Climatiseur de toit Electrolux CAL61.401
- votre campingcar : Pilote P620
sur ce climatiseur de conception tout ou rien simple (pas d'électronique), le compresseur est alimenté sur son enroulement auxiliaire par 1 condensateur permanent et un deuxième ayant en série une PTC qui a exploxé. Je ne peux pas mesurer sa valeur. Par quoi, il me serait possible de remplacer cette pièce. A noter que tout le reste a été contrôlé cad les condos, le klixon et les enroulements, thermostat... Merci d'avance pour la réponse.
Re: Climatiseur de toit Electrolux CAL61.401
Bonjour, le PTC ne se mesure pas, c'est un fusible thermique, si la référence est kramee, il te faut en choisir une autre en fonction de la conso de la clim, à une valeur supérieure.
Voir ici par exemple
Bonsoir tout le monde,
merci Bleusidéral pour ta réponse aussi rapide. J'en ai quelques-unes dans mes tiroirs mais elle sont de faible valeurs d'une part et je ne pense pas qu'elles soient capable d'encaisser un fort ampérage au démarrage. Le condo en série est un 95µF/450V et le permanent est un 18µ, l'enroulement aux. fait 3.25Ohms mesuré au multimètre. J'ai fini par trouver la pièce https://fixpart.fr/produit/resistance-a ... apl=154224 mais son prix n'est pas raisonnable... J'ai trouvé ça du coup avec le morceau de réf visible sur la photo https://www.vishay.com/docs/23086/ptc305c.pdf. en page5. Qu'en penses-tu?
Effectivement le prix pique beaucoup, mais en cherchant sur le net on trouve à prix plus réalistes, comme ici par exemple
Bien vérifier qu'il n'y ait pas un condo de gonflé ce qui pourrait trahir son mauvais état.
je vais prendre la 20 et la 21. Je ferai les mesures avec un multi aiguille, une fois matériel reçu. Je donnerai l'ordre de grandeur de l'ampérage qui le traverse. Bonne fin de journée, et pour ceux qui promènent, belles ballades...
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Tape 305c20 il y en a à moitier prix
Bonne reparation
Bonne reparation
N'ayant reçu que la 21, ( délai pour la 20 pas encore reçue), elle fait 40 Ohms à 25°C et la conso au démarrage est d'env (5-6A).
La clim refonctionne. Merci à vous pour vos réponses.
