Capucine à refaire - Trou + ossature isolation
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
SuperPechePlate
prénom : julien
votre campingcar : Fiat 110 Mc Louis
Ville : Niort
Message non lu par SuperPechePlate »
Je viens de démonter l'intérieur de ma capucine Mc Louis suite à une infiltration qui avait été sous disant réparée voir photos avant
et après
Après démontage de toutes les parties pourries, il s'avère que le soucis venait du lanterneau (que je vais changer) et d'un trou dans la résine sur le devant de la capucine (en bleu sur la photo).
La capucine était "garnie" de plaque sandwich collées à la paroi de polystyrène entre deux plaques de contreplaqués très fines.
Est-ce que quelqu'un a déjà refait ce type de capucine parce que je me demande quelle matière isolante utilisée et est-ce qu'elle doit être rigide pour solidifier la capucine sachant que je compte faire une structure en bois solide ?
Quel isolant mettre avant de tout recouvrir d'un contre plaqué fin?
Comment réparé le trou dans la résine (taille pièce de 5 cts)?
Merci à vous.
Re: Capucine à refaire - Trou + ossature isolation
Si la capucine est effectivement en polyester , ça se répare avec du mât de verre & de la résine polyester .
Si c'est en ABS , il existe des kits de réparation . Cherche dans la rubrique restauration , on a en parlé déjà .
Si l'ancienne isolation c'est les morceaux bleus qui traînent sur le devant , je dirais que c'est du Styrodur , mais comme celui ci est assez rigide , ça m'interpelle car il est quasi impossible à cintrer à la forme arrondie de la capucine .
Holà,
Utilisation de Styrofoam, styrodur, bref d'extrudé qui sont légers et résiste à l'eau, à la charge ... facile à découper et à travailler dans différentes épaisseurs.
Peuvent même être cintrés en faisant des trait de coupes proche et assez profonds permettant le cintrage (voir produits pour habillage de baignoire en grande surface!)
Il y aura du boulot mais faisable.
À+
Pas mal de taff, mais courage tout se refait 🙄
SuperPechePlate
prénom : julien
Ville : Niort
Merci de vos réponses.
Je vais faire en deux temps :
- boucher d'abord le trou et remplacer le lanterneau
- faire la structure renforcée.
Je vous enverrai des photos avant le choix et la pose de l'isolant suivant la courbure.
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
J'ai déjà vu sur un forum!!!!! mais lequel? ce type d'intervention sur une capucine.
A vos mémoires pour rechercher!!!!!! je vais essayer de mon coté :c
:ar
Le Surzurois
Vu sur un autre Forum après recherches
"c'est de l'Armaflex Epaisseur de 32 mm, je peut la courber comme il me faut".
Infiltration Capucine
Suite infiltration Capucine
Suite Infitration
Suite et fin!!!!!!
A suivre
Le Surzurois a écrit : lun. 09 sept., 2024 20:21 "c'est de l'Armaflex Epaisseur de 32 mm, je peut la courber comme il me faut".
Courbure certes possible , mais quid du collage de revêtement de toit à moins de mettre des tasseaux là où il faut .
SuperPechePlate
prénom : julien
Ville : Niort
L'Armaflex est une bonne solution mais n'est pas très rigide pour renforcer la capucine qui est en fibre et souple.
Je vais déjà voir à faire une structure en tasseau qui épouse au maximum et qui solidifie.
Après isolation en temps 2.
Merci en tout cas.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Petit rappel, je ne donne pas d'idée de matériaux ni de méthodologie mais seulement les résultats de recherches de cas similaires sur des Forums CC.
:ar
claudecpx a écrit : lun. 09 sept., 2024 11:28 Holà,
Je pense que c'est la bonne solution
Si vous voulez les cintrer , essayez des épaisseurs de 1 cm maxi , superposés et collé à la colle spéciale polystyrène ;)
SuperPechePlate
prénom : julien
Ville : Niort
petugue83 a écrit : mar. 10 sept., 2024 19:11
Et vous partiriez sur quelle colle sachant que ma capucine semble être de la résine ?
SuperPechePlate a écrit : mer. 11 sept., 2024 15:40
https://stratogrip.com/materiaux/polystyrene-extrude/
ou equivalents
SuperPechePlate
prénom : julien
Ville : Niort
Bon ça y est intérieur refait : ossature + isolant extrudé + contreplaqué 5 mm.
J'en ai profité pour changer le lanterneau.
Je pense peindre et peut-être remettre une tapisserie.
Merci à tous.
Bon boulot 👍👍
Beau travail! :bv :10j
:up
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
:up1 Concours Lépine 2025
:ar
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , chapeau !
Nico là
prénom : Nicolas
votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
Bravo 👏 et ça n'a pas trainer 👍
Fiat Ducato 2,8jtd de 2002 sur châssis alko avec cellule Eura Mobil S 665 HS.
5pl cg et 6 nuit.
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
