Phase et neutre sur un onduleur ?
cela a-t-il un sens de parler de phase et de neutre sur un onduleur ?
Je sais comment identifier les deux quand il y a une Terre, mais comme l'onduleur "n'a pas de Terre".
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- prénom : Jean claude
- votre campingcar : Master 3 2014 fourgon aménagé
- Ville : Saint Laurent Médoc
Re: Phase et neutre sur un onduleur ?
Il y a deux phases. C'est comme dans une maison en triphasé: 380v entre les phases. Des moteurs fonctionnent uniquement avec des phases.
sortie d'onduleur identique à la sortie d'un transfo de sécurité , il n'y a plus de neutre (qui est une phase mise a la terre par EDF)
on peut donc toucher l'un ou l'autre des fils sans risque ,
par contre toucher les deux en meme temps et les yeux s'allument
Salut James
Si tu veux bien nous faire une démo de tes doigts sur les deux phases , ça nous illuminerait notre journée
jalibo27 a écrit : jeu. 24 juil., 2025 7:51 Bonjour
par contre toucher les deux en meme temps et les yeux s'allument![]()
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, effectivement bien fait de parlé de cela! Car il ne faut pas oublié la fréquence de 50 Hertz qu'il faut bien respecté si montage avec relais..Le découpage est primordiale si on ne veut brulé son circuit de convertisseur, une onde modifié ne sera souvent parfaite. J'ai déjà passé par des vendeurs de ce type d'appareils, notre schéma étant correct mais le matériel ne s'adaptant pas.
