Installation barres de toit
- votre campingcar : Fourgon ducato
Je suis le proprio d'un vieux Genesis 33 (de 2007), sur lequel je voudrais installer des barres de toit. Mon accessoiriste m'a conseillé des Thule "roof rails deluxe", mais il m'annonce aujourd'hui que les mécanos n'ont pas le temps de me les installer ces prochains jours...
Je vais donc me lancer seul... Ne voulant pas trop percer le toit (ce serait dommage d'en faire une passoire...), je voulais savoir s'il y avait des choses à savoir. Le vendeur m'a quand même conseillé de les installer près des angles (d'autant plus qu'il y a un auvent d'un coté, ce devrait être bien solide au moins de ce coté).
Merci de votre aide !
Re: Installation barres de toit
Sur gogol, il n'y a pas beaucoup d'info sur le mode de fixation de ces rails !
Est-ce qu'il y a des éléments pour fixer les pieds de ces rails sur le toit ?
Bonjour Alain,
les seules indications que j'ai pu avoir sur la notice d'installation :
"Placez la galerie avec les supports le plus proche possible du rebord du toit, de préférence de sorte que les trous de visses vont aller dans le profil du toit de votre camping car".
Des explications logiques mais rien qui ne m'éclaire beaucoup plus....
Merci à toi !
Merci à toi !
Hola,
Selon la charge de ce que tu veux transporter, je ferai des platines de 20x20 cm sur lesquelles je fixerai les barres (vis fraisées dessous, boulons freins pour fixer les barres) . Je collerai les platines comme pour les antennes TV, pas de trou !!
D'autres avis vont suivre j'espère ....
Une galerie n'est valable que si elle est posée sur un plan solide (Sur Chalenger j'en doute un peu. Perso je n'ose pas monter sur le toit),
et s'il y a une échelle...
- prénom : David
- votre campingcar : Pilote P715-FC
- Ville : Bordeaux
Bonsoir.
C'est pour mettre quoi sur ces barres de toit ?
Si vous procédez de cette facon ; il faut mettre une bonne couche d'isolant, ou mieux du sikaflex entre les pieds de la galerie et le toit, et recouvrir les têtes de vis avec pour éviter une inflitration ..
Perso j'essaierais de fixer les pieds sur des platines et de coller ces platines avec du sikaflex ou équivalent.
Donc il faut visser directement les pieds sur les rebords du toit !frodebidejue a écrit : lun. 08 juil., 2024 18:07 les seules indications que j'ai pu avoir sur la notice d'installation :
Seulement pour fixer des planches de surf, rien de lourd.
- prénom : Francis
- votre campingcar : LeVoyageur RX9
- Ville : COGNAC
Moi aussi j'opterais pour le collage platine, surdimensionner les platines alu (pour la tranquillité ) on colle bien les antennes sat, les panneaux solaire, les déflecteurs, etc.........
Le plus important bien respecter la procédure de préparation et SIKAFLEX.
Bon courage.
Bard
Bon courage.
Bard
- prénom : David
- Ville : Bordeaux
Re.
Je pense aussi que le collage serait une bonne solution. Par contre plutôt que le Sikaflex je conseillerait un produit préconisé par Sika : le 522 ou le 552 (plus puissant en collage).
C'est le sika 522 qu'il faut utiliser, plus résistant que le 521 et anti-uv, à l'inverse du 11Fc
