Faire contrôler le filtre à gasoil
Nico85480
prénom : Nicolas
votre campingcar : Fiat Mageo 119EB
Ville : Thorigny
Message non lu par Nico85480 »
Et bien moi, c'est Nico du 85, nouvel arrivant sur le forum.
Salut à tous !
Je possède mon camping car Fiat Challenger Mageo 119EB 2013 depuis décembre 2024. Il est parfaitement adapté pour ma famille : 2 adultes et 2 enfants. On a fait un petit road trip de 15 jours cet été (Vendée > Les Alpes > Vendée) : c'était top !
Bon, tout au long du chemin, il nous a fait le petit soucis aléatoire "Faire contrôler le filtre à gasoil" + voyant orange allumé.
Ce que j'ai fait en rentrant après environ 2000 km :
1- J'ai vidangé mon filtre gasoil par l'orifice du palpeur d'eau : idem, problème persistant.
2- J'ai ensuite remplacé le palpeur d'eau (sonde quoi) : là, le même message apparait mais uniquement lorsque je met en route le moteur puis s'éteint 2 secondes après.
Ma question : avez-vous déjà rencontré ce pb ? Avez vous un remède ?
Merci pour vos retours
En parallèle, si je peux aider moi aussi sur d'autres sujets, étant bricoleur et curieux, c'est avec plaisir !
Nico85480
Michel28
Re: Faire contrôler le filtre à gasoil
Message non lu par Michel28 »
Vérifier que la connectique en bas du filtre GO, soit exemple de reste de gras de GO
ça donne des fausses alertes .. vécu.
Amicalement à tous
Michel F
Nico85480
prénom : Nicolas
Ville : Thorigny
Merci Michel, ça me semblait propre mais je vais vérifier une nouvelle fois.
Je vous tiens informé.
:up1 vécu aussi sur le 4x4 : suite à une purge , du GO avait coulé sur le connecteur et faisait contact entre les 2 cosses , un bon coup de soufflette et zou .
Nico85480
prénom : Nicolas
Ville : Thorigny
Bonjour Dalton,
Ok merci pour ton aide également. Dès que je retourne au camping car, je vous fais un retour.
Bon weekend
Dalton a écrit : ven. 06 sept., 2024 10:27 Salut .
idem, je confirme, comme dalton ;) , problème de contact du filtre ou du contacteur du filtre 8)
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
