SOG pour WC DOMETIC 4xxxx fait maison
pat
Message non lu par pat »
Voici mon SOG à évacuation sous le CC fait maison avec un ventilateur de PC de 40 mm , un bout de PVC de diamètre 100 mm et des pièces imprimées .
Cliquez sur la photo la miniature est tronquée
Le tube PVC gris va traverser le plancher pour évacuer Les Wago permettent les connections le petit circuit est une minuterie . La mise en marche se fera par le petit bouton poussoir qui arrête aussi par une nouvelle pression.
dans le PVC de 100 mm il y a un filtre charbon découpé à la forme.
budget :
minuterie : 9€
filtres pour SOG lot de ' = 20€
PVC : chutes trouvées dans mon bazar
ventilateur de PC : récup.
2 wago que j'avais déjà
visserie
PLA pour l'impression 3D := 3€
total = 32 € avec 4 ans de filtres à opposer au SOG du commerce à 210€ et filtre annuel à 38€
Si certains veulent le réaliser , je peux leur donner les fichers d'impression 3D
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: SOG pour WC DOMETIC 4xxxx fait maison
Message non lu par OKCORAL »
Belle réalisation, mais pour quel type de cassette? Comment se branche t il? Une photo de l'appareil installé serait la bien venue car je ne vois pas bien comment il peut fonctionner.
Personnellement j'ai fait, il y a des années, un système d'évacuation des gaz pour cassette C250 avec mise en marche manuellement et arrêt automatique programmable au bout de X secondes. Il fonctionne parfaitement depuis 10 ans. Je n'utilise plus de produit ou de pastilles bleues depuis.
Dernière modification par OKCORAL le ven. 25 juil., 2025 14:31, modifié 1 fois.
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Message non lu par h2occc »
Modif de la sortie des gaz de cassette.
1 ventilateur de 40 en sortie de cassette dans le compartiment plus les deux sur le toit compte tenu de la longueur.
Cordialement..
pat
J'aurais bien aimé faire une sortie de toit mais la configuration du CC ne s'y prêtait pas. J'ai donc choisi de faire la sortie dessous
Belle réalisation cette sortie de toit
OKCORAL
"pat" tu ne réponds pas à mes questions.
Ta publication montre la photo d'un truc dont on n'aurait jamais su à quoi il pouvait servir si tu ne l'avais pas dit.
La réalisation parait très bien faite mais si un colistier veut la copier, il faudrait pour cela qu'il sache si elle pourrait s'adapter sur son CC et sur sa cassette.
Donc, sans vouloir être désagréable, à quoi cela sert il de publier une bricolage dont on ne voit pas le montage final dans le CC. Montage qui permettrait de le copier ou pas.
Par ailleurs, les gaz de la cassette sont plus lourd que l'air. Donc les envoyer en l'air, c'est les sentir quand ils retombent...sauf s'il y a du vent.
Alors que sous le camion, comme nos nez sont placés plus haut, on ne les sent pas. :mrgreen:
pat
Je n'ai pas mis de photo en situation car je viens de finir le montage
La façon de le relier à la cassette dépend de chaque cassette, il faut prendre la méthode de Sog qui a fait ses preuves, en général sur l'évent de cassette avec un tuyau annelé de 19 mm intérieur.
Mon système de raccord est ok pour son fonctionnement mais comme souvent les prototypes il n'est pas joli et mal foutu. Dès que j'en aurai refait un en CAO je vous le montrerai.
OKCORAL
J'aurais bien aimé savoir quel est ton type de cassette Thetford car cet appareil est particulièrement destiné à ta cassette et pas par exemple à la mienne (C 250) où l'évent est actionné par dessous en entrant la cassette dans son logement.
Quant à la méthode SOG je trouve qu'elle n'a pas fait ses preuves sinon nous n'aurions pas modifié la ventilation de nos cassettes par un bricolage maison.
Ce que je reproche au système SOG c'est que la ventilation se déclenche en ouvrant le clapet. Il m'a semblé plus judicieux et toi aussi, de mettre en fonction la ventilation en appuyant sur un bouton sans ouvrir le clapet. Ainsi, on peut mettre la ventilation en route dès l'entrée dans les toilettes avant de s'installer sur le trône ou même de la déclencher alors que l'on n'a pas l'intention d'y déposer ses offrandes. Cela permet de créer une dépression qui s'accélère dès l'ouverture du clapet ou tout simplement extraire les gaz pour le qu'il y en ai moins plus tard.
Mon bricolage C250 est en ligne sur un site ami.
Je suis toujours admiratif de vos réalisations, je dit bravo pour celle-ci, bien conçue. :c
Pour autant, utilisant personnellement du bicarbonate de soude je n'ai jamais eu de problème odorants, peut-être que je bouffe pas assez de fayots, allez savoir :mr
pat
Ma cassette est une dometic ct4000, ce montage n ' est pas spécifique à un type de k7, ce qui l' est, c'estle raccordement sur la k7
Jusqu 'à présent, avant ce nouveau cc j' avais la même k7 que toi avec la ventilation d'origine, sous la k7, il y a une trappe. Dessous il y a la place pour un filtre à charbon carré pour les récentes, rectangulaire pour les plus anciennes.
Il a aussi un emplacement dessous pour un ventilateur. Il faut vérifier si la sortie dessous est faite. Si oui un ventilo genre pc fait l'affaire
Tu devrais trouver oü le brancher en cherchant sur internet. Après. Un appui cour sur la chasse d eau le demarre, il es temporisé ou un autre appui l'arrête.
Si ce n'est pas la même commande, un bouton poussoir et une minuterie à 8 ou 9 € chez amazon et le tour est joué.
Ça ne dispensepas d utiliser duproduit bleu mais on en met moins et il n' a plus d 'odeurs lors de l' usage des wc
Je prépare un document qui suivra sur mon montage
pat
salut,
Voici un pdf détaillant les pièces de mon montage.
Je n'ai pas mis le schéma électrique qui est simple mais si certains le veulent, je peux le faire.
Schéma SOG.pdf
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
@OKCORAL, pour les odeurs qui retombent, même si ton nez est est placé plus haut, quand tu es dehors sur ton fauteuil sous le store( par exemple) je peux t'assurer que dans certains cas d'orientation du courant d'air , tu les sents les odeurs qui sont évacuées. Mais nous n'avons pas tous le même nez, ni les mêmes habitudes. Ma premiére installation a été de faire au plus simple et faire la sortie vers le bas derriére la roue arriére = odeur.
Deuxiéme version sortie en toiture toute droite venue du bas , mais les odeurs pouvez entrer par le hublot entr'ouvert . Troisiéme et dernière version (j'espére!) sortie sous le panneaux solaire qui rend la circulation moins directe au hublot.
J'ai une cassette C250 qui est équipée au dessous d'une soupape qui laisse passer les gaz par un tuyau de 10 (idem conduite d'eau, d'origine) qui sort sous plancher. J'ai positionné un coude PVC de 30 du commerce au niveau de l'embase fixe du C250 pour ramener un tuyau dans le coffre WC ou j'ai fait le même montage que PAT. Puis de la, je suis reparti jusqu'en sortie de toit en passant à droite de la vasque SDB dans le doublage du meuble et le petit retour du cache cables de TV de la chambre. A la sortie de mon conduit, sous le panneau solaire 2 ventil pour récuperer l'air vu la distance. Les 3 ventil montés sur temporisateur qui se déclenche lorsqu'on appui sur le bouton bleu de la chasse. [/attachment]
Deuxiéme version
Cordialement..
Revenir à « wc campingcar »
