Nettoyage compresseur
les trucs et astuces de la vie courante .
rubrique, pour tous les trucs et astuces de tous les jours, sans rapprot direct avec le c-car, mais qui pourraient donner des idées d'économies ou des trucs sympas à s'échanger, économie d'eau, de lessive, de carburant etc etc.....
En tant que bon fainéant paresseux, je me suis enfin décidé à faire une bon entretien de mon compresseur Javac TX-3: https://javac.eu/produit/tx-3-zuigercompressor/?lang=fr
Après plus de 15ans d'utilisation, l'huile est comme du sirop de Liège: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop_de_Li%C3%A8ge :shock:
Avant de remettre une huile propre et neuve, j'aimerais bien nettoyer cette mélasse mais comment ???
J'ai pensé remplir le bloc moteur d'essence, de pétrole, mazout, alcool ménager, white spirit, ...???
Laisser agir plusieurs jours, vidanger et remettre de l'huile, faire tourner un moment et re-vidanger.
Z'en pensez quoi?
D'autres idées?
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Re: Nettoyage compresseur
Salut Michel ,
sur le mien ( marque Michelin ! ) j'ai nettoyé avec du pétrole lampant ( kerdane ) au pinceau !
Par contre tous les 2 ans je change mon huile , purge de la cuve tous les 6 mois ;)
Généralement je le fait soit au mazout soit à l'essence . Sinon , il existe des huiles de rinçage et des additifs de rinçage .
Merci les gars, je vais déjà lui mettre une bonne dose de mazout pour commencer à virer le plus gros de la merdasse :mrgreen:
Bard
prénom : Francis
votre campingcar : LeVoyageur RX9
Ville : COGNAC
Message non lu par Bard »
Attention aux joints caoutchouc, si ce n'est pas prévu le fuel à tendance à les brûler. A mon avis ne pas mettre n'importe quoi.
Il existe des produits spéciaux pour le rinçage.
Bon courage.
Bard.
Je fais barboter plein de choses en caoutchouc dans le mazout et n'ai jamais constaté de dégâts, contrairement à l'essence.
Au pire le seul joint est celui du regard de niveau d'huile et je préfère flinguer un joint qu'un embiellage!
Après vidange (enfin le peu qui a bien voulu sortir...) le niveau ne bougeait pas d'un millimètre et pour cause, la vitre est marquée comme pas possible!!! J'ai bouffé une demi bombe de nettoyant frein pour arriver à un résultat +/- correct!
L'anti-retour perdait beaucoup, ça va 10X mieux après nettoyage mais pas encore super top... Le modèle n'est pas courant, je ne le trouve que sur des sites Canadiens.
La bestiole.
Mdr , il tournait encore avec cette mélasse ? :ri
Pour info , le pétrole lampant est très proche du gasoil , mais plus propre , enfin pour moi qui l'utilise souvent en nettoyage ;)
La trempette de mazout a bien liquéfié le caramel vidangé :up
Étape 2, bain de White Spirit 24h et vidange demain.
Pour la fuite du clapet anti-retour j'ai trouvé mon bonheur pour pas cher sur LaZone
Revenir à « trucs et astuces de tous les jours »
