Page 6 sur 10
Re: Retour achat Mirage alaska 5000
Publié : mar. 13 juin, 2023 12:40
par Nico 3
Avant de démonter le toit j'aimerais savoir j'ai du contre plaqué entre 3 mm et 5 mm sur la toiture dois je mettre obligatoirement du contre plaqué marine ou okoumé sachant que j'aurais la bache epdm qui la recouvrira ?
Merci du retour
Publié : mar. 13 juin, 2023 13:28
RE
Tu as le choix:
-soit tu choisi de faire un bon boulot ayant de la pérennité et tu mets du marine
-soit à l’économie avec du standard, et il ne faudra pas longtemps pour que celui ci gondole avec l'humidité et se delite
Publié : mar. 13 juin, 2023 13:55
par Nico 3
Ok donc du okoumé ou du marine obligatoire vous connaissez un bon vendeur pas trop cher vers bordeaux ou sur commande internet avec de bon prix merci
Publié : jeu. 15 juin, 2023 12:43
par Nico 3
Ma commande epdm arrive demain je commencerais les travaux une fois tout commandé à bientôt
Publié : mar. 20 juin, 2023 12:20
par Nico 3
J'ai bien reçus la commande epdm.
Avant de commencer les travaux j'aimerais réunir tout le matériel pour attaquer.
Cependant je me suis posé la question quel colle dois je utilipour colle le contre plaqué sur les tasseaux et polystyrène j'ai cherché un peu partout mais c'est pas très claire merci du retour à bientôt.
Publié : mar. 20 juin, 2023 14:01
Bonjour Nico
Bois sur bois, j'opterais pour la colle à bois polyuréthane qui résiste à l'humidité ! Pour le polystyrène, je sais pas si sa colle spécifique résiste aux mêmes conditions, j'espère qu'il y aura d'autres avis
Publié : mar. 20 juin, 2023 14:41
bleusideral a écrit : ↑mar. 20 juin, 2023 14:01
de ce type
https://www.leroymerlin.fr/produits/dro ... 84833.html
par contre attention, la colle PU foisonne, donc nécessité lors du collage de mettre sous presse
Pour le polystyrene il y a des colles speciales
https://www.google.com/search?client=fi ... e+sur+bois
a priori ils conseillent la colle vinylique, je prendrais dans ce cas une colle vinylique (blanche) extérieur
de ce type:
https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 49252.html
https://www.bricozor.com/colles-vinyliq ... sader.html
tu peux aussi regarder sur ce site pour faire le choix:
https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-produi ... colle-bois
Publié : mar. 20 juin, 2023 14:54
par Nico 3
Bonjour à tous donc si j'ai bien N compris bois sur bois
Colle bois PU extérieur Agrobois biberon 500g - BOSTIK
Et pour bois sur Polystyrène
Colle vinylique à bois d3 extÉrieure - Contenance : 750 g - Couleur : Blanc - BLANCHON.
C'est bien ça a étaler sur toute la surface Pour le polystyrène ? et sur le bois sur bois en cordon ?
Publié : mar. 20 juin, 2023 15:30
par Dalton
Nico 3 a écrit : ↑mar. 20 juin, 2023 14:54 C'est bien ça a étaler sur toute la surface Pour le polystyrène ? et sur le bois sur bois en cordon ?
Si les tasseaux sont assez larges , j'y ajouterais de petites vis inox pour " sécuriser " l'assemblage tasseaux / CP .
Publié : mar. 20 juin, 2023 15:40
Les marques n'ont pas d'importance, mais c'est Colle PU pour bois sur bois, et vinylique extérieur pour polystyrène sur bois
Les vis de dalton sont une bonne solution, mais dans tous les cas la colle PU nécessite un serrage
Publié : mar. 20 juin, 2023 16:23
par Nico 3
Je mettrais des sac de sable dans l'ensemble du toit.
Pour les vis je préfère éviter car il y aura la bache epdm et vaudrait mieux éviter que les vis coupe la bache même une fois collé quand Pensez vous ?
Je colle juste le contre plaqué comme expliqué plus haut ou dois je rajouter des vis sur les tasseaux ? Vous en pensez quoi par rapport à. Ma bâche ? Merci
Publié : mar. 20 juin, 2023 16:27
par Nico 3
Et êtes vous sur que la. Colle vinyle va coller sur le contre plaqué et le polystyrène ?
Je létale comment sur le polystyrène en cordon ou étaler sur toute la surface car si toute la surface y va en falloir des cartouche ?
Publié : mar. 20 juin, 2023 17:19
par Peve40160
RE
Comme Dalton, je pense qu'il serait bon d'y mettre aussi des vis inox pour maintenir le CP sur les tasseaux, sinon pas sur que la PU tienne "toute seule"....
