renovation salle de bain
pour toutes questions traitant de la salle de bain campingcars
Modérateurs : Dalton, bleusideral
luclem64
votre campingcar : driver 57s
Message non lu par luclem64 »
Apres l'achat de notre camping car d'occasion , lors des premières sorties nous avons remarqué que de l'eau coule à l’extérieur quand nous prenons la douche. De retour a la maison démontage du bac a douche (qui est fissuré :-( )et là, surprise le bas des cloisons et une partie du planché pourri :, . démontage complet des parois heureusement il n'y a que les bas qui est endaumagé.
Le changement des tasseaux et du CP ne me pose pas de problème mais par contre je ne sais pas quoi mettre sur les panneaux de CP pour l'étanchéifier. Si quelqu'un à des idées je suis preneur merci d'avance
h2occc
Re: renovation salle de bain
Message non lu par h2occc »
Peut-etre un "Sika Kit douche à l'italienne" une fois les panneaux remplacés !
KevinR
votre campingcar : chausson
Message non lu par KevinR »
Compte tenu des infos que vous donnez, je ne comprends pas bien jusqu'où s'est fait le démontage. Cependant si vous êtes actuellement face à une pièce vide, la solution que j'opterai serait de recouvrir l'intégralité de la douche avec du lino en ayant préalablement mis les sous couches adéquates.
Dans le cadre des aménagements sur base fourgons, bus ou autres, 4 solutions sont utilisées ( je ne compte pas le cas où une douche "maison" entière est rapportée)
1- Contreplaqué recouvert de fibre et peinte.
2- Lambris PVC + joints silicone.
3- Lino en pose linéaire ou avec raccords au silicone.
4- Lambris bois saturé.
Après quelle est la meilleure ? Dépend surtout des moyens et du savoir faire.
Enfin sur le forum ( je crois ), un membre expliquait comment il avait réparé son bac à douche. Y était ajouté une solution préventive en cas de récidive, à savoir une étanchéité du sol de la pièce avec une évacuation supplémentaire au cas où de l'eau s'infiltrerait sous le bac.
J'ai fait un système similaire au niveau de la pompe à eau. Elle est dans un récipient avec évacuation directe vers l'extérieur ( C'est mieux que d'éponger l'intérieur en cas de fuites !! )
Bon courage.
Kévin
MG87000
prénom : Marcel
votre campingcar : FV Brantome 2008
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
Comme j'ai un pb avec mon mitigeur/douchette sans mon fourgon, j'ai démonté le meuble pour pouvoir le replacer plus facilement. Pas de soucis pour la plomberie mais je me demande quel mastic utiliser pour faire le joint entre la paroi et le meuble. Il faut que ce soit étanche, mais démontable si besoin ....
Si vous avez des conseils, merci d'avance
Marcel
Revenir à « salle de bain »
