Igo Primo
Re: Igo Primo
L'installation et l'utilisation n'est pas compliqué, ce qui semble compliqué aujourd'hui, c'est de trouver une antenne comme la mienne pour trois franc six sous
Re: Igo Primo
bon me revoilà de wouacance avec mes tests gps sur autoradio Android 13 chinois
Alors, j'ai testé donc le gps igo luna il marche bien sauf que bin quoi, il faut bien embêter Alain
je n'ai pas de bip des alertes juste l'image des boites à coucou
Et Juliette m'a fait la tête sur tout le trajet, car je ne l'ai pas entendu me parler, elle m'indique bien en image où aller, mais pour le reste nada
pour reste des fonctions ,touti va béné
donc si Alain ou une autre personne a la solution, je suis preneur
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Re: Igo Primo
Demain je prends la route, pour répondre à tes questions je vais mettre en oeuvre Luna sur cette route vers Saumur que je connais bien.
Voir si Juliette vocalise, ceci sur mon smartphone. A demain ou Vendredi
Re: Igo Primo
Est-ce que tu as bien activé les Alertes dans /Menu/Reglages/Paramètres du skin/Avertissements ?
Sinon, essayes un autre fichier voice
Curieux, je n'ai aucun soucis avec les alertes sur Luna, aussi bien avec ma tablette sous Android 10 que mon smartphone sous Android 13...
Pour Juliette, je ne peux pas te renseigner, je lui ai coupé le sifflet dès le début "j'aime le silence quand je conduit, et les commentaires de ma femme me suffisent largement.."Dudu31 a écrit : ↑mar. 03 sept., 2024 17:33 Et Juliette m'a fait la tête sur tout le trajet, car je ne l'ai pas entendu me parler,
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
Re: Igo Primo
j'ai également beaucoup galéré afin de faire fonctionner les voix sur mon autoradio chinois android 13.
si tu as choisis une voix avec annonce des noms de rue les autoradio chinois n'ont pas tous l'appli pour gerer les voix TTS il faut donc la rajouter
- kloklo28
Re: Igo Primo
@ Dudu31
Perso je n'ai pas de problème de voix. Ceci sur Android 14 Smartphone Redmi 10
je parles pas du nom des rues, mais le dialogue de circulation. tournez à droite 2 ième a gauche.
@alfe08
j'ai pu faire l'installation que sous Android 14 Smartphone, refus sur ma tablette Android 12.
Ce qui me déplait affreusement.
J'avais formulé de créer un post relatif à iGO Luna, De mémoire tu disais d'installer Luna en mémoire centrale pour que cela fonctionne.
Les apk relative au répertoire Install sont toutes référencées avec le terme SD. Il semblerait entre autre que Luna ne supporte pas la cohabitation avec d'autres versions. Alain: confirmes tu la chose avant de relire le sujet Igo Primo
a +++
@ Dudu31
@alfe08
a +++
Re: Igo Primo
Sur mon smartphone sous Android 14, j'ai iGo_Pal "9.18.27.719974" avec iGo_Luna "9.35.2.153810", installés tous les deux sur la mo centrale, avec le skin pongo. sans aucun souci de compatibilité.
Sur ma tablette sous Android 10 "que j'utilise tout le temps en CC", j’ai iGO_Israel "9.18.27.687519" et iGO_Luna "9.35.2.153810", tous les deux sur la mo centrale, avec le skin pongo, également sans aucun souci de compatibilité.
La différence entre la tablette et le smartphone, c'est que sur la tablette, les deux iGO sont sur la mo centrale, et que le répertoire /content est en commun sur la SD. Alors que sur le smartphone, les deux iGO sont indépendants "du fait qu’il n’y ai pas de carte SD"
Re: Igo Primo
alors Alain, j'ai bien activé les alertes dans les réglages, je vois bien les boiteacoucou sur l'écran , c'est le bip qui manque apriori,
sinon, quant à Juliette (qui me fait le coup de la migraine :)) (bon, je n'ai pas testé Bernard, :roll: je préfère les gazelles… lol ), je vais regarder si j'ai bien un fichier TTS dans le fichier igo Luna que tu as mis à dispo sur le fofo à l'époque, auquel cas ou je peux en trouver un qui va bien gratoss il me faut juste les directions, pour les rues cela et pas vraiment utile de mon point vu
- fred02
- prénom : Fred
Re: Igo Primo
sur mon autoradio je me suis rendu compte que pour les réglages fait dans igo s'appliquent je dois le relancer complètement. Il faut ouvrir l'onglet des tache en cours de l'autoradio et l'éteindre de la .
si je fait simplement quitter igo ca ne fonctionne pas.voici encore une piste a essayer bon courage
Re: Igo Primo
Comme les autres paramètres pour le guidage vocale Mais si Juliette ne veut pas te parler, c’est que tu n’as pas le bon fichier, ou que le moteur de synthèse vocale pour les tts, n’est pas installé sur ton gps.
Comme je ne suis pas chez moi, je ne peux pas t’envoyer mes tts, mais tu peux en trouver chez M..Lolo
Pour les bips et les dings, il faut les activer dans les paramètres, Réglages, SonDudu31 a écrit : ↑sam. 07 sept., 2024 11:49 Bonjour
Re: Igo Primo
Alain, les alertes et les ding sont activés
pour Juliette, je vais aller voir ça de plus près, dès que possible afin de vérifier la chose
et pour fred ,j'ai aussi fermé toutes les applis comme tu le montres sur les photos
- fred02
- prénom : Fred
Re: Igo Primo
Normalement avec la voix Juliette ou Bernard ca doit fonctionné. Le moteur de synthèse c'est que pour les voix TTS.
Dans les reglages de l'autoradio il a un réglage pour la radio et un autre pour les applis as tu ce reglage aussi si ca se trouve il est réglé trop faible