Publié : mar. 20 juin, 2023 18:40
par claudecpx
Hola,
SI tu prends ces colles pourquoi ne pas faire des tests avec de petites surfaces de chacun des matériaux assemblés entre eux comme tes travaux à venir, mais en 10x10 cm maxi .....
Publié : mar. 20 juin, 2023 19:13
En ce qui concerne les vis, il suffit de prendre des vis a tête fraisée et de faire un fraisage dans le CP pour noyer les tetes
La colle PU foisonnant, si elle n'est pas mise sous presse, cela ne tiendra pas
Quand a la colle vinylique, elle est liquide, vendue en flacon, et il suffit de l’étaler sur toute la surface avec un pinceau ( ou rouleau), mais comme précédemment, mettre des poids pour permettre un bon collage
Publié : mar. 20 juin, 2023 20:28
par Nico 3
Ok tres bien merci
Publié : mar. 20 juin, 2023 21:14
par Dalton
Nico 3 a écrit : ↑mar. 20 juin, 2023 16:23 Pour les vis je préfère éviter car il y aura la bâche epdm et vaudrait mieux éviter que les vis coupe la bâche même une fois collé
Evidemment des vis à tête fraisée que tu serres de façon à ce que ça ne dépasse pas et , rien ne t'empêche de couvrir la tête de vis d'un peu de silicone .
Publié : mar. 20 juin, 2023 21:17
petugue83 a écrit : ↑mar. 20 juin, 2023 19:13
C'est exactement ce que je ferais aussi, de plus les vis inox seront une sécurité à vie
Publié : mer. 21 juin, 2023 6:31
Au fait, juste une question:
Est-ce que tu refait l'ensemble du toit ( je parle pour le bois et l'isolant) ou une reprise de l'endroit abimé par les infiltrations ?
Publié : mer. 21 juin, 2023 6:56
par Nico 3
Je refais la partie abîmé et change le contre plaqué du dessus du toit car quand j'enlève le revêtement le contre-plaqué s'arrache pourquoi ?
Publié : jeu. 22 juin, 2023 10:05
Ce contreplaqué n'était pas collé ou vissé ? Il reste une pellicule de contreplaqué sur les structures quand tu l'arrache ?
Publié : jeu. 22 juin, 2023 10:39
par Nico 3
Si le contre-plaqué est collé quand j'arrache le revêtement etanche le contre plaqué dessous vient avec à certain endroit
Publié : jeu. 22 juin, 2023 11:11
Nico 3 a écrit : ↑mer. 21 juin, 2023 6:56
parce que le revêtement était bien collé sur le CP!!
Publié : jeu. 22 juin, 2023 11:33
par Nico 3
Re oui
Mais c'est le contre plaqué qui était décollé en 2 sûrement du à l'humidité et à l'infiltration d'eau.
Publié : lun. 26 juin, 2023 9:15
par Nico 3
Ca avance doucement mais sûrement le toit est prêt à être déposé.
Je viens de commander 8 plaques de contreplaqué marine.
Je reçois la commande jeudi me reste plus cas acheter la colle pour polystyrène à coller au contre plaqué et la colle pour le s tasseau à coller sur contreplaqué. Et je commence les travaux.
Je mettrais des photo de la réparation toit à bientôt.
Publié : lun. 26 juin, 2023 13:36
Bon courage en tous cas
Publié : lun. 26 juin, 2023 15:12
par Nico 3
Merci car vais en avoir besoin c'est qu'il pèse lourd le toit j'ai essayé de le lever j'ai réussi mais dur dur enfin bref vais demander de l'aide pour l'enlever car tout seul c'est pas possible enfin bref à bientôt
Publié : mar. 04 juil., 2023 19:04
par Nico 3
Cet colle ira t'elle pour coller contreplaqué sur Polystyrène
https://www.bricozor.com/colles-vinyliq ... LqEALw_wcB
Et pour les tasseaux sur contre plaqué cela ira aussi ?
Bientôt en vacances et commence les travaux bientôt photo à venir merci
Publié : mer. 05 juil., 2023 14:08
Salut Nico
Je pense pas que cette colle soit adaptée au polystyrène, tu peux toujours faire un essai ça coûte rien !
Sinon pour le collage intérieur et surtout extérieur j'utilise
cette colle , je te garantie quelle est vraiment top, je suis justement en train de faire des portes de placard et tiroirs dans mon CC actuellement après avoir fait une porte en palette dans mon jardin
Publié : mer. 05 juil., 2023 15:51
par Nico 3
Pourtant nt ma recommandé une colle Vinylique sur le forum pour coller le polystyrène sur contreplaqué.
De plus elle est classé D4 qui convient pour extérieure...
Je comprends plus rien le truc c'est de pas acheté plusieurs colle pour rien...
