Infiltration camping car - Puis-je le réparer moi-même ou le confier à un spécialiste ?
linus07
prénom : Lino
votre campingcar : Camper P.L.A. Camper M 738
Ville : Saint Genis Pouilly
Message non lu par linus07 »
Bonjour, j'ai un problème d'infiltration dans mon camping-car et une partie du toit d'environ 1m² est molle, c'est à dire pourrie, ainsi que la paroi latérale adjacente pour la même taille.
L'infiltration aurait dû être résolue par l'utilisation d'un produit d'étanchéité tel qu'une membrane liquide. Cet été, j'ai dû effectuer des travaux supplémentaires car j'ai découvert une fissure dans le toit. Les pluies des jours suivants n'ont pas laissé entrer plus d'humidité. Par précaution, j'ai placé le camping-car sous une bâche de protection dans le jardin.
Avez-vous des conseils pour vérifier l'étanchéité du toit ? Je voudrais être sûr à 200 % avant de poursuivre les travaux...
Cependant, j'ai maintenant un doute : dois-je emmener le camping-car chez un spécialiste pour une réparation de la partie/toiture pourrie ou faire le travail moi-même. Quelqu'un connaît-il un bon spécialiste dans l'Ain ou à proximité ?
J'envisage de toute façon de faire le travail moi-même et si vous avez des conseils, merci beaucoup. Je bricole beaucoup, mais je n'ai pas la possibilité de mettre le camping-car dans un hangar ou un garage fermé et de travailler dessus. A la rigueur, je peux travailler de l'intérieur tout en gardant le camping-car sous la bâche... un peu limité comme situation !
Re: Infiltration camping car - Puis-je le réparer moi-même ou le confier à un spécialiste ?
Comme vous êtes bricoleur vous pouvez faire ces travaux vous même car celà coûtera très cher chez un concessionnaire !
En quoi est fait le toit du CC ?
Il y a plein de solutions en fonction de ce que vous avez, avec de l'huile de coude et du temps ça ira :up
linus07
prénom : Lino
Merci pour vos encouragements !
J'ai commencé à démonter les meubles qui se trouvent sur le mur endommagé et j'ai enlevé les parties pourries : contreplaqué, lattes de bois .
Je poste quelques photos …
Il semble que l'infiltration soit entrée par le joint entre le toit et le mur de droite mais elle s'est propagée tout le long du bois du toit sur une latte et a aussi atteint le côté gauche où dans une zone je mesure un RH=30%.
Les dégâts sont plus importants que je ne l'avais prévu.
La réparation des parois verticales semble possible, si le temps le permet. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la jonction avec le toit....
La latte en bois est partiellement abîmée, les poutres du toit sont pourries près du mur et je dois trouver un moyen de visser le toit et le mur ensemble sans enlever la partie extérieure….
Le problème est que je ne peux faire le travail qu'à l'extérieur car je n'ai pas de hangar où je peux mettre le camping-car à l'intérieur.
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
teurteul73
prénom : stephane
bonjour linus07
je ne sais pas depuis combien de temps tu as ton CC mais vu l'étendu des dégâts il y a longtemps que cela fuit
et tu ne t'en rend compte que maintenant !!!!!!
tes dégâts me font peur
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
linus07
prénom : Lino
Bonjour Teurteul73
le problème d'infiltration est une longue histoire et il y a quelque temps j'ai fait confiance à un réparateur qui s'est avéré être un escroc....
Je préfère regarder vers l'avenir maintenant je veux résoudre le problème complètement et je me suis lié à ce forum pour des conseils et éventuellement des encouragements, mais toujours avec une grande dose de réalisme.
Je veux penser que le problème peut être résolu et je me prépare à : 1) nettoyer toute la pourriture 2) acheter le matériel 3) remplacer les tasseau et les panneaux extérieurs plus tout ce qui il fault !
linus07
prénom : Lino
Bonjour a tous !
