Petite question sur le D+
isulanu
prénom : patrick
votre campingcar : Rapido M96
Ville : cannes
Re: Petite question sur le D+
Message non lu par isulanu »
Suite de mon problème :
Le concessionnaire n'arrive pas à trouver le D+ sur mon M96. Il a changé la DS 300, (je pense qu'elle était bonne)tout fonctionne s'il apporte le 12 v. Il ne trouve pas le problème en aval. Cela ne pourrait-il pas provenir du porteur?(relais quelque part) car la vitre conducteur ne fonctionne plus, même moteur tournant, ce qui pourrait être une piste.
Merci à vous
J'ai pas tout relu , mais sur mon alternateur le D+ raccordé sur la DS300 était en réalité raccordé au + après contact :ma1
Donc je suis allé sous mon vaisseau CC voir l'alternateur et raccordé un fil sur le VRAI D+ , vers la DS300 :lol:
Vérifiez dons au niveau de l'alternateur , le D+ étant la petite cosse ...
Le con/cessionnaire n'arrive pas à trouver le D+ ça c'est puissant!!! :bc
Sur les X250 Fiat et clones, le D+ arrive dans le montant de portière passager, sur les Mercos ????
Edit: Fusible n°12 dans la boite sous le siège conducteur: https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2006-2018/
Voila, trouvé en moins de 5min et je ne suis pas concessionnaire :ri
Malcolmbass a écrit : sam. 29 juin, 2024 14:01 Le con/cessionnaire n'arrive pas à trouver le D+ ça c'est puissant!!! :bc
isulanu
prénom : patrick
Ville : cannes
Je precise, d' où vient la panne sur le D+.
Il attend de pouvoir contacter Rapido.
1 mois d'attente pour le RDV+1 mois déjà pour réparer et on attend toujours.
Je me demande quel effort intellectuel, faudrait-il, de la part des constructeurs, pour qu' on puissent avoir les shemas électriques de nos CC. La peur d'être intelligent, sans doute.
Y a bien longtemps qu'ils ne donnes plus les schémas tellement il y a de l'electronique intégrée :mrgreen:
Change de con / cessionnaire :ri
isulanu
prénom : patrick
Ville : cannes
Est ce que pour tous les campings car il faut démarrer le moteur pour pouvoir actionner le lève vitre conducteur et si ne fonctionne pas, (pas de 12V à la interrupteur) alors que l ensemble du système est OK, d où cela peut provenir.
Non biensûr , mettre le contact suffit pour utiliser les vitres ! Tu dois avoir un problème de fusibles , un mauvais contact masse ou autre (possible aussi sur le Newman) , un fil se coupant à la charnière de la porte ,Etc... !
isulanu
prénom : patrick
Ville : cannes
Ah sur mon m96 depuis le debut(neuf) il faut démarrer pour que la vitre fonctionne. Bizarre, bizarre.
damien51100
prénom : damien
votre campingcar : rapido 896f
Ville : saint imoge
Message non lu par damien51100 »
Comme je l'ai indiqué plus haut,le DS 300 "fabrique son D+" avec le +ACC et la
tension alternateur sup à 13.5V.
Sur votre intégral, le+ACC absent pour la commande du lève vitres est peut être
le même que le +ACC qui sert au DS 300.
isulanu
prénom : patrick
Ville : cannes
Bonjour tous le monde
Merci Damien. Je fais suivre aux experts de Mistal loisir-Hypocamp 83, chez qui mon CC, se trouve depuis un mois et qui n arrive pas à joindre Rapido pour savoir d' où provient la panne.
Si Rapido ne sait pas, je revendrai mon CC en pièces détachées 🤔🤣
isulanu
prénom : patrick
Ville : cannes
Des nouvelles de mon problème.
Après 6 semaines d'immobilisation de mon véhicule, changement de la DS 300, l' aide
de l'équipe technique de Rapido, la panne n'est toujours pas identifiée. C'est lamentable!!
Je pense avoir découvert une(ou la) raison pour laquelle on n'a pas de shemas électriques avec nos véhicules neufs, c'est qu' il n' y en pas. C'est du bricolage.
