appareil respiratoire(ppc)
le handicap ne doit pas être un obstacle à la pratique du campingcar .
ce forum sera dédié au handicap , vous pouvez tous participer , et donner vos avis et expériences .
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Re: appareil respiratoire(ppc)
Message non lu par Hubreeve »
@Ramses
Merci pour cette correction qui me fait enfin comprendre que la consommation de cet appareil n'est pas catastrophique.
Je pourrai partir en février sans trop d'inquétude. 8)
'Hub
Hubreeve
Mon épouse a été revoir le médecin spécialiste du sommeil.
Elle est revenue avec un tuyau réchauffeur d'air.
Mesurée avec le smartshunt la consommation de l'appareil Resmed AirSence 11 avec le transfo 13 V => 24 V + réchauffeur d'air consomme 1,02 Ah.
Voilà pour les suivant.
'Hub
phiphi1702
Message non lu par phiphi1702 »
Bonjour à tous, :D
Je profite de cette discussion pour évoquer mon cas et avoir vos avis.
J' avais un appareil pour les apnées de marque Philips 12 V, que je branchais depuis plusieurs années directement sur ma prise allume cigare du camping sans aucun problème de décharge importante de la batterie moteur.
( cable avec prise allume cigare d' un côté et prise jack à l' autre bout )
( camping car capucine donc couchette au dessus de la cabine conduite )
Mais ayant déménager, j' ai du changer de prestataire et celui ci vient de me fournir un appareil respiratoire de marque SEFAM modèle Néo, mais c' est un appareil en 24 V.
Le prestataire m' avait envoyé à ma demande un cable pour brancher l' appareil sur l' allume cigare, mais c' est un cable simple sans aucun transfo ou autre, je n' ai donc même pas essayé de le brancher.
J' ai envoyé un mail au fabricant de l' appareil, qui m' ont confirmé qu' il fallait un convertisseur de 12 v vers du 24 V mais le problème c' est qu' ils ne le font pas ???? et me disent dans acheter un sur des sites en ligne ou autre ?
Cela pose plusieurs problèmes ou questions
1 ) Est ce le 24 V va plus consommer et donc vider beaucoup la batterie moteur par rapport à mon ancien appareil 12 V ?
2 ) Donc est ce que cet appareil en 24 V ( avec un cable convertisseur ) me permet de l' utiliser sans problème pour une nuit en le branchant sur la prise allume cigare sans décharger beaucoup ma batterie moteur ?
3 ) Comment savoir si le cable convertisseur va être compatible au niveau diamètre de la prise jack avec celui de l' appareil ? ( pour info j' avais gardé mon ancien cable avec prise allume cigare d' un côté et prise jack à l' autre bout que je branchais sur l' appareil ) et bien le diamètre de la prise jack ne permet pas de le brancher sur ma nouvelle machine pas compatible.
En fonction de tout ça si rien ne va il faudra que je vois avec le prestataire pour changer de marque d' appareil et reprendre un appareil en 12 V qui je suppose devrait consommer un peu pareil que mon ancien appareil airdream 1 Philips.
Merci d' avance de vos réponses
Cordialement :D
maudel71
prénom : Maurice
votre campingcar : Le VOYAGEUR LVX 958
Ville : Macon
Message non lu par maudel71 »
Faire comme moi changer de prestataire pour prendre un PPC Resmed
phiphi1702 a écrit : dim. 10 nov., 2024 11:25 J' avais un appareil pour les apnées de marque Philips 12 V,
deja concernant les PCP philips :
https://www.quechoisir.org/actualite-ap ... ps-n92848/
https://www.philipssrcupdate.expertinquiry.com/?lang=fr
https://www.lesechos.fr/industrie-servi ... is-2091735
Ensuite , il semblerai que maintenant, quelle que soit la marque, on fonctionne en 24 v, c'est aussi le cas chez Resmed, ou je suis passé de 12 v a 24 v
Chez resmed, le fournisseur m'avait fourni le convertisseur 12/24 v
En ce qui concerne la conso, que ce soit en 12 ou en 24v, ce qui compte c'est la puissance de l'appareil ( hors les pertes du convertisseur) mais ils doivent avoir pratiquement tous une puissance équivalente, donc conso équivalente, que ce soit en 12 ou en 24v ( pour moi, peu de changement de conso entre la PPC resmed en 12 v et celle en 24V)
Par contre attention au câblage: chez resmed, le + et le - du jack sont inversés par rapport a la norme française
phiphi1702
Merci pour vos réponses :c
Concernant le changement de prestataire, justement c' est déjà un nouveau prestataire suite à mon déménagement et c' est mon nouveau cardiologue qui à directement saisie le prestataire qui couvre le secteur.
Si besoin je verrais ultérieurement mais il faudra déjà voir avec le cardiologue si il à d' autres prestataires dans la région ? vu que c' est le cardiologue ( ou pneumologue ) qui font les démarches de prise en charge et saisissent les prestataire.
Sinon
Pour le nouveau SEFAM Néa : je ne sais pas trop quoi regardé, mais j' ai trouvé sur le livret de l' appareil :
Caractéristiques électriques :
tension entrée 24,0 V +/- 20 %
Puissance consommée maximum : 75 W lors d' une déconnexion du masque ?
Courant consommé à 20 cmH2o avec fuite de 4 mm : 0,42 A en configuration minimale : Néa uniquement
1, 99 A en configuration maximale avec humidificateur réglé sur 10 et tuyau chauffant sur 5
Alimentation électrique :
Classe II
Tension d' entrée : 100-240 VAC, 50-60 Hz
Alimentation électrique fournie : MDS-090BAS24 A ( prise en fonction du pays )
Courant d' entrée 2 - 1 A
Tension en sortie 24 V
Pour moi c' est du chinois, je ne sais pas si cela peut vous aider à comprendre le système et la consommation de cet appareil par rapport à la capacité de la batterie moteur via prise allume cigare ?
J' a rappelé mon prestataire, qui m' a indiqué que vu que la STé Sefam ne faisait pas de convertisseur 12 v / 24 v ils avaient commandé chez la Sté LOWENSTEIN ( qui fait également des appareils pour apnées ) un transformateur 12 V / 24 V qui si j' ai bien compris se branche sur l' allume cigare et possède également une sortie allume cigare pour brancher ensuite à l' appareil ? ( j' espère que ce sera compatible )
Je leur ai demandé si le fait d' être passé d' un appareil 12 V à cet appareil en 24 V allait plus tirer sur la batterie moteur et donc risquer de vider la batterie dans la nuit mais ils ont été incapable de répondre.
J' espère donc que ce ne sera pas le cas.
j' espère quand même que tout cela a été prévu même avec appareil en 24 V par les constructeurs de machine, sinon inutilisable en C. CAR.
Sinon je verrai avec eux, car apparemment ils ont d' autres marques possibles pour les appareils d' apnées.
Si tous cela vous inspire, n' hésitez pas à me répondre
phiphi1702 a écrit : mar. 12 nov., 2024 12:29 tension entrée 24,0 V +/- 20 %
ce qui donnerai, sauf erreur de ma part, et en négligeant les pertes du convertisseur sous 12 V :
Courant consommé à 20 cmH2o avec fuite de 4 mm : 0.84 A en configuration minimale : Néa uniquement
4 A en configuration maximale avec humidificateur réglé sur 10 et tuyau chauffant sur 5
donc au max 40 A/H en 10h,
aucun pbs si la batterie est bien chargée et si elle est suffisamment puissante
de toute façon, ce sera tres proche en conso d'un appareil en 12v
Revenir à « camping car et handicap »
