Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
phil1967 a écrit : mer. 26 juin, 2024 10:51 Par contre je pensais pouvoir mettre plus que 4A, il aurait fallut une alimentation plus puissante je suppose?
En fait, tout dépend de la puissance de ton chargeur : P = U x I
Ton chargeur fait 20W je suppose.
Donc sous 3,65V, tu auras au max 5,5A.
Avec un chargeur de 50W tu aurais au max 13,7A.
PS : perso, je préfère charger les batteries LiFePO4 sous des courants de faible intensité : disons 10A max. Je peux développer si nécessaire ...
phil1967
prénom : Philippe
votre campingcar : Pilote G730
Ville : Vielsalm
Message non lu par phil1967 »
YacLan a écrit : mer. 26 juin, 2024 12:02
Ok je comprends,
C'est un 30w donc il pourrait ou devrait fournir 8A.
à part l'étiquette, y a-t-il un moyen de connaître la puissance réelle de cette alim.?
Oui je comprends aussi que c'est toujours préférable de charger doucement.
Merci pour les infos
bleusideral a écrit : mer. 26 juin, 2024 10:27 Bonjour,
Vos réalisations sont au top , beau travail propre et fonctionnel :c
Voici la mienne , reprise hier et finie , cellules disposées sous le lit en soute , un espace au mm pour disposer le basard hors gel pour l'hiver , il y a un coussin chauffant également au cas zou !
Protection avec plexi.
Tableau en 3,2" , j'ai dû fabriquer une rallonge de 3m , cable multi-brin 6 fils , celui fourni ne fait que 0,50 m .
Bravo Fab :oag :10j
phil1967 a écrit : mer. 26 juin, 2024 15:44 à part l'étiquette, y a-t-il un moyen de connaître la puissance réelle de cette alim.?
Re,,
Il faut faire p=u x i avec les mesures que tu as faites au multimètre, c'est le plus précis que tu auras.
Alpazen a écrit : mer. 26 juin, 2024 16:06 Bravo Fab :oag :10j
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
YacLan a écrit : mer. 26 juin, 2024 16:41
Re,,
ok yann merci
YacLan a écrit : mer. 26 juin, 2024 16:54
:mr1 à tous deux 😉
zygpapa
prénom : vincent
votre campingcar : Le Voyageur MB 309 1987
Ville : de Bordeaux à Guelmin
Message non lu par zygpapa »
Re.
Question alim de labo.
Lors de la recherche produit, la plupart des descriptifs indiquaient l'intensité max.
Indication confirmée par les illustrations.
Aurais tu zappé ce point Philippe ?
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
zygpapa a écrit : mer. 26 juin, 2024 23:47 Re.
Non Vincent ce n'est pas que j'ai zappé,
Je n'y connais pas grand chose et j'ai surtout peur de faire une connerie!!
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
1.Remplacement des câbles de l'alimentation, c'est OK je charge à 10A.
2.quand je charge la tension passe de 3.65 à 3.58v comme décrit au début, donc OK pour moi.
3.dans la doc de l'alimentation il est noté qu'elle peut passer de cv à cc automatiquement suivant la charge etc... pouvez-vous me confirmer que c'est normal qu'il passe en cc dès que je démarre la charge, ça me rassurerais !! Je n'ose pas laisser le chargement la nuit. Merci d'avance.
Fais bien tes réglages à vide comme indiqué et laisse la machine gérer les courants.
Tout ira bien.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Tu me rassure yann merci,
Bon je redémarre 😉
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Si j'ai bien compris, comme la cellule n'est pas à 3.65v et que j'ai réglé à 10A, l'alimentation passe en cc et quand elle va arriver à 3.65v,l'intensité va diminuer et passer en cv.
Ai-je bien compris?
Oui Phil, c'est bien ça et plus tu t'approcheras de la pleine charge, plus le courant ira vers zéro ampère et le voltage se stabilisera à 3,65V
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Re,merci yann,comme avec les mauvais câbles l'alim. restait en cv, je ne comprenais pas pourquoi elle passait en cc. Maintenant j'ai compris.
