BMS ou coupe circuit
Baloo
prénom : Jacques
votre campingcar : Benimar Tessoro 483
Ville : Briancon
Message non lu par Baloo »
j'ai une batterie lithium mais pas de coupe circuit sur cette batterie.
il y a la possibilité de la déconnecter avec le BMS, je peux séparément couper la charge ou la décharge.
Est ce judicieux de s'en servir comme coupe circuit lorsque je met le CC au gardiennage charge et décharge ou simplement la décharge. Le véhicule étant sous abri il n'y a pas de charge due au panneau solaire.
Et si j’oublie de reconnecter la charge de la batterie avant la mise en route du moteur j'ai peur pour le régulateur.
merci, et bonne journée
Re: BMS ou coupe circuit
oui, tu peux t'en servir comme coupe circuit, le mieux étant de l'éteindre.
Pas de crainte à avoir pour le régulateur : pas de demande en électricité (i.e. charge de la batterie) = pas de production d'électricité ...
Baloo
prénom : Jacques
Ville : Briancon
Merci,
L'éteindre va être difficile car la batterie est sous le siège passager et est mise complètement en arrière et je ne trouve pas de bouton on off du BMS.
Quand je ne sert pas duCC je préfère couper la batterie de plus le frigo et le chauffage restent sous tension même avec le tableau de commande arrêté. Ce qui m'a valu de faire marcher le chauffage plusieurs nuit pour rien.
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application Rappel pour le BONJOUR : N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
Pour moi c'est batterie--> bms---> coupe-circuit ---> centrale
bleusideral a écrit : mer. 09 juil., 2025 13:27 Bonjour
Tu as quel modèle de BMS ?
Quelle question , le JK bien-sûr :ri :bc
bleusideral a écrit : mer. 09 juil., 2025 14:27 Re
la question était pour @Baloo, je sais bien que tu as le meilleur des BMS :ri
Baloo
prénom : Jacques
Ville : Briancon
Je ne sais pas pour le BMS, la batterie est une Energie Mobil de 100A montée en concession au moment de l'achat.
ton BMS est-il séparé ou intégré dans la batterie ?
Baloo
prénom : Jacques
Ville : Briancon
je ne sais pas, je pense qu'il faut sortir le siège passager et je l'ai déjà fait et je préfère éviter. :mrgreen:
Cela se voit comment de l'extérieur si c'est possible.
Ben tu peux déjà regarder ta batterie sur internet.
Si tuvas un BMS intégré, ce sera marqué.
De toute façon, si tu veux intégrer un coupe circuit, je pense que tu vas devoir sortir ton siège non ?
@+Yann
Baloo
prénom : Jacques
Ville : Briancon
YacLan a écrit : mer. 09 juil., 2025 19:50 Re,
@+Yann
oui je peux regarder sur internet pour le BMS, mais je voudrais ne pas mettre de coupe circuit d’où ma question initiale. Le concessionnaire m'a dit qu'il n'en mettait pas mais je préfère isoler la batterie quand le véhicule est au repos.
Mon Roller Team de 2008 avait un fusible 40A au + de la batterie et un coupe circuit général (montage d'usine!!!)
Le solaire (installé plus tard par ???) juste un fusible 30A entre régulateur et batterie.
Depuis j'ai tout modifié et installé des disjoncteurs sur chaque ligne.
40A général.
16A panneaux solaires.
32A régulateur.
Facile d'accès pour manœuvrer comme je veux.
@Baloo :
si tu coupes la charge et la décharge sans couper le BMS, tu vas toujours avoir la consommation interne du BMS (auto-consommation) qui tirera sur la batterie et tu risques d'avoir une mauvaise surprise à la sortie de l’hivernage :
Au mieux, si ton BMS est bien conçu, il va s'éteindre tout seul vers 12V et ta batterie sera dans un mauvais état d'hivernage, qui , je le rappelle, doit se situer à 75% de la capacité,
Sinon, il va te siphonner ta batterie et la tuer ...
YacLan a écrit : jeu. 10 juil., 2025 11:15 re,
@Baloo :
Tu sais combien de mA en veille ?
de mémoire, c'est du 0.21A. Donc 5A en 24h ...
50A en 10 jours, 150A sur un mois ...
Baloo
prénom : Jacques
Ville : Briancon
YacLan a écrit : jeu. 10 juil., 2025 13:43 Re,
Cela fait une grosse consommation pour un BMS ??
De toute façon si je mets un coupe circuit il sera après le BMS, je ne vois pas comment je pourrais le mettre entre batterie et BMS.
La prochaine foi que je mets le CC au gardiennage je regarderai la conso sur plusieurs jours.
Perso j'ai le BMS et le smart shunt qui reste en service sur ma LiFePo et pendant les mois d'hiver je n'ai pas de consommation alors que je la mets dans ma cave au chaud, et en plus je regarde tous les 15 jours si c'est OK en prenant des copies écran des tensions cellules sur mon BMS Daly et le pack sur le shunt.
Aucune recharge entre le 15 nov et le 15 mars !
Baloo
prénom : Jacques
Ville : Briancon
Je vais me servir du BMS comme coupe circuit quand je vais mettre le CC au gardiennage. A mon gardiennage pas de recharge solaire possible et pas d'électricité.
Heureusement pas trop loin de mon domicile je peux aller de temps en temps surveiller la batterie.
La sortir est trop contraignant.
Merci Yann, c'est effectivement pas négligeable, surtout en gardiennage !
