1 seule batterie de 300A ou 3 de 100A ?
Re: 1 seule batterie de 300A ou 3 de 100A ?
Bravo pour cette belle réalisation.
La découpe du plexiglas, tu as fait ça comment ?
Merci à tous
J'ai découpé le plexi avec une scie sauteuse, avec une lame pour le métal. Ensuite j'ai adouci les côtés avec une ponceuse à bande.
Merci à tous
merci pour l'info, ça a de la gueule
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Très beau travail!
Waouh
très belle installation Alain
Waouh
Merci, j'ai essayé de m'appliquer. J'aime quand c'est bien fait, ça fonctionne bien mieux
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Le voyageur LVX7
- Ville : Bedarieux
Bonjour tout le monde
J'ai reçu les batteries de chez Nkon et j'attaque le protocole de mise en route.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Dans tous les cas un grand merci aux compétences que l'on trouve sur ce forum.
Bonsoir et bravo pour ce choix.
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Merci Yann, j'ai mis en charge à 3.67V et chargeur envoie quasi 40A c'est énorme.
Vais laisse la nuit et demain je verrai bien où le niveau de charge se trouve.
Perso, je laisserais à 3,65v.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Oui, 3,65v au max..... et moi je préfère mettre 3,60V histoire de prendre une marge de sécurité, car ne pas oublier que cela se fait sans BMS, et donc sans protection..
Et les 40A ça peut se régler non ? .. pour la première charge d'équilibre, je met 20A max, peu importe le temps que ça met
avec Pascal.
Ouais faut pas courir... 20A c'est déjà beau sans protections et comme les autres 3,65V MAX!!!
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Re merci les copains, je vais de ce pas modifier.
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Re, je modifie à 3.64 ou 3.67.
le chargeur n'accepte pas d'autres valeurs, donc j'ai laissé 3.64V
Mets moins que le max, même un poil au-dessous.. c'est une charge d'équilibrage de base qui est importante.. pas plus de 3.65V..
Par contre, coupes ta charge si tu veux remettre les bons paramètres, la bonne tension ne se met pas sous charge, mais hors charge !
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Re bonsoir Pascal les batteries sont sous charge avec le chargeur cité précédemment. La charge est mise sous 3.64V je ne peux mettre les parametres vu que je n'y ai pas accès.
Pour les miennes, j'avais réglé la charge à 3,65 avec 20A. Ça à duré un peu plus de deux jours
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Bonjour, le bouton rotatif de mise en marche sert à faire varier la tension, l'ampérage est donne par la valeur de tension.
Pour 3.67V il délivre 40.7A, j'ai donc réglé sur une tension de 3.50V afin d’être à moins de 20A.
Exactement 18.9A donné par l'appareil.
Par contre j'ai une différence de tension entre l'appareil et le voltmètre. Pour 3.50V lu sur le cadran du chargeur le metrix mesure aux pôles de la batterie 3.36V
C'est quoi le chargeur que tu utilise?
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Salut Michel
j'utilise celui que tu as recommandé.
Très étonné de la réponse de Thierry.. normalement le courant (ampères) n'a rien à voir avec la valeur de la tension..
moi aussi je me demande quel sorte de chargeur il utilise ? (edit : posté en même temps)
mais donc, si c'est le même que Michel, tu peux en premier régler la tension à sa juste valeur (pas sous charge, à vide), et ensuite régler le courant lorsqu'il est sous charge..
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Re, j'arrive pas à mettre une photo, sinon j'aurai prouver mes dires.
Reste une solution, je pige pas le fonctionnement de l'appareil. Pourtant c'est pas sorcier.
Faut en premier régler la tension "A VIDE" avec un petit tourne vis et avec un multimètre (ne pas te fier au display)
Le bouton rotatif c'est pas allumer et régler le courant branché à la batterie.
@Thierry34600 : tu peux utiliser le lien suivant : https://www.zupimages.net/
Tu télécharges l'image, copies le lien et sélectionne l’icône "image" dans l'éditeur avancé du forum.
Promis, je vais faire un tuto ce WE.
Merci Michel pour la photo, c'est tout à fait ça !
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Re ce fut laborieux, milles excuses
