Remplacement panneau solaire
Re: Remplacement panneau solaire
Prix vraiment sympa , moi je l'ai payé plus cher à Vendargues :roll: Combien en frais de port ?
C'est plus que raisonnable ! je garde l'adresse des bananes...euh , de PS !
rover17
Message non lu par rover17 »
Salut , ils ressemblent beaucoup aux deux que j'ai monté cet été
https://www.newenergyeco.com/panneau-so ... W-MONO.cfm
Les prix baissent à vue d’œil !
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
On trouve les notices Victron un peu partout sur le net et surtout directement sur victronenergy.fr
3.7 LED
Voyant LED vert : il indique quel algorithme de contrôle de sortie de charge a été choisi.
On (allumé fixe) : un des deux algorithmes conventionnels de contrôle de sortie de charge
(voir Illustration 2)
Clignotement : Algorithme de contrôle de sortie de charge BatteryLife (voir Illustration 2)
LED jaune : signale la séquence de charge
Off : aucune puissance ne provient du champ de panneaux PV (ou le champ PV est
connecté en polarité inversée)
Clignotement rapide : charge Bulk (batterie à l'état partiellement chargée)
Clignotement lent : charge d'absorption (batterie chargée à 80 % ou plus)
On : charge Float (batterie entièrement chargée)
Offtaps
prénom : Laurent
Un algorithme c'est une façon de traiter un problème en prenant des décisions en fonction de données variable ou paramètres.
Par exemple si ça marche pas, on vérifie la batterie, si ok on vérifie les fusibles, si pas ok on change la batterie, etc.
Pour batterylife, c'est juste une façon différente de gérer la sortie "load"
Gestion de base : On coupe quand la batterie atteint x volts, on remet quand elle repasse à y volts. x et y sont fixe
Gestion batterylife : Si au bout d'une semaine, la batterie n'a pas atteint l'état "float" (rechargée à 100%) on coupe la sortie load de plus en plus tôt pour que le solaire puisse charger plus. x et y varient.
Mais comme tu n'utilises pas la sortie load, tu t'en fout un peu de la led verte
Dernière modification par Offtaps le mer. 20 nov., 2019 16:44, modifié 1 fois.
radio6ulm a écrit : mer. 20 nov., 2019 16:43 pourquoi ils explique pas comme ça dans les notices
Parce que c'est le Jean Luc Chinois qui explique :rigol :js
amicalement James
Quelle chinoiserie :rigol
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonsoir, je profite de cet article pour avoir modifié mon installation. Actuellement tout en série, panneaux et batteries ( X2 ) avec équilibreur mon régulateur me donne un défaut ce que je ne comprends "load circuit" donc problème sur circuit load lumière. Mais deux possibilités ou j'ai un convertisseur 24/12 volt qui me bloque ou suis je en position de charge compromettant l'usage? Avec mon installation antérieur 12 volt , batterie parallèle je pouvais utilisé ma sortie extérieur sans me soucié du reste, mais ...
je ne sais pas quel régulateur tu utilises mais la sortie "load" n'est pas une sortie de puissance à la limite pour une commande voir un petit éclairage aussi si tu lui as mis un gros consommateur sans doute n'a t'il pas apprécié :,
Offtaps
prénom : Laurent
Les sorties load n'aiment pas les gros condensateurs à charger. Ce qu'il y a à l'entré d'un convertisseur.
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, merci pour vos réponses. Je suis avec un régulateur mppt Epever actuellement. La solution du relais sera donc probablement nécessaire, le convertisseur est le même mais avec un convertisseur en plus!!! dc/dc avant pour transformé le 24 en 12 volt. Pas beaucoup d'ampères en plus ( 60ma, GP-2412-30A ), mais...
philippe du 85
votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Message non lu par philippe du 85 »
Après avoir relu tous vos commentaires sur les différentes possibilité d'amélioration de production solaire , je vais ajouter un 2 panneau en plus de celui que j'ai, ( un 75W ), plutôt que de le démonter, avec celui-ci:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8302.html
Sachant que j'ai la section de câble en 4 mm2 sur le 75 W et en 2.5 mm2 sur le prochain.
Je prendrai également un régulateur de ce type:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8069.html
L'installation idéale comme j'ai pu voir d'après vos explications devra se faire en //, correct ? Il me faut également pour effectuer le raccordement des fiches MC4 et MC4 en Y, comme celles-ci que j'ai trouvé, qu'en pensez-vous :
https://helloenergie.com/connecteurs-mc ... melle.html et ceux-ci:
ou sur AMAZ...
Pour la colle celle-ci est correcte pour le collage du panneau ? https://www.camping-car-plus.com/quinca ... -6612.html
En attendant vos conseils, mes amitiés à tous
:up
rover17
Dalton a écrit : mar. 25 févr., 2020 18:57 Re .
Marche pô ton lien :ma1
Re , pareil , avec AVG antivirus
Poissard
prénom : Franz
Ville : Grand'Est
Message non lu par Poissard »
Salut tous !
