Réparation couvercle lanternau
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
J'ai du passer sous une branche un peu trop basse pour le lanterneau des toilettes du CC, qui n’a pas apprécié. Il s’est fendu sur une bonne moitié au niveau d’une charnière, du coût je n’osai plus l’ouvrir. Je pensais le changer, mais j'ai trouvé un petit outils assez efficace pour ressouder et renforcer la partie fendue du plastique :
il devrait tenir encore quelque temps avant sont remplacement :oag
ratatouille
votre campingcar : laika3012
Re: Réparation couvercle lanternau
bonsoir pourquoi ne pas faire marcher ton assurance ,j ai pulverisé le mien avant de partir en vacance ,mon assurance a tout pris en charge ,changement complet de l ensemble
bonne soirée alain
Bonsoir Alain
L'agrafeuse thermique est formidable,et indispensable à mon avis, j'en ai toujours une à bord 😉
ratatouille a écrit : lun. 29 juil., 2024 21:08 bonsoir pourquoi ne pas faire marcher ton assurance ,j ai pulverisé le mien avant de partir en vacance ,mon assurance a tout pris en charge ,changement complet de l ensemble
bonne soirée alain
Je n'ai pas pensé à ça !
Même si le CC est assuré tous risques, je crois qu'il y a une franchise. Et si c'est le cas, à voir si elle doit n'est pas supérieure au coût du lanterneau.
Bonjour Fabrice,
bleusideral a écrit : lun. 29 juil., 2024 21:11 Bonsoir Alain
C'est peut-être ce que je vais faire :c
ratatouille
re en ce qui me concerne ,je n ai pas eu de retenue de franchise
Maboussole
prénom : Christophe
votre campingcar : Fortyvan
Ville : Gradignan
Message non lu par Maboussole »
ce qui marche pas mal c 'est la colle super glue avec du bicarbonate de soude
une passe de colle, un saupoudrage de bicarbonate , etc
ca se ponce , c'est super costaud et ca prend très peu de place dans la caisse a outils
Ca sert aussi aux autres plastiques ( j'ai réparé mon marche pied fendu avec , et 80 kg dessus ca ne bouge lus )
Astuce donné par @Gnafron ( rendre a césar ce qui est a césar )
T6 long
Ford MK8 4x4
Chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdAWf ... oCpxvx7j1w
J'avais déjà vu ou lu cette astuce, mais je n'y ai même pas pensé :oops:
Merci pour ce rappel, d'autant que j'ai toujours de la Super glue et du Bicarbonate dans le CC :up
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Finalement le plastique ça se répare pas trop mal, en plus de ces deux solutions (dont le couple superglue/bicarbonate est bluffant) j'utilise aussi la colle Acrifix 192 avec laquelle j'ai fait des cordons sur des crack/fissures de lanterneau , ça reste translucide , ça tient aux UV et froid, mais attention d'être attentif à la mise en œuvre car un excès fond le pmma/plexi et si une goutte tombe là où il faut pas c'est foutu .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , je quote pour cette colle que je ne connaissais pas , semble intéressante
Maboussole a écrit : mar. 30 juil., 2024 14:44 ce qui marche pas mal c 'est la colle super glue avec du bicarbonate de soude
ca se ponce , c'est super costaud ...
Super l'idée :up :mr1
bobichon73
prénom : Robert
votre campingcar : chausson welcome 55
Ville : chambery
Message non lu par bobichon73 »
Bonjour à tous !
Comme moi mon camping -car vieillit ' (mal ????)
Toujours est il qu'prés 1 an d'immobilisation , pb frigo ..électrovanne gaz hs...heureusement pièce adaptée et réparée par mes soins..
Ensuite,lanterneau fissuré, et surtout charnières moulées du cadre fixe encastré cassées, et complètement "bouffées" par le soleil .
J'étais sceptique sur le couple bicarbonate +super glue vu les faibles surfaces en contact pour réparer ,mais ça a marché!
je vous remercie sincèrement pour vos précieux "Tuyaux" et je vous souhaite de jolies balades !
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
