Panne frigo Electrolux Dometic RM4505 sur gaz
- votre campingcar : Adriatik 670dk
Ma sœur qui possède un camping-car a une panne avec son réfrigérateur Electrolux Dometic RM-4505
Après avoir chercher un peu sur internet le problème le plus souvent constaté était du à la carte électronique AES.
Nous l'avons changée par une neuve, mais il y a toujours un problème sur le gaz.
Lorsque nous allumons le refrigerateur, il bascule immédiatement sur le gaz si le 220v n'est pas branché et si le moteur du CC est éteint.
Jusque là, rien d'anormal.
Le piezo allume donc le bruleur qui s'enflamme correctement pendant 10 à 15 secondes, puis on entend que le gaz est coupé (électrovanne) et ensuite vient le tic tic tic du piezo automatique qui ne s'arrête plus.
Pourquoi le gaz se coupe t'il alors qu'il s'allume très bien et reste allumé avec une flamme jusqu'à sa coupure par électrovanne ???
C'est peut-être le thermocouple qui déconne ?
La bobine relais ???
Avez-vous déjà eu ce problème ?
C'est assez urgent car ma sœur habite dans son camping-car et sans frigo, c'est galère !
Merci.
Merci.
Re: Panne frigo Electrolux Dometic RM4505 sur gaz
sans doute le thermo hs ou décalé mais je ne vois pas de raison
- nanard79260
bonsoir, je viens de démonter mon bruleur par précaution, je ne l'avait pas fait depuis 3 ans, c'est nickel. Je suis du même avis que les colistiers , donc petit démontage et nettoyage de l'ensemble.
Je vais en commander un nouveau, car j'avais déjà démonté et nettoyé l'ensemble.
Merci.
Merci.
- yacouren
- votre campingcar : chausson allegro 68
J'ai le même problème par intermittences plus un autre problème depuis peu le frigo fonctionne en 220v que si le gaz est ouvert. J'ai tout démonté testé et rien d'anormal donc je pense que je vais me saigner de 62.20€ pour avoir peu être la paix.
Merci pour le tuyau Dufeu.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Et si l'on essayait d'être heureux, ne serait ce que pour l'exemple
J.Prévert
J.Prévert
- prénom : Marcel
- votre campingcar : B 584 hymmer
- Ville : Bonnac
Bonjour. J'avais aussi la même panne gaz Intermittente. C'est super, elle est devenue définitive. A part le remplacement éventuel d'un élément, la recherche de panne sera maintenant plus simple. Avant d'avoir lu les post du site, j'avais désoxydé tous les contacts en connexions., mais aussi testé les tensions entrée /sortie du module électronique tout en haut du frigo. En sortie, après temporisation, le 12 V de commande du thermo adaptateur est présent. Ce dernier possède me semble-t-il un petit bobinage électroaimant. Désolidarisé de l'ensemble, il semble ne pas réagir à la commande 12V. Alimentée en direct, non plus. Est-ce un signe de HS ? Le post à Dufeu avec ses photos est super. Ça m'encourage à pour suivre, tout en étant ouvert à tout conseil.
- prénom : Marcel
- Ville : Bonnac
Merci Dufeu grand routard, pour ton extrême réactivité et tes indications précieuses. De plus les photos sont d'une aide irremplaçable. Je vais reprendre mes investigations dès que le temps va le permettre. Je suis en basse Ariège, il pleut et il neige pas loin. Donc il fait un temps à ne pas mettre un retraité de 72 ans dehors. Toutefois si tu passes par là, à Bonnac, ne manques pas de t'arrêter.
- prénom : Marcel
- Ville : Bonnac
Bonjour Dufeu, j'ai fini par tout démonter. Avant d'aller plus loin, une question: le thermocouple, c'est un capteur à bulbe ou thermoelectrique ? À première vue, il serait plutôt à bulbe. En ce cas, je ne comprends pas le pourquoi du contact sur la lame cuivre du petit circuit électronique. Pourrais-tu éclairer ma lanterne ? Par avance, merci.
- Gozos
- prénom : Gilles
- votre campingcar : Autostar Aryal 10 Sprinter
- Ville : Maubeuge
Bonjour Bugrider44,Bugrider44 a écrit : dim. 21 août, 2016 18:51 Bonjour,
Merci.
Avais tu trouvé la panne? Car j'ai exactement le même problème, donc je suis curieux de savoir quel en était la raison pour toi?
Gilles
Autostar Aryal 10 sur base Sprinter 1999
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)Gozos a écrit : mer. 16 juil., 2025 9:44Bonjour Bugrider44,Bugrider44 a écrit : dim. 21 août, 2016 18:51 Bonjour,
Merci.
Le message initial date de 2016 après JC...
- Gozos
- prénom : Gilles
- Ville : Maubeuge
Oui j'ai fait un petit déterrage de post
Mais le frigo lui ne change pas
Gilles
