mar. 02 juil., 2024 23:27 BMS "parle" enfin. Reste à fixer le poussoir démarreur.
ça avance, ça avance ..
zygpapa
prénom : vincent
Ça avance certes, mais c'est poussif.
Bonne journée!
zygpapa
prénom : vincent
phil1967 a écrit : mer. 03 juil., 2024 8:12 Bonjour,
Merci Phil.Pas si beau que ça. Le faisceau ressemble à une tresse. Un manchon thermorétractable est resté sur la table après sertissage de la cosse.
Bonne journée!
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
zygpapa a écrit : mer. 03 juil., 2024 8:46
Bonne journée!
[/quote]
Tracasse ça ne ce voit absolument pas :c
Bonne journée à toi aussi.
zygpapa a écrit : mer. 03 juil., 2024 8:41 Bonjour.
Bonne journée!
vaut mieux prendre son temps pour ces trucs là.
Toujours se rappeler qu'il y a des ampérages à tuer un cheval ... :ma1
zygpapa a écrit : mer. 03 juil., 2024 8:46 Un manchon thermorétractable est resté sur la table après sertissage de la cosse.
ça n'arrive pas qu'à moi alors ?
:rigol
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
YacLan a écrit : mer. 03 juil., 2024 9:46
Bonne journée!
Bonjour yann,
Étant novice, je ne m'en rend pas toujours compte,
Je dois redoubler de prudence !
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
YacLan a écrit : mer. 03 juil., 2024 9:47
:rigol
À qui ça n'est jamais arrivé ??? Moi? :nn :mr
zygpapa a écrit : mar. 02 juil., 2024 23:27 Après avoir occupé le mauvais temps en charges solaires, séries et parallèles, l'alim a fini par afficher zéro. Cellules uniformément à 3.606 V. Reprise de l'assemblage, avec quelques défauts de présentation, distraction et manque de réflexion. BMS "parle" enfin. Reste à fixer le poussoir démarreur.
:c du beau boulot
Quand vous oubliez de mettre la gaine thermo avant sertissage, vous pouvez en mettre une un peu plus grosse qui passera juste par-dessus la cosse.. avec la rétraction à environ 3 fois ça fera encore le job !
Sinon, enrouler du chaterton par dessus fera aussi l'affaire..
Beau boulot , c'est parfait 😀
Moi aussi, le coup du thermo oublié plus d'une fois 😄
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Message non lu par Hubreeve »
Idem
zygpapa
prénom : vincent
Alpazen a écrit : mer. 03 juil., 2024 12:12 Re,
Je me sens moins seul sur ce coup.
Sur une cosse à œil de six,le résultat aurait été tel un élastique de slip usagé.
Un peu d'isolant électrique adhésif bien tendu a fait l'affaire.
Mais on sait que ça vieillit (t ou pas?) mal. Comme moi.
Il y a des rubans isolants spécialement faits pour cet usage, et ça tient très bien dans le temps
https://www.amazon.fr/R%C3%A9sistant-Fa ... XPMZG1IAN5
Ah oui Pascal, j'utilise plus que ça moi aussi.
Verrouillé
