Mes solenoides ne fonctionnent plus. Sur un truma C 603
Carte electronique C60 :
Le test du tournevis ne donne rien (je met un tournevis dans le solenoides démonté).
J'ai suivi le code couleurs des solenoides pour les retrouver sur la carte electronique.
Lors du démarrage du chauffage, j'ai la meme tension aux 3 fils. Ca commence vers 3 - 4V.
pendant la partie de purge des gaz usées, cette tension augmente doucement.
Au moment du piezo, du tic tic tic, j'ai une valeur de 11.5V
Et ceux aux 2 solenoides.
Et rien ne se passe aux solenoides. Comme je l'ai dis.
Est ce normal ou pas? ou le probleme vient d'ailleurs??
Question fonctionnement carte TRUMA C60
- prénom : pierre
- votre campingcar : autosar 465
- Ville : la rochelle
Re: Question fonctionnement carte TRUMA C60
Commence par prendre la tension à l'entrée du 12 volts dans le Truma .
- prénom : pierre
ok, je testerai demain. Je dois avoir la meme valeur que mon réseau 12V (c'est à dire 13v et des bananes) ?
Sinon, j'ai trouver les cables qui font la continuité des bobines.
D'ailleurs, pourquoi il y a 3 fils qui vont au bobine. J'ai pu obtenir une continuité entre juste 2.
L'idée, de mettre du 12V directement sur les cables et voir comment se comporte les bobines. Tu en penses quoi Dalton?
Dernière modification par Tangalle le mer. 18 juin, 2025 15:04, modifié 1 fois.
- prénom : pierre
Bon, jai le 12V a la CM
mais je n'ai pas 320ohm sur une des bobines....