Je suis tranquille à présent 👍 encore merci!
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Mon alim passe de 9-10mA à 0mA,ainsi de suite,dois-je considérer que c'est OK ou je charge encore jusqu'à 0mA fixe ?
Bonne soirée et bon week-end !!
Phil, pour moi c'est bon, tu peux arrêter.
Le voltage est bien à 3,65V ?
Oui c'est bon, du même avis que Yann si le voltage est bien à 3.65v..
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Merci yann et Pascal
En rentrant du taf je charge la 2ème....
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Oui 3.65v 😉
phil1967 a écrit : ven. 28 juin, 2024 20:59 Re,
Oui 3.65v 😉
:cle
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
YacLan a écrit : ven. 28 juin, 2024 21:12
Oui 3.65v 😉
:cle
:rigol
J'y crois pas.. il charge une à une les cellules au lieu de les mettre en parralèle ?
A-t-il bien lu nos explications ?
Franchement.. là.. oufff
:ri :s
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Alpazen a écrit : ven. 28 juin, 2024 22:34 Re,
:ri :s
J'ai lu ceci:
23) nous allons pouvoir commencer la charge initiale de la batterie. Cette étape est primordiale pour un bon fonctionnement ultérieur.
Première partie : la charge individuelle.
Il va s’agir de charger chaque cellule à exactement 3,65v. Pour cela, il faut utiliser l’alimentation de laboratoire. Par précaution, changez les câbles livrés avec cette alimentation, car ils ne sont en général pas de bonne qualité. Vous allez régler votre alimentation sur « CV », à savoir constant voltage ou encore voltage constant en français et affiner le réglage jusqu’à 3,65v. Regardez bien la notice de votre alimentation. Pour ce qui est de l’intensité (les ampères), vous pouvez la régler à fond. Respectez bien la polarité des bornes et de l’alimentation (le « + » sur le « + » et le « - » sur le « - »). Normalement, en début de charge, vous devriez atteindre le max d’intensité de votre alimentation. Cette intensité va ensuite diminuer jusqu’à atteindre zéro ampère. Ce sera le signe que votre cellule est chargée. La tension va baisser légèrement au début de la charge et c'est normal, elle reviendra petit à petit à la bonne valeur. Ne modifiez pas les réglages pour essayer de compenser, vous dérègleriez votre voltage vers le haut, ce qui serait très néfaste aux cellules. Répétez cette opération pour les 4 cellules.
Bonsoir ou bonne nuit....
Charger les cellules une à une à 3,65V jusqu'à 0A c'est OK.
Mais il faudra remettre une charge d'équilibrage avec les cellules en // toujours à 3,65V et jusqu'à 0A.
Cette technique m'a sauvé une batterie HS, voir le sujet: viewtopic.php?t=50567
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Malcolmbass a écrit : sam. 29 juin, 2024 0:33 Bonsoir ou bonne nuit....
Oui c'est la Seconde partie : le top balancing
zygpapa
prénom : vincent
Le bonjour.
Questions réponses bien utiles, étant dans la même situation que Philippe.
Après charges individuelles ou le zéro fixe semble inatteignable, tentative d'obtention en //. Zéro tout aussi inatteignable.
Deux séries d'essais successives n'ont rien changé.
Instabilité de l'affichage entre 0 et 0,009A.
Est ce que faire avec et enfin confier le travail au bms est la solution ? De paresseux comme il se doit.
Bonne fin de semaine.
Zyg
0,009A c'est rien du tout!
Tu peux considérer que c'est full.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Zyg,j'étais au boulot quand elle était à 0-9mA,je suis rentré 3h après et le 0mA tenait plus que le 9mA mais comme le disent Yann et Michel, 9mA ce n'est rien du tout!!
Oui, même réponse que Michel, ce sont des courants résiduels, sur un chargeur normal vous ne verriez rien du tout..
Et je trouve que c'est bien mieux de les mettre en parralèle dès le départ, puisque de toute façon il faudra le faire si charge séparée
Verrouillé
