Le gaz ne tient plus
uniquement sur les frigos
ophildeleau
Ville : Allevard
Message non lu par ophildeleau »
J'ai un problème avec mon dometic aes.
Lorsqu'il est sur le gaz, il fonctionne pdt plusieurs minutes et s'arrête.
J'ai ramoné, la flamme est belle.
Mais au bout d'un moment j'entends le clic clic.
Ça veut dire que la flamme est éteinte !
Mais il n'y a pas de vent ?!? Et au bout d'un moment les étincelles n'ont plus d'effets.
Ça veut dire que j'ai un souci d'arrivé de gaz ?
Merci de votre aide.
EPiCc : Enfants Parents in Camping-car (une vraie aventure pour l'avoir !)
Si vous aimez la photo : Savoie photographie
Re: Le gaz ne tient plus
peut-être un problème d’électrovanne ?
pat
Message non lu par pat »
Effectivement le plus courant est l'électrovanne ou , comme ça m'est arrivé l'an dernier la carte mère du frigo (300 € MO comprise)
Peut y avoir aussi le gicleur encrassé, dépôts d'huile des bouteilles de gaz...
ophildeleau
Ville : Allevard
Comment faire pour nettoyer ?
En fait c'est étrange... Il a fonctionné toute la matinée et la il recommence à s'arrêter et redémarrer...
Est ce que le thermocouple est bien centré dans la flamme ? Si pas à 100 % , un petit " dévers " de la flamme et ça s'éteint .
pat
Pour nettoyer le brûleur: une clé sur la partie carrée pour l'immobiliser , un clé de 10 sur l'écrou et dévisser .
La coupelle "gicleur" se trouve entre le brûleur et le bout du tuyau, c'est petit . regarder dans la lumière si le minuscule trou n'est pas bouché. Si bouché , le déboucher uniquement à l'air comprimé surtout pas d'aiguille ou autre objet qui risqueraient de l'agrandir et induiraient un risque d'incendie. Puis remontage en sens inverse.
Encore une possibilité:
la cheminée obstruée par un nid de guèpes...(du vécu).