Une question pour les experts du forum : pour les tasseau , j'opterais pour du bois de classe 3 plutôt que du bois nu.
Cela vous semble-t-il utile ou inutile ?
En longueur au moins 2,5m ou mieux 3m, ensuite je couperai ...
C'est compliqué de trouver la bonne taille de bois, j'imagine que je vais devoir acheter un machine raboteuse & degauchisseuse …
Si vous avez des commentaires ou des conseils, vous êtes les bienvenus !
Pour les tasseaux , c'est du pin brut , à la rigueur traité au xylo ou tout autre protecteur fongicide, le pin est plus léger et travaille pour s'adapter.
MAIS DANS UN PREMIER TEMPS : traiter la source des infiltrations , c'est à dire nettoyage en profondeur du toit et des jointements avant traitement au joints Butyl et Sika 521 ou 522.
J'ai noté que vous n'avez pas possibilité de mettre le CC à l'abri , donc y travailler quand il y a soleil et bâcher en fin de journée pour éviter toute humidité tant que c'est pas étanche de partout.
Ensuite, d'après les photos , le travail est conséquent mais pas infaisable et il va vous falloir tout désosser aux endroits malsains un maximum , ne garder que le bois sain, la moindre pourriture risquant d'infester à nouveau
Bon courage :up
Et pour faire un joint efficace et propre, ma technique :
prendre une seringue médicale suffisament grande sans son aiguille et la charger de sika,
on applique le joint là où il le faut et on n'est pas géné par la taille des pompes utilisées habituellement pour les cartouches.
Avant de faire les joints, faire du bon boulot en retirant l'ancien joint et le dégraisser (alors que les "pros" n'hésitent pas à recouvrir les anciens et faire de nouveaux joints plus épais qu'un cm...
C'est ce que je dis toujours à mon épouse, ce n'est pas la quantité qui compte, mais le soin qu'on y apporte...
Efficace pour les recoins du cabinet de toilette...
jean-pierre-45
prénom : jean-pierre
votre campingcar : pilote v630j
Ville : st germain des pres
Message non lu par jean-pierre-45 »
merci pour l'astuce de la seringue
teurteul73
prénom : stephane
je te souhaite on courage pour ton entreprise
renault master
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Au vu des dégâts, pas grand chose à récupérer
tout est dans le changement des composants
Appelle la banque
Amicalement à tous
Michel F
Le problème avec les infiltrations c'est qu'on ne les voit pas forcément. La toile collée au murs et plafond est souvent bien étanche, l'infiltration se glisse insinueusement dessous et quand ça déborde par un raccord on ne peut que constater les dégats.
Les controleurs d'humidité ne valent pas une fortune et peuvent anticiper le mal intérieur. (taper controleur humidité pour gogole, ça commence vers les 20€).
grandpoutch
prénom : Didier
votre campingcar : Plus de camping-car
Ville : Pont-rean
Message non lu par grandpoutch »
bonsoir linus07
ces clair,vaut mieux que tu fasse les travaux toi même,ça te couteras moins cher,et surtout ne pas faire dans la bricole.
si j,etais toi,je dit bien si!!!
Donc immobilisation du :cc un certains temps ou tu peut chez toi.perso je construirais une sorte d,abris léger avec quatre ou six poteaux de bois pour l,abriter des intempéries avec un toit en bonne baches noir,tu peut récupérer de la baches de camions aussi ,sinon du bac acier de récup simplement un toit ça suffiras,tu fouine dans la récup ça te couteras pas trop cher et au moins tu peut bricoler tanquille.
évidemment ça ne serait que temporaire et démontable.
vue le boulot qu'il y a a faire,ces ce que je ferais;vu que la mauvaise saison arrive tu auras tout le temps et repartir du bon pied au printemps.pour le reste apparemment tu sais faire,mais y a du démontage et nettoyage a prévoir.bon courage,tu nous tiens au courant... :s