Mon concessionnaire a envoyé une clé USB Rapido, ce jour, avec les photos et autres renseignements pour essayer de solutionner ce problème.
Personne n' est capable de trouver ce fameux D+, s'il est généré par l'électronique du porteur, si c'est
un autre problème car le lève vitre ne fonctionne pas. Surtout que je ne pouvais l'utiliser que moteur en marche et pas que contact mis.
Avec les mois de congés avec de la chance on aura notre véhicule à la fin de l'année.
On vous degoute du camping car dans cette région.
Comme je te l'ai conseillé dès le début, Cherche un vrais électricien!
Tous ces branleurs vendeurs de casseroles vont juste de faire perdre un temps de dingue et beaucoup de pognon...
Tu va me répondre que tu est pris par les XXXX avec la garantie, OK mais on voit bien l'efficacité du SAV sous garantie :v
Alors quoi faire?
Tu ne va quant même pas le laisser en concession jusqu'à la fin de la garantie????
isulanu a écrit : mar. 09 juil., 2024 17:47
En ce qui concerne le lève vitre, as tu posé la question a Mercedes car là, le pb concerne le porteur (ils sont a 200m de mistral83)
isulanu
prénom : patrick
Ville : cannes
Suite des nouvelles :
Le chef d'atelier étant en vacances, le jeune électricien me téléphone pour me dire qu'il a enfin trouvé le d+.
On part récupérer le véhicule mais a notre arrivée il vérifiait encore une petite chose. On va au véhicule , on vérifie que tout fonctionne, on essaie le chauffage, problème non résolu. Avec son ordinateur il diagnostique que la carte électronique du truma est HS. Mais en discutant pour savoir d'où pouvait provenir ces gros problèmes, j apprends que les panneaux solaires injectaient du 24 V directement dans le circuit électrique.
Que lui ne peut me dire où se trouve ce fameux D+, voir avec chef d'atelier.
Pas pu discuter plus longtemps car le patron a demandé à la secrétaire de me faire partir du véhicule.
Je precise que tous mes spots lumineux avaient grillé bien avant cette grosse panne, que c'est une installation d'origine faite par eux même qui n'a jamais été modifiée.
Je me demande qu'elle moralité il faut en tirer?
Houla, houla !!! .. si cela est bien avéré, je crois qu'il va falloir que tu envisages très sérieusement la piste juridique.. :?
isulanu
prénom : patrick
Ville : cannes
La piste juridique ne sert strictement à rien car ces gens là ont le temps avec eux.
Si justice on dit expertise, contre expertises, immobilisation du véhicule. Et les années passent, sans Camping-car et même si on gagne un quelque chose on a perdu des années d'usage du véhicule.
alors là, on atteint des sommets !
Concession à fuir à vitesse grand V !
:cc
isulanu a écrit : mar. 16 juil., 2024 18:00
Dans ce cas je vois pas de quoi tu viens te plaindre ici.. si tu ne veux pas te défendre, alors laisses la douleur t'envahir et tais toi ! :ri
Et maintenant, et sans rire, fais très vite expertiser ton véhicule par un expert indépendant, tu as tout de même un véhicule qui vaut quelque chose, si via le solaire, du 24V a traversé ton installation éléctrique et grillé des composants, c'est fort probable que ton concessionnaire n'a même pas installé un régulateur mppt ou autre entre le PS et la batterie (ou alors un défaillant)..
Sur ce, et à moins que tu ais déjà une solution de secours, je pense que je n'interviendrai plus sur ton sujet, mais réfléchis tout de même, une plainte ne coûte pas grand chose.. va voir cela avec ton assistance juridique..
Bonne chance :s
isulanu
prénom : patrick
Ville : cannes
J'ai déjà conctater mon service juridique et c'est lui qui m'a préciser la démarche.
Je dois dire Qu'il m'est arrivé la même sur mon précédent vehicule, un Fleurette neuf, et un expert de l'assurance est venu et nous avons fait un mauvais compromis pour garder le CC et le donner en reprise pour mon M96.
J'ai le diable des cc qui me lâche pas.😭🤣
Je ne me plains pas je partage des informations pour alimenter la banque de données du site
