mouvement de gauche à droite du volant en courbe
JCG53
- prénom : Jean-Claude
- votre campingcar : LAIKA Kosmo 9
- Ville : Cannes
Etant nouveau j'espère poser la question au bon endroit !
donc, je fais appel à ceux qui peuvent apporter une réponse par leur expérience à mon problème.
Mon CC est un Laika V9 Kosmo compact de 6,60 m et 2,15 de large, boite auto AT9, moteur 2,3l 140 cv , il est de 07/2020, 30OOO kms
je viens de passer le CT qui est OK , mais depuis quelque temps j'ai un mouvement de gauche à droite du volant en courbe en accélération et en légère montée, à des vitesses entre 50 et 70 km/h, comme un effet de légères secousses ressenti aussi par les passager.
mon concessionnaire ( très consciencieux) à effectué à sa charge le parallélisme, la géométrie sans trouver la cause
si quelqu'un a rencontré ce PB et peut m'indiquer des pistes ? merci
je précise que ce n'est ni une vibration , ni bruyant et que les pneus sont à 30% d'usure
Jean-Claude
Jean-Claude
Dernière modification par JCG53 le ven. 09 août, 2024 19:50, modifié 1 fois.
- danycoad
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Burstner TD732
- Ville : CAOUËNNEC 22300
Re: Pésentation
Si vous avez des jantes alu un ou plusieurs plombs ont pû se décoller, faites verifier l'équilibrage par un spécialiste des pneus et pas chez un concessionnaire. Je sors de 3 mois de galère suite à changement des pneus AV. Le concessionnaire a équilibré 3 fois mes roues, toujours pareil......direction un centre specialisé (profil +) et là le pb a été reglé. j'espere vous avoir été utile. Cordialement
Re: mouvement de gauche à droite du volant en courbe
Sujet divisé et déplacé dans la bonne rubrique
ReJCG53 a écrit : ven. 09 août, 2024 16:52
J'ai eu aussi le même pb dans la même configuration pb sans en trouver la cause, mais ensuite j'ai vendu le CC
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)JCG53 a écrit : ven. 09 août, 2024 16:52 Bonjour,
Jean-Claude
Freinage ABS qui ferait des misères ??? voir un coup de valise chez FIAT ?
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonjour et bienvenue parmi nous
JCG53
- Ville : Cannes
Re: Pésentation
Bonjour,danycoad a écrit : sam. 10 août, 2024 9:46 Bonjour,
oui jantes alu 16 "
je n'ai pas encore vérifié l'équilibrage, je vais faire contrôler semaine prochaine par un pro du pneus
bonne journée
JCG53
- Ville : Cannes
petugue83 a écrit : sam. 10 août, 2024 10:24ReJCG53 a écrit : ven. 09 août, 2024 16:52
ah bon , pas rassurant , c'était le même modèle ? vous avez contrôlé quels éléments ?
JCG53
- Ville : Cannes
gerard férolles a écrit : sam. 10 août, 2024 13:50Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)JCG53 a écrit : ven. 09 août, 2024 16:52 Bonjour,
Jean-Claude
le système abs qui gère le freinage , alors que le PB se fait sentir en accélération, pourquoi pas , à creuser
Effectivement un contrôle à la valise pourrait être utile
bonne journée
Ça m'arrivais dans la même configuration, faible montée, faible vitesse, virage à droite, et revêtement un peu dégradé , mais c'etait très rare
Pendant un moment j'ai pensé a un cardan mais ensuite j'ai vendu le CC, je ne suis donc pas allé plus loin
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Penser à explorer du coté amortisseur-ressort/cardan/différentiel/triangles et roulement de roue voire ESP si équipé.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- pat
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Knaus VAN TI 650 MEG
- Ville : Agon-Coutainville
J'ai eu ce genre de problème (il y a longtemps) , c'était les roulements de tête de Mac Pherson qui grippaient et relâchaient par à coups.
Ce sont les têtes d'amortisseurs qui sont équipées d'un roulement permettant leur rotation quand on agit sur la direction.
