Des idées pour augmenter ma production solaire ?
bobichon73
prénom : Robert
votre campingcar : chausson welcome 55
Ville : chambery
Re: Des idées pour augmenter ma production solaire ?
Message non lu par bobichon73 »
Ok merci..
Pour le moment.je n'ai qu'une batterie
Plomb/Ça de 130 Ah..
Je pensais au 100/30 car
Je serai obligé de brider l'intensité
de charge ..
Non, il ne faut pas raisonner comme ça.
Tu dois voir le MPPT comme devant être adapté au panneau avant tout.
Après, il saura toujours s'adapter à la batterie, quelle qu'elle soit.
Toi, tu fais le raisonnement inverse.
bobichon73
prénom : Robert
Ville : chambery
Ok .
Merci de tes précisions et de ta patience..vu mes insuffisances en la matière
Bonne soirée
pas de pb, on est là pour ça.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
J'ai un avis totalement différent
415W /14.4V= 29A.
29A qui ne seront jamais produits par un PS posé à plat sur le toit. Disons que 25A seront le grand maximum.
C'est la raison pour laquelle le 100/30 Victron peut fonctionner avec un ou des PS de 440W max
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... -50-FR.pdf
@okcoral, en matière d'électricité, je pense qu'il faut toujours majorer et jamais calculer au plus juste.
Je reste sur un 40 A, il tiendra plus longtemps et sera plus solide qu'un 30A à fond tout le temps.
D'autres avis ?
OKCORAL
YacLan a écrit : Je reste sur un 40 A, il tiendra plus longtemps et sera plus solide qu'un 30A à fond tout le temps.
Il n'y a pas de pièces d'usure sur un régulateur solaire.
OKCORAL a écrit : sam. 01 juin, 2024 20:17
Ah bon, parce que tu crois que la circulation des électrons se fait gratuitement sur les pièces électroniques 🤣🤣🤣
C'est bien connu, les condos, ça claque jamais ...
:up1 Yann.. je suis du même avis que toi..
C'est comme les câbles, mettre un peu plus gros vaut toujours mieux, qui peut le plus peut le moins.. :s
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@ bobichon73 :
  • pour moi, il n'y a un intérêt à prendre un 100/40 que si vous envisagez d'accroitre encore votre parc de PS
  • je partage l'avis d'Ockoral : d'une part le PS n'aura jamais un rendement de 100 % et d'autre part les Victron sont étudiés et protégés pour écrêter le surplus.
Donc, pour autant que le PS soit dans les conditions "idoines" de test constructeur, le 100/35 limitera l'intensité de sortie.
Ce n'est qu'un avis, les conseilleurs - même sur cet excellent forum - ne sont jamais les payeurs :ri
@bobichon73 : te voilà bien aidé pour choisir 🤣
YacLan a écrit : sam. 01 juin, 2024 21:10 Re,
:, :ri :s
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
Bonsoir.
Le régulateur solaire chauffe en fonctionnement, la notice de Victron indique les espacements nécessaires à une bonne circulation de l'air. Je présume que plus l'intensité gérée est forte plus il chauffe. Dans nos CC il n'est pas rare que le régulateur se retrouve dans des espaces confinés. Dans ces conditions on peut penser que surdimenssioner le régulateur peut limiter les éventuels problèmes de chauffe.
Dernière modification par Albion le dim. 02 juin, 2024 11:17, modifié 1 fois.
bobichon73
prénom : Robert
Ville : chambery
merci à tous de votre aide...
Je vais commencer à re..re..remesurer l'emplacement du panneau,car ce n'est pas
qu'une expression : ça se joue vraiment au millimètre,sans pouvoir supprimer quoi
que ce soit...
Où le panneau va ou rien...après 2x100W ? moins de production et beaucoup plus cher.
je prends le temps de réfléchir...
bon dimanche à tous
