Béquilles électriques.
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Ca faisait un moment que j'avais acheté 2 crics électriques pour en faire des béquilles.
Je me suis lancé aujourd'hui. Me reste juste à fignoler le passage du câble, j'ai pas d'attache à la maison. Donc je finaliserai demain soir.
En attendant, voici avant.
Et maintenant.
Une fois repliées, elles sont à même hauteur que les anciennes béquilles, donc aucun risque (normalement ;))
Me reste donc à passer les câbles proprement et installer les télécommandes. Dans la soute je pense puisqu'il me faudra de toute façon mettre une cale épaisse qui sera rangée en soute.
Re: Béquilles électriques.
:cle 12V ou 230V?
Ils sont en 12V ceux-là
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Je confirme, 12V.
Je viens de finaliser les passages de câbles, me reste à faire l'alime. Les 2 télécommandes sont dans la soute juste à côté de la batterie cellule :up
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Me faudra aussi rajouter des bavettes derrière les roues afin de limiter les projections d'eau et saleté.
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Voilà, tout est en place :up
Avec un inter pour 2 raisons :
Déjà, j'ai un voyant sur chaque télécommande pour indiquer qu'elles sont sous tension, donc ça mange du courant pour rien. Mais également pour le au cas où quelque chose viendrait à appuyer sur les boutons, faudrait pas que la béquille se baisse en roulant :,
En 2018 au Portugal, j'avais vu un CC Allemand avec quatre crics ciseaux, équipé de patins en guise de sabot, il étaient fixé sous le châssis. J’avais déjà vu ce système sur internet avec un boîtier de contrôle. Mais à l’époque j’avais d’autres préoccupation…
En 2023, J'ai de nouveau refait des recherche sur ce système, sans aucun succès. J’ai donc acheté un cric sur amaz… pour faire un essai. Mais au deuxième levage de l’avant du CC, une soudure au niveau de l’engrenage d’un ciseaux à lâché, et en plus le cric peinait au levage. :-(
Du coup je l’ai revendu sur une brocante. :oops:
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bon moi je ne compte pas lever le CC avec ça, il est claire que c'est de la quincaillerie. Mais juste soulager les amortisseurs pour éviter que ça bouge de trop quand on est à l'étape.
On verra à l'avenir si ça fait bien le job ou pas...
Les bavettes sont toujours utiles... j'en ai sur les 4 roues !
fredod'lacolo a écrit : dim. 20 juil., 2025 20:44 Bon moi je ne compte pas lever le CC avec ça, il est claire que c'est de la quincaillerie. Mais juste soulager les amortisseurs pour éviter que ça bouge de trop quand on est à l'étape.
En tout cas bravo pour l'installation, j'ai des béquilles à manivellle à l'arrière du CC, ça fera le même job :up