Un truc marrant: d'un marchand en ligne à l'autre, le même panneau n'a pas la même dimension !
Hâte d'être livré !
philippe du 85
Après vérification en montant sur le toit j'ai réussi à lire les indications sur le câble à la sortie du passe-toit, il est écrit 2 x 2,5 mm2 et non pas 4 mm2 comme je le pensais.
Est-ce toujours un problème si je veux ajouter un deuxième PS de 120 W avec le 75 W existant et donc les raccorder en // avec la même section puisque le 75 W a une section de 2,5 et le nouveau pareil idem.
Sinon démonter le 75 W et le remplacer par un seul plus puissant, merci
philippe du 85
Une question , vous discutez entre vous, jean-luc et raymond ?
Car je ne vois pas de réponse à mes commentaires. :somm
Merci :up
philippe du 85
je ne vous suis pas trop!
Vous parlez de vos installations ?
Pour ce qui est de la distance j'ai 2,20 m du régulateur à la sortie du toit et 2,20 m jusqu'au futur panneau et le tout en 2,5 mm2
philippe du 85
ok, exuses!! :oops: :oops:
Mais donc pas possible de repartir avec du 6 mm2 car le câble qui descend par le toit arrive dans la cloison! Donc je crois que le mieux est de démonter le 75 W est d'en mettre un autre à la place:par exemple: https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... _mm_9_5_kg
philippe du 85
j'ai regardé à l'intérieur à l'endroit où le câble entre et il est bien en 2,5.
Sinon je peux mettre un PS à l'arrière plus puissant:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8303.html, avec ce kit: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8311.html
mais obligé de démonter le 75 W
philippe du 85
j'ai suivi le cheminement , il passe dans la cloison côté passager et descend . La solution comme tu dis est de le laisser et de percer le toit pour passer un autre câble, à cogiter :roll:
robineche
prénom : cedric
votre campingcar : N+B Arto
Ville : Dunkerque
Message non lu par robineche »
j'ai effectué cette opération il y a 10 jours.... remplacement d'un PV de 100w par un 320w en 24 v....changement regulateur et passage de nouveaux cables. Mon CC a un double plancher et le cable de 2.5 mm courait dans ce plancher . le plus penible a été la partie aérienne : du toit jusqu'au sous plancher....Je me suis servi du cable d'origine comme passe fil pour le suivant. Ca a pris un peu de temps mais depuis c'est le jour et la nuit coté autonomie électrique.
philippe du 85
merci de ces infos je vais y réfléchir. Sinon la solution sera de démonter ce 75 W et de mettre ce kit
robineche
prénom : cedric
Ville : Dunkerque
Mon PV vient de chez helloenergie. aucun souci, transport serieux. le kit de fixation pour CC est bien costaud. Pour la colle, une cartouche de Bostik MSP 117.
philippe du 85
j'ai vu ce site pour les connecteurs MC4, c'est correct en prix.
Maintenant quand le temps le permettra, ras le bol de la pluie :ma1 , je vais sérieusement me pencher sur le sujet car passer un autre câble c'est galère vu la disposition intérieure, j'aurai autant de boulot que de démonter l'ancien et installer le nouveau PS soit à l'arrière ou à la place de l'existant
philippe du 85
Re, c'est pas évident de prendre la bonne décision, comme tu le dis je suis perplexe. Maintenant on en avait parlé, tes besoins en production sont beaucoup plus important que les miens. Tu dois être beaucoup plus souvent parti et rester en autonomie complète plus longtemps que moi.
Mes conso se limitent à la lumière la tv et exceptionnellement le chauffage en avril ou c'est rare en octobre. Je préfére les beaux jours et les destinations se font plutôt dans le sud de l'espagne ou portugal
philippe du 85
Effectivement :ri
robineche
prénom : cedric
Ville : Dunkerque
de mon coté, je vise l'autonomie complète. pas de gros consommateur : tv, eclairage led, chargeurs usb.... au bout de 3/4 j, je suis plus embété par la cassette wc que par les batteries !
philippe du 85
comme tu dis... :-(
C'est cuit, il ne bouge pas. Je vais donc passer à la solution décollage paneau et installation du nouveau, peut-être celui-la:
avec le kit proposé ou celui-ci:
Pour le raccordement, faut-ilobligatoirement des connecteurs MC4 , ou un boitier de raccordement et des fiches wago.
Pour les fiches MC4? Vous me coseillez quel site ? Merci
philippe du 85
Oui moi non plus mais quand iln'y a pas d'autres solutions!!!
Rien que pour toi, un dernier :v
https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... asse_cable
:ri
robineche
prénom : cedric
Ville : Dunkerque
les panneaux domestiques sont livrés avec connecteur mc4. j'ai acheté des fiches et serti sur les cables solaires. connectique resistante aux intempéries. sinon, tu les coupes et tu connectes directement dans le boitier en face interne du PV