JCG53
- Ville : Cannes
Bonjour,aprilien a écrit : dim. 11 août, 2024 7:58 Bonjour,
Au Contrôle technique tout est Ok
Reste l'ESP à contrôler éffectivement
JCG53
- Ville : Cannes
Bonjourpat a écrit : dim. 11 août, 2024 11:09 Salut,
je connaissais pas ce système de roulements
je vais voir si j'ai ce genre d'amortisseurs
JCG53
- Ville : Cannes
JCG53 a écrit : dim. 11 août, 2024 16:25Bonjourpat a écrit : dim. 11 août, 2024 11:09 Salut,
ah oui vous parlez des coupelles d' amortisseurs
je sais pas si au CT c'est contrôlé ?
je vais me renseigner
- aprilien
- prénom : Zag
Re,JCG53 a écrit : dim. 11 août, 2024 16:23Bonjour,aprilien a écrit : dim. 11 août, 2024 7:58 Bonjour,
A mon avis il y a une grande différence entre un contrôle de CT et un contrôle dans un garage (j'ai eu le cas sur un train avant inréglable) dans un vrai garage avec de vrais mécaniciens car tout n'est pas contrôlable avec l'ordinateur (sauf ESP ?).
De mémoire sur les systèmes Mc Pherson toutes les têtes d’amortisseurs sont montées avec roulements de butée .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Même problème sur la Punto de ma femme, coupelle d'amortisseur grippée.
Facile à contrôler, tu demande à une personne de braquer à fond de gauche à droite et tu pose la main sur le ressort.
Si tu ressens des accoups dans le ressort? Ne cherche pas plus loin!
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 12 août, 2024 21:37, modifié 1 fois.
- rover17
Bonsoir , l'avant a-t-il été remonté ?
J'ai eu ce problème quand je l'ai rehaussé d'un pouce , résolu par amortisseur plus costaud et barre stab en plus à l'arrière
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Effecivement les CT ne voient pas cela et beaucoup d'autres choses. EX je viens de passer un vehicule avec 255500 km amortisseurs AR BON, alors qu'elle fait la sauterelle dans les bosses. Je dirais cardan pour votre soucis. Avez vous intervertie les roues G et D
perso, pour avoir eu ce phénomène aussi, je pencherai pour cardan, car cela se produisait avec inclinaison du volant fixe et non en cours de braquage et que d'un coté ( virage droite)
Qui plus est, j’étais équipé de suspension X4 Alko ( pneumatique AV et AR)
JCG53
- Ville : Cannes
BonjourMalcolmbass a écrit : lun. 12 août, 2024 11:21 Bonjour,
Ok merci pour le conseil
On va essayer ça
JCG53
- Ville : Cannes
Bonjourprophete57 a écrit : mar. 13 août, 2024 11:11 Bonjour
Merci pour votre réponse, je vais essayer ça et contrôler les cardans
JCG53
- Ville : Cannes
Bonjourpetugue83 a écrit : mar. 13 août, 2024 11:51Re
Oui uniquement à droite, je vais faire vérifier les car dans
laurat
- prénom : laurat
- votre campingcar : Astra 2000 Y17DT
- Ville : seoul
Un problème de roulement (roulement de roue) peut causer un mouvement latéral du volant, surtout lorsque vous accélérez en montée et que vous êtes dans une plage de vitesse spécifique. Si un roulement commence à s'user ou à être défectueux, cela peut provoquer un léger jeu dans la roue, ce qui se traduit par un mouvement de gauche à droite du volant.Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les roulements, vous pouvez visiter https://en.tradebearings.com/ pour en savoir plus. Il peut être utile de faire vérifier les roulements de vos roues avant.
maquou
- prénom : Marc
- votre campingcar : fleurette winchester
- Ville : 06100 NICE
J ai eu la chance de récupérer le cc de Jean Pierre dit Petugue83
C est un bijoux ai fait en 2 ans le tour del Espagne et du Portugal et la moitié de la France
Suspension Alko c’est du bonheur à la conduite et pour se poser
Seul hic par grand vent surtout latéral ça remue
J ai changé au printemps les 2 cousins arrières mais à 70000km et 12 ans c est normal
Par contre quelqu'un peut me renseigner si en embarquent sur un ferry je dois couper la suspension comme quand on soulève le cc pour changer la roue
Merci d avance de vos réponses et au plaisir de vous rencontrer sur la route
Marc
Marc
Salutmaquou a écrit : jeu. 11 sept., 2025 17:05
Heureux que tu sois toujours satisfait du CC
En ce qui concerne l'embarquement, que je n'ai jamais fait avec celui-là, à titre perso je soulèverais l'AR au moment de l'embarquement ( et du débarquement) et ensuite je le laisserai en position normale, sans rien couper
nota : c'est pas un fleurette winchester, mais un Florium Wincester !!
